K: Menjalnik, 460, motor B16F
volodja | 11 mar 2008, 12:55 | |
| Član #266Prijavljen dne: 31 mar 2007, 17:44 Objav: 13 | Iščem menjalnik za volvo 460, motor B16F (1.6lit), ročni, 5 prestav.
RollingStone | 11 mar 2008, 17:43 | |
| Če boš lažje našel: menjalnik od lagune ali clia naj bi bil popolnoma enak. | Na vrh | |
volodja | 11 mar 2008, 18:02 | |
| Član #266 Prijavljen dne: 31 mar 2007, 17:44 Objav: 13
| Menda od renaulta neki paše, ampak sta dve varianti glede na to, kakšno posodo za olje maš. Moj je letnik 1993. Kakšna ideja?
[ Uredi 11 mar 2008, 18:04 ] | Na vrh | |
bbf | 11 mar 2008, 23:55 | |
| boš moral na tablico od menjalnika pogledat kateri je. po vadisu ima B16F več menjalnikov: JB3.M52-373 JB3.M52-407 JB3.M54-373 JB3.M55-356 JB3.M55-373 JB3.M55-407 JB3.M57-373 JB3.M57-407 JB3.M59-373 JB3.M60-373 in JC5
JB3 je v grobem: Mxx pomeni verzijo/moč/letnik, recimo 373 pa končno razmerje v diferencialu. če ima na koncu M, recimo M55-373M, pomeni Mechanic speedo (imaš še E menjalnike za 400 -> Electric speedo).
drugače pa od renoja direkt paše menjalnik od mašin: F2N 1.7 65kW (R5 '88- ) F3N 1.7 55kW (R5 '88- ) F3P 1.8 66kW (Clio, Laguna, Megane) F3R 2.0 85kW (Laguna, Megane) F4R 2.0 16v 124kW (Clio RS or any Laguna) F7P 1.8 16v up to 99kW (Clio, R19) F7R 16v Williams (Clio) F8M 1.6D 40kW (R5, Express) F8Q 1.9D 48kW (Clio, Kangoo) (tudi v drugih avtih se te motorji, recimo r19, 21, scenic..) paše še menjalnik od 1.9TD iz V/S40 in charisme '96-'99, ampak bodo prenizki obrati.
razmerja od volvo menjalnikov so v priloženi sliki, za renojeve razmerja pa vprašaj pri renojerjih. jest en menjalnik imam od B18E, sam ne vem iz glave, kater je, bom čez vikend pogledal.
LP! | Na vrh | |
volodja | 12 mar 2008, 00:07 | |
| OK.
Če gremo po korakih... kje je tablica od menjalnika? A to moraš menjalnik dol vzet, da najdeš, al je možno to odčitat ko je avto še v enem kosu?
Hvala za resnično izčrpne podatke.
[ Uredi 12 mar 2008, 00:07 ] | Na vrh | |
Žiiga | 12 mar 2008, 07:37 | |
| Član #481 Prijavljen dne: 04 nov 2007, 22:57 Objav: 30
| Tablca je nazadnjem delu menjalnika, se prav če gledaš motor globoko notr, nad zadnjim nosilcem | Na vrh | |
bbf | 14 mar 2008, 13:14 | |
| sem pogledal, menjalnik je iz 1.7 B18E, oznaka je M5E407. vem, manjka ena številka in ena črka. ne vem zakaj, verjetno zaradi starosti, ker je vzet iz motorja enga 480 letnika 86, z serijsko okol 500 -> enga prvih volvotov serije 400 pri nas. Verjetno rabi kako obnovo, glede na starost. imel je električni senzor, zdej ga ni več gor, ne vem, kam je šel. | Na vrh | |
volodja | 15 mar 2008, 11:15 | |
| Moj je M55-373M. To moram malo pobrskat po netu... Hvala za pomoč!
Gostov: 53, Članov: 0 ...
