(S80) nekaj vprašanj
Tadej | 01 dec 2006, 11:06 | |
| Član #95Prijavljen dne: 23 nov 2006, 16:54 Objav: 104 | Zdravo, sem lastnik Volva S80 2,5 tdi in me pri tem zanima par stvari:
- kako se sname "manšeto" na prestavni ročici
- kam bi lahko dal obnovit obrabljeno usnje na naslonu za roko
- kako se zamenjajo žarnice ki skrbijo za osvetljavo klimatskega dela armaturne plošče
- katero motorno olje se priporoča za 2,5 tdi motor (VAG)
Lep pozdrav in hvala za morebitne odgovore, Tadej
[ Uredi 01 dec 2006, 11:17 ] | Na vrh | |
Blaž | 01 dec 2006, 11:18 | |
| Živjo!
Za usnje povprašaj TUKAJ ali pa pri kakem privat usarju - žal poznam enga dobrega ampak s koroške!
Olje pa jst uporabljam Mobile 1, 5W - 40, ali pa 0W - 40 sintetičnega in je - morm rečt do zdej kr dobr delu je pa mal držji 8-) - motor mam pa isti motor 2,5 TDI! | Na vrh | |
AljAž | 01 dec 2006, 12:01 | |
| Tisti del okoli menjalnika se da dosti preprosto razstaviti, za samo manšeto nisem prepričan, mogoče bi moral pogledati v "users manual." Ponavadi je neka "klik" metoda ;) Za žarnico se mi ne sanja, na servisu pa tudi ne more biti preveč drago. (Jaz sem jo menjal za števci levo-bord comp.,na servisu in je zgleda precej preprosto (glede na čas in ceno), a žal nisem bil zraven.
[ Uredi 01 dec 2006, 19:04 ] | Na vrh | |
jack8black | 14 sep 2017, 11:27 | |
| Avto težko vžge in kriva naj bi bila slaba masa - ozemlitev. Po 3 kable sem našel zgoraj na blatnikih in enega spodaj debelejšega desno z menjalnika. So še kje ostali spoji ? Kaj zdaj naredim, ko zblusim stik s karoserijo? Namežem z mastjo ali z WD-jem? | Na vrh | |
jack8black | 22 sep 2017, 11:29 | |
| Bom vprašal takole. Tisti, ki ste že jemali ven motorje iz avta sigurno veste, kje se konča (-) minus kabel, ki gre iz prtljažnika z baterije v motorni prostor, pa bi zanimalo še mene Saj pri 60-ki in 70-ki bi moralo biti enako.
jack8black | 22 sep 2017, 13:24 | |
| Ma je samo, da je ta naš (-) kabel dosti daljši in gre skupaj s (+) kablom v plastiki nekam spredaj pod sedeži in potem se vem kje se konča.
Gostov: 64, Članov: 0 ...
