(V70, TDI) Napaka na motorju
damjan | 28 apr 2008, 08:03 | |
| Član #704Prijavljen dne: 08 apr 2008, 14:24 Lokacija: Trebnje Objav: 51 | Pozdrav vsem!
V70, letnik 99, 2,5tdi,...vsake toliko se med vožnjo prižge oranžna lučka napaka na motorju, včasih tudi med vožnjo ugasne. Avto takrat malo cukne, sicer vleče normalno in ne opazim drugih sprememb.
Kakšna ideja? Kam bi bilo najceneje na tester? Najbližji? (lokacija Trebnje) Ali pokaže računalnik napako gtudi takrat, ko lučka ne gori, se pravi, če ima računalnik svojo memorijo?
Hvala za pomoč,
Damjan
[ Uredi 28 apr 2008, 10:24 ] | Na vrh | |
cleaner | 28 apr 2008, 09:25 | |
| Letniki od 99 naprej imajo elektronsko povezavo pedala za plin in motorja. Zadeva se po cca 150.000 km obrabi in avto pricne cukati. Morda je to problem pri tebi. | Na vrh | |
AljAž | 28 apr 2008, 10:26 | |
| Če ima avto veliko km, mogoče črpalka goriva? Tester na pooblaščenih servisih v LJ, univerzalni tester pa npr. tudi v tpv NM. Napake se shranijo, ampak verjetno ti bodo povedali, da je napaka na sistemu za dovod goriva (če je), ne pa točno katera komponenta sistema. | Na vrh | |
T-5R | 04 maj 2008, 09:54 | |
| cleaner je napisal(a): ...
To pa ne drži! Vsi motorji D5252T imajo elektronski pedal za plin. Tudi tisti v modelu 850. Da bi se obrabil potenciometer, pa prvič slišim. V najslabšem primeru, se lahko kontakti na konektorju zrahljajo, kar pa se pri Volvotih ne dogaja.
Avto lahko cuka tudi zaradi pokvarjenega 4. inektorja, ker ima noter navitje, ki sporoča elektroniki podatke. Če se je prižgala lučka, bo tester pokazal napako. | Na vrh | |
cleaner | 05 maj 2008, 09:05 | |
| Okej, ni pedal za plin, je pa ETM - electronic throttle module. Sem bral o tem takrat ko sem nabavljat avto. Vec za prebrati tule . | Na vrh | |
T-5R | 05 maj 2008, 20:33 | |
| cleaner je napisal(a): ... Okej, ni pedal za plin, je pa ETM - electronic throttle module. Sem bral o tem takrat ko sem nabavljat avto. Vec za prebrati tule .
Mislim, da se nisva razumela. Vsi D525T motorji imajo EDC vbrizg goriva, kar pomeni, da imajo tudi potenciometer na pedalu za plin. Motorje D5252T pa so izdelovali od l 96 naprej do 2001.
Na tisti Ameriški strani piše le o bencinskih motorjih, in gre za zamenjavo lopute (oz. senzorja položaja lopute), ter nadgradnji softwera. D5252T motorji, pa nimajo lopute.
cleaner | 06 maj 2008, 07:56 | |
| Vredu, mi je jasno. Ko sem se (par let nazaj) odlocal za nakup S70, sem na vec mestih zasledil, da se ljudje izogibajo letnikom od 99 dalje, ker so takrat uvedli ta ETM. Dlje od cene popravila in simptomov pa nisem bral. Je pa sedaj povsem jasno, da damjanov volvo nima te teezave. Hvala za razlago. | Na vrh | |
Gostov: 95, Članov: 0 ...
