(S/V40) Pomoč pri nakupu prvega avta
daltonez | 21 mar 2008, 18:37 | |
| Član #687Prijavljen dne: 21 mar 2008, 18:29 Objav: 5 | Torej, kupujem svoj prvi avto.. Že dalj časa si ogledujem ponudbo, ki bi bila ugodna za dijaški žep.. Med vsemi avti do cca 2500-3000€, mi je v uč padel S oz. V 40 in pa Volvo 850. Slednji bolj kot ne odpade, saj ciljam na kategorijo pod 100KW. Nisem pa čisto ziher kaj bi raje, mogoče mi je V skoraj prevelik. Od motorjev sem gledal 1.8 varjanto, kar mi popolnoma zadostuje.. Poraba se verjetno giblje od 7-10L?
Ogledujem si vozila letnik 98.. Prebral sem si bolj kot ne vse glede teh avtomobilov, bi pa prosil za nasvet glede nakupa rabljenega; Tisti cenejši imajo ponavadi okoli 200kkm, pa me zanima, kaj od servisa lahko pričakujem v kratkem?
V oko mi je padel spodnji na avtonetu, pa še novomeščan je..
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1942225
Skratka, kakršnikoli nasveti glede nakupa s/v40 so dobrodošli...
Lp, Jaka | Na vrh | |
rdečs40 | 22 mar 2008, 07:26 | |
| S/V 40 je kar uredu dijaški/študentski avto ja. Verjetno ti bodo vsi rekli da vzemi bencinarja, po možnosti turbo(vsaj tu na forumu so sami turbo fani ). Sam vozim S 40 2.0, kolega pa ima 1.8 in kakšne hude razlike ni,noben od teh motorjev ni namenjen nekemu dirkanju in tiščanju, bo pa registracija pri 1.8 bolj primerna za dijaški žep. Kolikor sem imel jaz stika z ljudmi ki imajo 40-ke + moja lastna opažanja lahko rečem,da kakšnih velikih težav ni imel nihče. Pri teh kilometrih (cca. 200 kkm) bi bilo malo vzmetenje za pogledat(meni so šle pri 175kkm neke gumice ij je začel nabijat na luknje-majhen strošek),sklopka mogoče, zavore so tudi kandidatke, drugače pa mislim da kakšnih večjih stroškov ni za pričakovat.Redne servise delat pa ti bo vulva hvaležna,takšne so moje izkušnje.
Kar se pa tvojega primera tiče - zgleda bolj bogi noter, od opreme ga tudi ne razganja(npr. ročna klima,stekla zadaj,...), platišča so za doplačilo... Sam bi še malo pogledal za kakšnim drugim
no,toliko zaenkrat z moje strani | Na vrh | |
daltonez | 22 mar 2008, 13:37 | |
| Član #687 Prijavljen dne: 21 mar 2008, 18:29 Objav: 5
| No, definitivno bo 1.8, zaradi registracije. Za en čas bo definitivno zadovoljil potrebe:)
Sicer pa, kako je potem z opremo? Eni imajo notri lesene dodatke in malo več elektronike, nekateri še šibedah.. A obstajajo paketi opreme, al je to bilo vse dodatno?
No, vsekakor bi mi pasala varjanta z lesenimi dodatki v notranjosti.. Oz vsaj šibedah:) Gledam tudi malo čez mejo v Italiji, pa niso nevem kako hudo ugodni, da bi se splačalo tja iskat.. Drugače pa tista opcija - rdeč za 2890 zgleda kar ok! Bo treba še malo spremljat, mogoče pride še kaj ugodnejšega gor.
lp Jaka | Na vrh | |
Terminator | 22 mar 2008, 14:20 | |
| serijsko pri S/V40 so bile prednje el. šipe, servo volan, nastavljiv volan, ABS, BC (pri 2.0 16V), airbagi, el. ogledala in gretje ogledal, daljinsko centralno zaklepanje, otroški sedeži zadaj, naslon za roko zadaj, ostalo pa mislim da je bilo proti plačilu. To pa velja za S/V40 od 96 do 01 letnike
Glede 1.8 in 2.0 16V, pa mislim da ni kake bistvene razlike, pijeta dokaj podobno, 1.8 ima končno blizu 200Km/h, 2.0 16V pa 210km/h pa razlika pri registraciji je okoli 200€.
Tako da vzami 1.8 pa če boš dobil z šibedahom si zmagal, saj je zelo uporaben, čeprav jih ni veliko, ki mi imeli šibedah in dovolj ostale opreme :(
lp in uspešen nakup | Na vrh | |
rdečs40 | 22 mar 2008, 14:32 | |
| Ne vem kako je bilo s paketi opreme,ampak ročna klima in ročna stekla ipd je definitivno bolj slabo opremljena različica. Šibedah je pa kolikor sem opazil pri nas tudi precej redek. Če maš voljo čakat se ponavadi splača, mogoče boš pa naletel na fenomenalen primerek 40ke.Jaz nisem imel te volje in sem kupil prvo ki sem jo zagledal z zadovoljivo opremo(zaenkrat dela, tako da )
P.S. Terminator od kod pa teb podatki da so imeli serijsko BC, pa daljinsko centralno pa otroške sedeže zadaj???Moj namreč nima nič od naštetega(ok,mam daljinsko,samo ne original).Imam pa šibedah, ki bi se mu pa težko odrekel.Če drugega ne je v avtu precej bolj svetlo!Pa DSA tudi kdaj pa kdaj prav pride.
Vglavnem,daltonez, če maš voljo počakaj na kakšno bolje opremljeno različico.Je kar zabavno met kakšno "igračko2 v avtu. | Na vrh | |
AljAž | 22 mar 2008, 15:09 | |
| Opreme se razlikujejo po letnikih. Če govorim za takega, kot smo ga imeli mi (1996) je bila osnovna oprema sprednji šipi na elektriko, 3x airbag(voznik+2sips), ABS, ročna klima, ogrevani in el. nastavljivi ogledali, višinsko nastavljiv voznikov sedež, 3x tritočkovni varnostni pas zadaj + 3x vzglavniki, centralno zaklepanje z daljincem. In smo že na koncu seznama. Možno, da je 2.0 motor imel serijsko kakšno reč več, sicer pa je bilo vse dodatna oprema (DSA-sistem proti zdrsavanju pog. koles je bil pri motorju 2.0 kot opcija, z 1,8 pa nedobavljiv). Sicer pa imam doma kratek predstavitveni katlog za Slo. trg iz leta 1996, ki ti bi verjetno bil všeč, če si boš kupil tak avto.
[ Uredi 22 mar 2008, 15:10 ] | Na vrh | |
Terminator | 22 mar 2008, 15:44 | |
| Prejšnji lastnik mi je dal nekaj literature, računov in podobnega (v kratkem poskeniram in objavim v temi) kjer piše na listu iz 21.10.1996 da je BC serijsko v V40 z 1.8, 2.0 in 1.9TD za S40 z temi motroji pa je bil opcijsko
Kar mi pa še vedno ni jasno pa je da na vseh teh paperjih, ki jih imam piše da ima 2.0 16V 100KW/137KM | Na vrh | |
sebaveh | 22 mar 2008, 17:45 | |
| Glede dodatne opreme: -na forumu s40concepts, je nekdo objavil spisek opreme, serijske in doplačilne, za te modele Volvotov. Ta je najverjetneje za drugo generacijo (2001-2004), za prvo pa nevem. Mogoče ni bilo velikih razlik. Spiski so sicer za angleški trg (funti)
Žal se slabše vidi, že v originalu je bila taka slika. Shranite si jih, in nato povečajte zoom pri ogledovanju.
[ Uredi 22 mar 2008, 17:47 ] | Na vrh | |
daltonez | 22 mar 2008, 19:01 | |
| Hvala za odgovore in prospekt! Malo sem gledal tudi Italijo in Nemčijo, kjer se za cca 2800€ dobi V40, s polnim ledrom, klimo, lesom in feltnami.. Tako da bom preveril tudi to opcijo.
Še to, kako je s porabo? Malo me je stisnilo, ko sem bral kako je pri mestni vožnji z 1.8 .. Do 12 litrov? To je preceej.. Tako da razmišljam tudi o dizel opciji, kjer bi lahko kaj prišparal napram 1.8..
lpJ | Na vrh | |
Terminator | 22 mar 2008, 21:22 | |
| 12l za mestno porabo pri 1.8 je kar malo pretirano pomojem, saj še sam nimam toliko pa imam 2.0 in ne vozim počasi. Če boš vozil normalno mislim da bi se morala mestna poraba gibati od 9-10l, čeprav je pa res da so te motorji zelo leni in kar dosti žejni
Dizli pa so bolj šparovni, vendar tudi dražji in če ti ni do pretiranega dirkanja in boš naredil vsaj okolo 20.000km letno, se odloči za 1.9TD po mojem mnenju 115KM (102KM je malo prešvoh)
Če pogledaš za dizli na avto.net, boš videl da S40 ne dobiš pod 5.500€, V40 pa so od 3.500€ naprej...
Tale V40 1.9D je od uporabnika na forumu (Slabe_V40) in ima avt. klimo, llesene dodatke, alu platišča.... | Na vrh | |
rdečs40 | 24 mar 2008, 08:04 | |
| 12 l je pa mal hud podatek.Jaz mam tud 2.0 motor in zadnje čase imam zelo veliko mestne vožnje(kratke relacije,precej semaforjev,...) in tudi sam sem kar hiter voznik,pa mam porabo okol 11 l. Sicer se pa vozim z okol 9-10 l na 100km. | Na vrh | |
grimreaper | 24 mar 2008, 10:41 | |
| Terminator je napisal(a): ... serijsko pri S/V40 so bile prednje el. šipe, servo volan, nastavljiv volan, ABS, BC (pri 2.0 16V), airbagi, el. ogledala in gretje ogledal, daljinsko centralno zaklepanje, otroški sedeži zadaj, naslon za roko zadaj, ostalo pa mislim da je bilo proti plačilu. To pa velja za S/V40 od 96 do 01 letnike
Napacno. Pri S40/V40 iz 1996. (vredi za Austrijo in Hrvasko) so bili el. ogledala, daljinsko zaklepanje, el. sipe in BC doplacilo. Edino kje niso sparali je bila sigurnost (ABS, 4 airbaga, otroski sedezi, SIPS). Business paket je prinasal el. stakla, rucno klimo, tempomat, dalj. zaklepanje, el ogledala in podesiv vozacev sic. Luxus paket se 15" alu felge, ACC, BC, "les".
[ Uredi 24 mar 2008, 10:47 ] | Na vrh | |
AljAž | 24 mar 2008, 14:08 | |
| Med porabo 1.8 in 2.0 motorja ni bistvene razlike. | Na vrh | |
Žiiga | 24 mar 2008, 14:27 | |
| Član #481 Prijavljen dne: 04 nov 2007, 22:57 Objav: 30
| Dizl definitivno ni narejen za mestno vožnjo, katerkoli dizl. Zaradi niskih obratov, in ker se ga po mestu ponavadi ne tera, se saje nabijejo po cevi do turbine in to zabaše egr ventil, nenazadnje lahko naletimo na težave s turbino | Na vrh | |
Gostov: 39, Članov: 0 ...
