(460) Nihanje kazalcev
Dani | 01 jun 2008, 01:53 | |
| Član #417Prijavljen dne: 18 jul 2007, 00:51 Objav: 97 | LP
torej zadnje čase se mi na volvu 460 ponavlja in ponavlja problem ki je: kadar ga prime se mi na števcih kar brez razloga drastično dvignejo nivo goriva in temperatura motorja (čeprav to ni res) recimo če mam na rezervi se mi kar dvigne kazalec čez polovico rezervarja in toplota nekam na rdeče polje...ma kdo kakšno predstavo kaj bi lahko to bilo narobe? ali pa celo rešitev?
[ Uredi 02 jun 2008, 16:38 ] | Na vrh | |
sebaveh | 01 jun 2008, 10:01 | |
| Podoben problem sem sicer imel na Peugeotu 406, kjer je včasih zabilo kazalec bencina preko polnega, ali pa tudi le do polovice.
Problem je bil v slabih lotih, kjer so kontaktne palčke prispajkane na glavno vezje. Na te palčke so potem nasajeni sami merilniki. S spajkalnikom sem jih pogrel in je bil mir. | Na vrh | |
Dani | 01 jun 2008, 13:04 | |
| a je z očesom vidmo da je na spojih kaka razpoka ali slab kontakt? | Na vrh | |
sebaveh | 01 jun 2008, 13:19 | |
| Včasih se vidi da je majhna razpoka, ali obroček okoli spajke. S kakšnim dobrim povečevalnim steklom ali mikroskopom je lažje. Tudi mehanska trdnost je zelo slaba, saj se lahko kontakt in elementi zlahka premaknejo s prstom.
Enostavno se vzame spajkalnik in pogreje spajke. Po potrebi se naj doda tudi malo dodatnega cina. | Na vrh | |
Dani | 01 jun 2008, 20:32 | |
| ok bom pregledu
hvala | Na vrh | |
Kamjon | 21 apr 2009, 22:08 | |
| Član #885 Prijavljen dne: 22 sep 2008, 17:46 Lokacija: Idrija Objav: 24
| evo men pa v 440T števec za hitrost ne dela in me ful moti. glede na to da vsake toliko delo ko avto malo pretrese, je verjetno samo slab stik, zdaj me pa sam zanima če ve kdo kje je največkrat ta slab stik, da vem kaj podreti. lp, jan | Na vrh | |
aly | 22 apr 2009, 19:54 | |
| Verjetno je treba podreti armaturko, se dokopat do vezja in prelotat vse spoje z dobro mero kolofonije in cinom s svincem (moder, ne zelen!). | Na vrh | |
Kamjon | 23 apr 2009, 08:30 | |
| aly je napisal(a): ...
In kaj naj bi blo za prelotat? Sej možno da je sam po moji logiki je le kak konektor slabo priklopljen, nism pa zihr ker armuturke v volvotu še nism podiral. Najprej bom poskusil pr menjalniku pogledat in nato še pod armaturko. Če je kdo imel isti problem bi bil zlo hvaležn če pove kaj več | Na vrh | |
bbf | 23 apr 2009, 10:35 | |
| konektor je prilotan direktno na tiskano vezje števca in tam se zadeve razrahljajo. treba je vse podobne konektorje prelotat, po celem števcu, vse mehansko obremenjene konektorje. | Na vrh | |
bbf | 23 apr 2009, 10:41 | |
| pa pametno je vse mase obnovit: nove kabl čevle ali ušesa, pa polotat pa s kontakt sprejem našpricat. teh mas točk je enih par po avtu. | Na vrh | |
Kamjon | 23 apr 2009, 13:48 | |
| bbf je napisal(a): ...
ja mas je skor da ne malo morje , drgač pa bom podrl armaturko da vidim kako je s temi spoji. Drgač pa cin aparat imam, sam mi je zmankal tiste žice, zdej me pa zanima kje se da to nabavit (moder cin). | Na vrh | |
sebaveh | 23 apr 2009, 19:00 | |
| Moder cin za spajkanje, ki ima tudi flux (kolofonijo) v sredini, dobiš v vsaki trgovini z elektronskim materialom. HTE, IC, JUST, Conrad... Verjetno bi ga imeli tudi v trgovinah z navadnim elektro materialom. Obstaja v različnih debelinah, 0,5 , 1,0 , 1,5 mm.... Za avto bo dovolj 1,0.
Vendar pa žic in kabel čevljev (fastoni) in ušesc ni priporočljivo spajkati, če se po njih pretakajo visoki tokovi (10 ali 15 A in več). Ker bi se naj zaradi višje temperature takega obremenjenega vodnika lahko začel lot taliti. In ponovno razpadati. Takšni konektorji naj bodo najprej dobro stisnjeni, oziroma žica na njih naj bo dobro stisnjena (krimpana), nato pa lahko kakšen njen del polotaš.
In ne pozavi na izolacijo, če je ta potrebna. Pri tem so najboljši popolnoma goli fastoni, ki jih s posebnimi kleščami stisneš na žico (krimp klešče), nato pa preko njega natakneš termo-bužirko in jo segreješ da jo potegne skupaj. Tako je celotni faston zaščiten. Jaz se načeloma izogibam tistih fastonov, ki že imajo mali plastičen tulec na sebi. Zato, ker je tisti iz take plastike, da se ne da lepo stisniti, niti lepo segreti. In potem ko že enkrat stisneš celoten faston na žico, tisti tulec le še leze nekam gor in dol in odkrije del fastona, kjer je bil prej. | Na vrh | |
bbf | 23 apr 2009, 19:13 | |
| lot taliti? kaj bi šele izolacija na to rekla.. žica, če je preobramenjena, se greje na sredini. konektor oziroma faston ipd se greje edino, če je površina spoja premajhna - če je slabo skrimpan, ohlapno nataknjen.. jest vedno skrimpan faston (kablčevl) polotam.
sebaveh | 23 apr 2009, 19:23 | |
| Upošteval sem, da je specifična upornost cina (svinec + kositer) večja kot pa upornost bakra. Zato ima malo večjo upornost na spoju, kar pa pride do izraza pri velikih tokovih (izgubna moč = upornost * tok na kvadrat). Poleg tega se še zna zgodit da sta konektorska para še malo ohlapna in premalo stisnjena, in vročina je tu.
Izolacija na žicah še ne bo stekla, če se greje le konec pri konektorju. Ampak če je lotani del že toliko vroč da ga ne moreš držati z roko, potem postane tak lot porozen, mat barve, in pod vibracijami spusti. Ampak to le pri visokih tokovih.
Je pa dobra stran lotanja ta, da je žica pod lotom zaščitena pred oksidacijo. Namreč sem imel že dosti primerov, ko je faston bil sicer dobro skrimpan, ampak se je zaradi vlage nabralo polno oksidacije med njim in žico.
[ Uredi 23 apr 2009, 19:24 ] | Na vrh | |
Kamjon | 24 apr 2009, 12:09 | |
| Evo danes sem razdrl zadevo in situacija je taka:
Na eni strani zgledajo v redu na drugi pa kot da bi oksidirali. A bi blo mogoče dost da jih sam očistim?? ker drugače ne zgledajo nič zrahljani.
sebaveh | 24 apr 2009, 19:41 | |
| To ni oksidacija, ampak flux (pasta) ki je v sredini spajke. Nekaj te paste med spajkanjem izpari, nekaj pa jo ostane na lotih in okoli. Na začetku se je še ne vidi, sčasoma pa spremeni barvo na takšno kot je sedaj.
Sčistit jo lahko poskusiš mehansko - z pinceto ali iglo jo postrgaj dol. Če ne, pa uporabi ščetko in izopropanol ali pa alkohol.
Ne bo pa škodilo, če jih še malo pogreješ s spajkalnikom.
Malo se vidi kje ta problem slabih lotov nastane pri Peugeotu 406, na palčkah kjer so nataknjeni merilniki na glavno ploščo: http://www.peugeotboard.de/reparaturanleitungen/faq.php?faqid=75 | Na vrh | |
Kamjon | 24 apr 2009, 22:20 | |
| sebaveh je napisal(a): ... To ni oksidacija, ampak flux (pasta) ki je v sredini spajke. Nekaj te paste med spajkanjem izpari, nekaj pa jo ostane na lotih in okoli. Na začetku se je še ne vidi, sčasoma pa spremeni barvo na takšno kot je sedaj. Sčistit jo lahko poskusiš mehansko - z pinceto ali iglo jo postrgaj dol. Če ne, pa uporabi ščetko in izopropanol ali pa alkohol. Ne bo pa škodilo, če jih še malo pogreješ s spajkalnikom. Malo se vidi kje ta problem slabih lotov nastane pri Peugeotu 406, na palčkah kjer so nataknjeni merilniki na glavno ploščo: http://www.peugeotboard.de/reparaturanleitungen/faq.php?faqid=75
zdej sm očistil tisto pasto (pogrel bom drugič), vse priklopil nazaj in zdaj je 1/3 žarnic crklna na števcu števc za hitrost pa še vedno ne dela a se da te žarnice dobit kje prav že iz podstavkom original, ker ven in tistga jo je ful težko dobit? | Na vrh | |
sebaveh | 26 apr 2009, 08:42 | |
| Žarnice najraje crknejo takrat, ko jih začneš malo drmlat z roko in okoli njih. Sploh če so že 10+ let stare. Brez skrbi, normalen pojav. Zamenjaj pa je.
Nevem sicer kakšen tip žarnic je v 460, ampak če se jo da normalno potegniti ven iz podnožja, potem je brezveze menjati še podnožje zraven. Če pa ne gre narazen, oziroma je sta žički žarnice direktno zapikani na kontakte, potem pa se menja s podnožjem vred. Za tvoj kraj nebi vedel, ampak pri nas je dovolj trgovin s tem. Sploh ker imajo take varijante žarnic tudi VW vozila. V trgovino nesi žarnico in naj ti da enake. Vendar pozor pri žarnicah s podnožjem: Ko žarnico vtakneš v luknjo in zavrtiš; Nekatere imajo kontakte na zunanji strani, nekatere pa na notranji. To je odvisno če je folija tiskanega vezja na zunanji ali notranji strani ohišja števca. | Na vrh | |
T-5R | 26 apr 2009, 08:58 | |
| Jaz bi samo eno malenkost dodal. Pri lotanju sumljivih kontaktov, dodam malce svežega cina. Drugače je pa sebaveh zelo nazorno napisal, kako se lotit popravila. | Na vrh | |
Kamjon | 26 apr 2009, 14:24 | |
| T-5R je napisal(a): ... Jaz bi samo eno malenkost dodal. Pri lotanju sumljivih kontaktov, dodam malce svežega cina. Drugače je pa sebaveh zelo nazorno napisal, kako se lotit popravila.
sej drugač se vsega sam lotim, sam mislim da to bom peljal do enga električarja da bo za zihr nrjano al pa mogoče bom najprej sam poiskusil | Na vrh | |
Dani | 18 maj 2009, 19:08 | |
| meu sm isti problem,problem je u čipu tko d menji štecv al pa usaj tisti kos kjer je toplota in gorivo | Na vrh | |
Kamjon | 21 jul 2009, 10:48 | |
| evo nov problem iz števcom zdaj je nekaj časa vse delalo kot mora, zdaj pa je kar naenkrat crklno vse ne dela obratomer, ne dela števec, ne dela potovalni računalnik, osvetlitev,... drugač pa tiste male lučke za luči pa delajo?? kaj je pol narobe s tem?? mene sam zanima če ima kdo isti avto oz pozna koga da bi se bil pripravljen dobit z mano pa da probamo sam števec menjat, da vidim sploh a je problem v števcu al v elektriki? | Na vrh | |
sebaveh | 21 jul 2009, 12:17 | |
| Če nič ne deluje, potem celoten števec ne dobi elektrike. Lučke za osvetlitev pa imajo lastno ločeno napajanje, zato te še delajo. Pomeri na kontaktih na zadnji strani števca, preveri varovalko, če pa ne, pa mora biti problem na sami plošči v števcu, nekje v bližini kontaktov, kjer dobi napajanje. | Na vrh | |
MATO | 21 jul 2009, 12:56 | |
| Član #565 Prijavljen dne: 03 jan 2008, 18:29 Objav: 28
| Konektorji so pri teh armaturah izredno slabi, probaj vn odšravfat armaturko in priklopit pa porukaj tazelen konektor in žice pa bo zihr začelo delat, problem je v tem da je to težko popravti | Na vrh | |
speaker226 | 28 mar 2011, 22:02 | |
| Član #2169 Prijavljen dne: 17 mar 2011, 18:59 Objav: 9
| Dani je napisal(a): ... LP torej zadnje čase se mi na volvu 460 ponavlja in ponavlja problem ki je: kadar ga prime se mi na števcih kar brez razloga drastično dvignejo nivo goriva in temperatura motorja (čeprav to ni res) recimo če mam na rezervi se mi kar dvigne kazalec čez polovico rezervarja in toplota nekam na rdeče polje...ma kdo kakšno predstavo kaj bi lahko to bilo narobe? ali pa celo rešitev?
Podobne probleme ima tudi moj sosed. Kazalec za temperaturo motorja se mu včasih kar povzpne na max, takoj za tem pa pade na min, potem pa spet normalno kaže. | Na vrh | |
Gostov: 77, Članov: 0 ...
