I: S80 tdi 140 aut 99/00
jani | 01 jun 2008, 10:12 | |
| Član #351Prijavljen dne: 30 maj 2007, 18:59 Objav: 13 | Na avto netu sem opazil omenjeni avto, in me zanima če ima kdo izkušnje z avtomatskim menjalnikom in tdi motorjem in kako se to obnese. So kake posebnosti glede avtomatike, in avtomobila v celoti?
Hvala
lp jani
[ Uredi 02 jun 2008, 16:33 ] | Na vrh | |
T-5R | 01 jun 2008, 17:22 | |
| Glede motorja Tdi imam izkušnje, in ti lahko kaj pomagam. Motor je preprost za vzdrževanje, in dokaj poceni. Navora ima tudi precej, (290Nm, več ga ima le še T6 motor). Zna biti pa za 1500kg malce šibak po moči. To je seveda odvisno, kaj pričakuješ od avtomobila.
Glede avtomatskega menjalnika, pa ti bo kdo drug povedal kaj več. | Na vrh | |
jani | 01 jun 2008, 18:01 | |
| Član #351 Prijavljen dne: 30 maj 2007, 18:59 Objav: 13
| Od avtomobila pričakujem normalno vožnjo (radar je predrag ), na avtocesti potovalno okol 140 km/h. Glede pospeškov in končne hitrosti nisem zahteven.
Tadej | 02 jun 2008, 13:10 | |
| Zdravo,
imam takšnega le da je z ročnim menjalnikom. Motor je precej klasičen in poceni za vzdrževanje, čeprav je bilo pri meni menjano samo olje in filtri. Moj ima sedaj prevoženih 210.000km in ne kaže nobenih znakov obrabe. Olje menjam na 15.000km in v tem času dolijem max 1 liter. Udobna potovalna hitrost je precej visoka, saj je avto precej velik. V praksi se po AC pelješ 160km/h brez mokrih dlani, brez zakrčenih mišic, plus da zaspijo vsi potniki.. tudi tisti precej prestrašeni:-)
Če želiš si ga pridi ogledat in sprobat, sem v Lj na Viču. Tako boš najbolje videl če je ta avto zate.
Glede avtomatskega menjalnika, pa lahko le posredujem informacijo sodelavca ki vozi S80 D5 Auto, ki pravi da ga moti le rahla zakasnitev pri speljevanju. Vsekakor priporočam da probaš in eno in drugo varianto.
Lep pozdrav, Tadej | Na vrh | |
alfaromeo | 02 jun 2008, 13:46 | |
| Nisem ravno prepričan da ima D5 enak avtomatski menjalnik kot TDi. | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
