Certifikat za platišča
FRU | 01 maj 2008, 13:26 | |
| Član #368Prijavljen dne: 10 jun 2007, 15:12 Objav: 55 | Pozdravljeni forumaši!
Dobil bom lita platišča original volvotova "17-col" katera pa nimajo certifikata.Sedaj pa me zanima, ker v homologacijskem kartončku nimam vpisane take dimenzije pnevmatik kot jih bom imel na avtomobilu ali bom vseeno brez certifikata lahko opravil homologacijo? Lp | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 01 maj 2008, 14:13 | |
| Ne neboš mogel razen, če poznaš koga na homologacijah, ali pa tako kot ostali pravijo daš paperje od nekih drugih platišč pa gospodu daš nekaj €. | Na vrh | |
Damijan | 01 maj 2008, 19:11 | |
| Moral boš delati A-test. Če gre skozi, pa imaš potem potrjeno za homolomo. | Na vrh | |
FRU | 01 maj 2008, 19:40 | |
| Član #368 Prijavljen dne: 10 jun 2007, 15:12 Objav: 55
| Kje pa se da opraviti A- test?? Je potem zadeva po opravljenem testu ze vpisana homologacijski kartonček? | Na vrh | |
sxdrifter | 02 maj 2008, 17:16 | |
| Član #737 Prijavljen dne: 30 apr 2008, 17:07 Objav: 4
| Je pa se varianta da si sposodis od nekoga 17" eno felgo z tvojo dimenzijo pa papirje. Nardis homologacijo in vrnes felgo. Pol pa das svoje gor. Ce te vsavijo mas homologirano dimenzijo to je pa tut to. Nikjer ne pise z katerimi felgami si delal homologacijo ce pa zvrtajo pa rec da si druge kupil in da so itak iste dimenzije sam stil je drugac:)))) | Na vrh | |
FRU | 02 maj 2008, 18:35 | |
| A potem če te prav zastopim sxdrifter sploh ne rabiš delat tehničnega pregleda?Greš samo tja kjer delajo homologacijo pokažeš papirje in ti vpišejo dimenzijo v karton?
sxdrifter | 03 maj 2008, 11:03 | |
| Kar je najbolj smesno mi je tist zahojen tip zacel prodajat moralno zgodbico da ce nimam tuv so lahk te moje felge iz kartona narjene in da on noce bit odgovoren ce se mi razpade na avtocesti in se zarad tega ubijem. Ko sm ga pa vprasal kaj vse rabim da nardim homologacijo mi je pa odgovoru da moram prnest tuv, placat na okncu (se takratnih) cca 6000 in prnest s sabo vsaj eno felgo... Se pravi da ostale tri se pa lahk razpadejo?! Pol si je pa se vzel cca 5 minut in me zmerju z bedakom in tko naprej dokler so cist vsi k tam delajo prvic vidl v zivo 200sx-a in ga je seveda vsak zapelu cez valerje kot da je terenc ne pa sportni kupe...
Sorry mal sm zasel:) V glavnem ja. Papirje, ena felga, pa guma gor da zapisejo dimenzijo in to je to.
So tut nelegalne stvari kar velik folka pocne ampak to po zelji... | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
