(S60) Problem z električnimi sklopljivimi ogledali
Plesko | 13 maj 2008, 20:43 | |
| Član #15Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:53 Objav: 937 | Lp, torej jaz in moj volvak imava sledeč problem.... kak mesec do dva nazaj je pri sklaplanju ogledal (S tipko) prišlo sledeče situacije... eno ogledalo se je odprlo drugo pa ne, ko si pa drugič pritisnil tipko se je pa odprto ogledalo zaprlo, zaprto pa odprlo, to se sicer ni zgodilo prvič vendar se vedno dogodi kadar je mraz.... je pa ponavadi kake pol meseca do mesec bilo tako, potem pa se je čudežno spet vse skupaj spravilo v red.... letos pa ni tako , sicer je to bolj ko nepotreben pripomoček vendar mi kot izgleda, sedaj zaradi tega ker avtomobil zaznava da je vedno eno ogledalo sklopljeno ne dela el nastavitev ogledal.... oz dela le tisto kar je shranjeno pod Memory... Tako da vas sedaj sprašujem če je kdo imel podobno neprijetnost, in kako jo je rešil.
Hvala in lp. | Na vrh | |
AljAž | 13 maj 2008, 20:50 | |
| Hm bivša S80 je imela podobno, a ne enako muho. Namreč včasih se je odprlo samo eno ogledalo. Ampak po tem, ko si odprtega zaprl in ponovno odprl sta se odprla oba. Mogoče je bil eden na silo sklopljen. Ko bo ostal zaprt ga poizkusi odprt ročno, kolikor vem nimaš kaj polomit. | Na vrh | |
Plesko | 13 maj 2008, 20:53 | |
| Mja saj začelo se je tko da se odpre samo eno, vendar pa poprej ni bilo zaprto s silo saj se je to zgodilo ko sem dal avto v garažo sklopil ogledala potem pa kom sem jih zjutraj hotel odpreti se je odprlo samo eno..... bom pa probal. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
