(S60, '02) ABS, STC in kontrolna lučka za zavore
pp668 | 18 apr 2008, 23:04 | |
| Član #720Prijavljen dne: 18 apr 2008, 22:36 Objav: 12 | Pozdravljeni. Imam problem na mojem S60 2.4 d5 l.02. Gorijo kontrolne lučke za ABS ,STC in za zavore (klicaj v krogi in oklepajih) in števc mi ne dela ne za hitrost ne za merjenje kilometrov. Včasih se kakšen dan ne prižge, večinoma pa vsak dan. Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
[ Uredi 20 apr 2008, 21:02 ] | Na vrh | |
pp668 | 18 apr 2008, 23:43 | |
| Član #720 Prijavljen dne: 18 apr 2008, 22:36 Objav: 12
| Se opravičujem za slovnične napake
To, da se ne prižika vsak dan sem mislil na lučke in da števec ne dela, ne da se števec ne prižge. | Na vrh | |
sebaveh | 19 apr 2008, 11:44 | |
| To mi precej diši po kakšnem defektnem senzorju vrtenja kolesa. Ravno po njih dobiva avto informacije o hitrosti, prevoženih kilometrih, abs, stabilnostni programi... Verjetno prednji levi, preglej pa raje vse. Tudi kable do njih. | Na vrh | |
pp668 | 19 apr 2008, 12:21 | |
| Hvala za odgovor. V ponedeljek ga peljem k mehaniku pa bova pogledala. Peljal sem ga tudi na summita priklopit na tester. pa mi ni znal nič konkretnega povedat. Dal pa mi je izpis napak in prva je
BCM-0052 Control module internal fault DTC is found active
in še nekaj drugih je | Na vrh | |
Photopress | 09 avg 2008, 09:34 | |
| Povej, kaj je s tem... Kombinacija teh "novoletnih lučk" se je prižgala tudi pri meni... Na ljubljanskem servisu trdijo, da je šel ABS modul, ki stane 2000 EUR... me prav nič ne mika menjava... Se pa pri meni sliši kot neko drsanje po disku, ko zavijaš v levo, medtem ko na desno deluje bp. | Na vrh | |
T-5R | 09 avg 2008, 11:04 | |
| Zgoraj omenjena kombinacija lučk, in nedelovanja štrvca res pomeni okvaro modula ABS. To so že znane napake, in se jih večinoma da rešit z popravilom modula ABS. Ne kupovat novega modula, ker se bo čez določen čas napaka spet pojavila. | Na vrh | |
Photopress | 09 avg 2008, 22:44 | |
| Povej T-5R ali je to podobno tisti temi iz ABS - Tracs modul iz rubrike Volvo V70 prve generacije, kjer je opisano tudi popravilo? Gledal sem popravilo in glede na to, da elektroniko, kar se tiče spajkanja in osnov poznam, bi zadevo lahko pregledal. Mi lahko kdo opiše, kje se ta modul nahaja pri V70? | Na vrh | |
T-5R | 10 avg 2008, 08:22 | |
| Klik! Vseeno pa še prej svetujem priklop na tester, da se ugotovi točno napako.
Photopress | 11 avg 2008, 08:42 | |
| Diagnosticirano je že bilo na testerju (Summit) in rečeno, da je potrebna menjava modula ABS... Ja, razmišljam le, koliko jim sicer lahko verjamem... | Na vrh | |
bvogri | 11 avg 2008, 13:52 | |
| Ne kupi novega v nobenem primeru. Če je torej stvar podobna oziroma enaka kot pri 850, s/v70 1.gen je popravilo stvar največ dveh ur da demontiraš računalnik, ga odpreš in polotaš kontakte. To pa mislim, da če ne zaupaš somačemu servisu damjana bo znal @t5r sigurno zrihtat.
Če je kaj drugače, ti bodo zrihtal na avtoelektorniki v črnučah 100%, so pa res zlatarji ampak vseeno te več kot 200-300€ nebo prišlo, kar je drobiž proti novemu | Na vrh | |
T-5R | 11 avg 2008, 22:35 | |
| Photopress je napisal(a): ...
Rečeno že, ampak naj ti povejo kodo napake, potem bomo že našli rešitev....
Zahtevajte izpis iz testerja, kadar greste na servis! | Na vrh | |
Photopress | 13 avg 2008, 00:52 | |
| V Summit pa ne grem še enkrat, ne živ, ne mrtev... ... Sicer pa tako ali tako tele škatle od ABS-a ne najdem v mojem avtu... Glede na tisto sliko v linku, tam ga ni... T-5R, ti imaš tester ali ne? | Na vrh | |
T-5R | 13 avg 2008, 06:38 | |
| Modul je koj na sliki:
Tester imam tudi. | Na vrh | |
Photopress | 13 avg 2008, 22:37 | |
| Hvala za sliko... Komaj našel. Sem gledal na nasprotni strani. Lotil sem se dela, potem pa ugotovil, da med vsem orodjem nimam natičnega nastavka za Torx. Hvala bogu, da imajo to zadevo v Bauhausu v Ljubljani. Žal nisem naredil nobene slike, ker sem bil v preveliki vnemi. Moral sem demontirati škatlo z zračnim filtrom in ostalo je mala malica... No ja, edini problem je bil odpreti škatlo z ABS / STC kontrolerjem. Ne izgleda najlepše, a sem za zalil s silikonom ter obvezal s trakom z steklenimi vlakni. Seveda je bilo tisto, kar opisujejo na gornjem linku... Najbolj je bil "razmajan" kontakt, ki pripelje napetost. Vse skupaj sem pospajkal in vrnil v avto... Avto dela kot nov. Mi je pa jasno, zakaj taka kvaliteta... Na modulu je napisano Made in Mexico... Dobro, da je sploh delalo... V Summit pa bom poslal ponudbo, da jim za pol cene popravim modul, če želijo.... Da se ne bodo več blamirali.... Tebi, T-5R pa ne uide dobra runda, takoj ko pridem v Gorico. Hvala vsem, ki ste mi pomagali do rešitve... | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
