(S80) Ležaj in volan
Boromir | 22 apr 2008, 19:10 | |
| Član #206Prijavljen dne: 06 feb 2007, 20:38 Lokacija: Postojna, Volariceva Objav: 27 | Pozdrav vsem, ki vozite prečudovito znamko vozil.
Imam dva problema. Volan na moji S80-tki se je začel lupit. Pojma nimam zakaj. Volan postaja predvsem tam kjer se ga drži največ, čezdal grši. Iz lepega rjavega usnja postaja vse bolj sivo modro ali nekaj podobnega.
Oglasil se mi je tudi kolesni ležaj na pogonski osi.
Glede na to da ste polni idej, bi prosil za kakšno.
hvala
l.p. B
[ Uredi 22 apr 2008, 22:45 ] | Na vrh | |
Tadej | 02 jun 2008, 13:29 | |
| Zdravo, glede volana ti težko kaj svetujem, ker nimam izkušenj. Sem pa na svoji S80 menjal ležaj na sprednjem desnem kolesu. Če ga slišiš in če je to zagotovo ležaj, mislim da ni druge rešitve kot menjava. Sam sem ga kupil v avto trgovini Tapos v Medvodah, kjer je bil v tistem trenutku najcenejši (cca 115€). Na Volvo servisih sem dobil precej različne cene.. od 170€ do nekaj čez 200€.
Lp, Tadej | Na vrh | |
Švedmorebitprh | 02 jun 2008, 14:02 | |
| Kakšni so znaki pokvarjenega ležaja oziroma kako veš, da je ležaj. Ali pašejo SKF lagerji v Volvo. Še iz skaterskih časov se spomnim, da so daleko najboljši. | Na vrh | |
Damijan | 02 jun 2008, 14:31 | |
| SKF so vredu. Samo je pa razlika, če kupiš samo ležaj ali pa ležaj skupaj s pestom. Po mojem mnenju se najbolj izplača skupaj s pestom.
Aja, če je ležaj fuč pa veš po tem, da z naraščanjem hitrosti narašča tudi "tuljenje".
[ Uredi 02 jun 2008, 14:32 ] | Na vrh | |
Tadej | 02 jun 2008, 18:16 | |
| Zdravo, od trenutka ko sem prvič posumil da se nekaj preveč sliši iz spednjega konca, je minilo cca 100 km da sem bil prepričan da je nekaj narobe. Jakost tuljenja je iz dneva v dan naraščala, enako velja za višje hitrosti. Ni pa bilo nič "lufta", tako da luft ni merilo za okvaro ležaja. Pri meni se je res hitro kazalo da gre za okvaro ležaja.. in ker sem bil namenjen na daljšo pot, sem ga bil prisiljen zamenjati. V ceno 115€ je bil vključen ležaj s pesto vred. Vprašanje če se samo ležaj dobi. Za firmo pa ne vem. Vem da sem SKF iskal, ampak se ne spomnem kako se je izšlo.
Lep pozdrav, Tadej | Na vrh | |
Boromir | 02 jun 2008, 20:39 | |
| Član #206 Prijavljen dne: 06 feb 2007, 20:38 Lokacija: Postojna, Volariceva Objav: 27
| Hvala Tadej
Tako nekako se zvok pojavlja pri meni. Kar se tiče menjave bom to naredil skupaj s pesto. Če te pelje pot mimo avtotrgovine Tapos, bi pogledal koliko stane ležaj s pesto vred. Če ti ni ob poti pa nič ne de. Bom mal potelefoniral.
Vsekakor pa hvala za odgovor.
noj | 02 jun 2008, 23:10 | |
| Glede volana, pa je to normalno, če je svetle barve, saj se to dogaja po nekaj km, ker so svetli materijali bolj občutljivi na tvoje izločke iz rok! Narediti nimaš kaj, razen da preoblečeš, ali zamenjaš volan! V prihodnje, pa lahko storiš edino to, da nov volan neguješ s posebnimi čistili za usnje, ki bojo odstranili svinjarijo iz volana, in ga ta ne bo počasi razjedala! Kot zanimivost, pa ima volanski obroč več bakterij kot wc školjka! Problem je predvsem v kislini, in umazaniji, ki jo izločaš, oz. prinašaš z rokami! | Na vrh | |
Gostov: 74, Članov: 0 ...
