Številke na steklih
DACAR | 22 maj 2008, 08:55 | |
| Član #730Prijavljen dne: 28 apr 2008, 07:25 Lokacija: Ljubljana Objav: 9 | Živjo, mene pa zanima, kako je s temi številkami na steklih. Ali morajo imeti vse šipe iste številke, ali se ujemajo le npr. stranske, prednja šipa ima pa drugačno cifro? | Na vrh | |
volvo5er | 22 maj 2008, 10:37 | |
| Če ni bilo nobeno steklo menjano, se ponavadi ujemajo vse številke (nisem pa siguren če se v vseh primerih), je pa popolnoma normalno da so stekla en letnik starejša kot avto.
[ Uredi 22 maj 2008, 10:39 ] | Na vrh | |
Poršejčkov at | 22 maj 2008, 19:10 | |
| Meni so odgovorili tako:
Vsa stekla na vozilu so enaka- isti proizvajalec in oznaka letnice, ki je enaka letnici izdelave vozila (nihče več ne dela z zalogami za leto ali več - "just on time" sistem).
Vozila, ki so narejena tik po novem letu (do cca aprila/maja) pa lahko imajo stekla z oznako preteklega leta ali preteklega in tekočega leta. Tako je pri moji XC90-ki.
Bi skoraj lahko verjel, ker ne gre za stekla samo po eni strani temveč eno starejše (04) in eno tekoče (05) v krogu okoli vozila.
LP, ata | Na vrh | |
Majkl | 22 maj 2008, 20:29 | |
| Ena od šip mora bit ista kot leto izdelave avtomobila ostale pa lahko varirajo do -2leti vendar v paru! Tako so meni razložili! | Na vrh | |
sebaveh | 22 maj 2008, 21:36 | |
| Razen če se pri menjavi kdo zares potrudi, in izrecno zahteva šipo iz stare zaloge? | Na vrh | |
DACAR | 23 maj 2008, 08:16 | |
| Član #730 Prijavljen dne: 28 apr 2008, 07:25 Lokacija: Ljubljana Objav: 9
| Zadnjič sem gledal en avto in primerjal številke na steklih. Na stranskih štirih so bile iste, vetrobransko in zadnje steklo pa sta imeli drugi številki. Je to ok? | Na vrh | |
poršejček | 23 maj 2008, 13:54 | |
| DACAR je napisal(a): ...
vse je OK, stekla vsa preveri, ce imajo enakega proizvajalca, ter vse enake podatke, le da letnica varira, potem je Ok!
je pa stos v tem, ce ima vozilo vsa stekla enaka, ves da niso bila razbita po tem, glede na to kateri letnik je vozilo!
Tako kot je ze ATA napisu, da vse stima ce so stekla na vozilu, do letnice izdelave, ce pa je vozilo pri. letnik 2004 pa ima na sebi stekla 2005/06 pa vseeno original, potem so bila 99,9% menjana!
Zakaj? to bos verjetno tezko izvedel, vseeno pa nekaj vark
preglej vse gume okoli sipe, na robovih jo malo razmajaj, probaj povlect vn, glej tudi obrabljenost gum (tesnil), ze to ti bo veliko povedalo, ker marsi kateri "majster" se ravno tu zaj*** ker spara na materialu in vseeno kljub menjavi vstavi kako staro gumo, zraven pa novo
se pravi gume in stike preveri, dobil bos veliko informacij s tem, potem pa lahko privijes prodajalca | Na vrh | |
volhart | 19 dec 2008, 11:53 | |
| Ali je smiselno menjati sprednjo sipo na V70. Ali je izvedba kakovostna. Ker bi verjeno slo preko kaska. Res je, da je par udrgnin od kamenckov, vendar me te ne motijo. Moti me pa 'nekaksen prah', ki je na njej, ki v primeru vpadajocih soncnih zarkov prav nesramno razprsuje svetlobo in brez soncnih speglov nic ne vidim. | Na vrh | |
janko | 19 dec 2008, 15:45 | |
| Toni je napisal(a): ...
Šipo se ti vsekakor splača menjat, če ne vidiš ven dobro, ker tu je tudi vprašanje varnosti. Najbolj se splača, če imaš stekla posebej zavarovana, ker pri kasku imaš verjetno kak odstotek odbitne franšize. Steklo naj ti menjajo na servisu in ne preko kakšne Carglass asistence, ker meni je menjal Carglass in so naredili obupno slabo, tko da bom šipo moral najbrž še enkrat razbit | Na vrh | |
Terminator | 20 dec 2008, 10:08 | |
| v črnučah pri merkator centru tehnika imaš avto steklo tam je šel sodelavec preko kaska menjati prednjo šipo na svojem Peugeot 607 in kolikor vem je zadovoljen
se bom pa še pozanimal in ga kaj več povprašal če želiš
Drugače smo pa tudi na službenem kangooju menjali prednjo šipo pri carglasu (pri leku) in so mi naredili odlično | Na vrh | |
Maki | 10 jun 2010, 21:24 | |
| Član #1687 Prijavljen dne: 10 jun 2010, 18:42 Objav: 1
| Ker si ogledujem en rabljen v70 - uvožen, sem preverila tudi številke na steklih. Zmotilo me je, da so stranska stekla Švedska, tudi zadnje, prednje pa je iz Italije, brez oznake Volvo in tudi letnica ni jasna. Poiskala sem še druga podobna vozila in vidim, da so pri nekaterih stekla narejena v Nemčiji, nekatera v Belgiji... Še eno vprašanje, ni ravno v sklopu te teme, pa vseeno. Čudno mi je, da je bilo sklopko potrebno menjati pri manj kot 150000 km. Hm.. | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
