(S80) nekaj vprašanj
Tadej
01 dec 2006, 11:06 Predogled tiskanja
Član #95
Prijavljen dne: 23 nov 2006, 16:54
Objav: 104
Zdravo,
sem lastnik Volva S80 2,5 tdi in me pri tem zanima par stvari:
  • kako se sname "manšeto" na prestavni ročici
  • kam bi lahko dal obnovit obrabljeno usnje na naslonu za roko
  • kako se zamenjajo žarnice ki skrbijo za osvetljavo klimatskega dela armaturne plošče
  • katero motorno olje se priporoča za 2,5 tdi motor (VAG)
Lep pozdrav in hvala za morebitne odgovore,
Tadej
[ Uredi 01 dec 2006, 11:17 ]
Blaž
01 dec 2006, 11:18
Član #7
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 16:31
Objav: 1283
Živjo!
Za usnje povprašaj TUKAJ ali pa pri kakem privat usarju - žal poznam enga dobrega ampak s koroške!
Olje pa jst uporabljam Mobile 1, 5W - 40, ali pa 0W - 40 sintetičnega in je - morm rečt do zdej kr dobr delu je pa mal držji 8-) - motor mam pa isti motor 2,5 TDI!
AljAž
01 dec 2006, 12:01
Lokacija: nM
Objav: 3767
Tisti del okoli menjalnika se da dosti preprosto razstaviti, za samo manšeto nisem prepričan, mogoče bi moral pogledati v "users manual." Ponavadi je neka "klik" metoda ;) Za žarnico se mi ne sanja, na servisu pa tudi ne more biti preveč drago. (Jaz sem jo menjal za števci levo-bord comp.,na servisu in je zgleda precej preprosto (glede na čas in ceno), a žal nisem bil zraven.
[ Uredi 01 dec 2006, 19:04 ]
jack8black
14 sep 2017, 11:27
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Avto težko vžge in kriva naj bi bila slaba masa - ozemlitev. Po 3 kable sem našel zgoraj na blatnikih in enega spodaj debelejšega desno z menjalnika. So še kje ostali spoji ? Kaj zdaj naredim, ko zblusim stik s karoserijo? Namežem z mastjo ali z WD-jem?
jack8black
22 sep 2017, 11:29
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Bom vprašal takole. Tisti, ki ste že jemali ven motorje iz avta sigurno veste, kje se konča (-) minus kabel, ki gre iz prtljažnika z baterije v motorni prostor, pa bi zanimalo še mene Saj pri 60-ki in 70-ki bi moralo biti enako.
AssKicker
22 sep 2017, 12:21
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
A ni samo na karoserijo priklopljen?
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/QhIAAOSwo4pYd~J6/s-l225.jpg
jack8black
22 sep 2017, 13:24
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Ma je samo, da je ta naš (-) kabel dosti daljši in gre skupaj s (+) kablom v plastiki nekam spredaj pod sedeži in potem se vem kje se konča.
Gostov: 15, Članov: 0 ...
Člani: 6088
najnovejši član: PamelaCak
