I: Volvo 850, 2.5/ 20v letnik 1996
J4n3k | 01 mar 2008, 23:25 | |
| Član #665Prijavljen dne: 01 mar 2008, 18:59 Objav: 4 | Pozdravljeni, sem nov na forumu in se odločam za nakup volvota. V ponedeljek grem gledat tega,
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1917677
Zgleda res zelo ohranjen, cena se mi zdi dokaj primerna itd. Žal pa z volvoti nisem kaj preveč seznanjen. Nekaj malega sem že gledal po forumo vendar nekih večjih napak nisem našel o tem motorju. Tako da bi vas prosil če mi lahko napišete, če lahko pričakujem kakšne napake, ki bi me lahko vdarle po žepu. Kak se kaj ta motor odnese v praksi 175km bi že moglo nekaj dat od sebe? Ima avto oz armatura veliko čričkov?
Hvala za odgovore.
Lp jan | Na vrh | |
noj | 02 mar 2008, 05:02 | |
| Mašina je ena izmed bolših, zelo vzdržljiva, majhna poraba glede na prostornino in moč, tako da s samo mašino, če je res bila redno vzdrževana večjih problemov ni za pričakovat še kar nekaj km! Glede čričkov je pa tako, da so v armaturki, je pa seveda odvisno od vsakega avtomobila posebej, tako da avto poglej, pelji na testno vožnjo, in boš sam ugotovil kako je na stvari! Dotični avto je pa res izredno ohranjen in je lep primerek tega avtomobila pri nas! Vredno ogleda! | Na vrh | |
T-5R | 02 mar 2008, 08:21 | |
| Avto zgleda res lepo ohranjen. Motor bi moral imeti narejen velik servis pri teh kilometrih. Poglej tudi volanske končnike-zračnost. | Na vrh | |
izi20v | 02 mar 2008, 17:12 | |
| tTa avto je res ohranjen sem blizu doma kjer je in poznamkdo ga prodaja. z avtom ni nič narobe razen en zglob se malo sliši inga bi dal za 2100evrov. Drugače je pa avto v nulo opedenen. | Na vrh | |
J4n3k | 02 mar 2008, 23:16 | |
| Član #665 Prijavljen dne: 01 mar 2008, 18:59 Objav: 4
| Ja kar se tiče zunanjosti, je res , oz res kot nov, malo sem si ga šel pogledat, vendar je bilo zaprto in sem ga videl samo od zunaj. Stoji čisto ob ograji. No ju3 grem pogledat in poročam.
alfaromeo | 03 mar 2008, 00:05 | |
| Vsaj po slikah sodeč menim, da boš težko našel bolje ohranjenega Volva 850 2.5 20V ta hip.
V kolikor je "znana" zgodovina in z avtombilom ni nič narobe je vreden denarja.
Kilometri in starost je tolikšna, da bo potrebno počasi zamenjati v kolikor ni bilo menjano: skolopka, amortizerji --> potrošni material
Preglej ali dela klima, saj zna biti strošek popravila le te dokaj velik. Črički: Ima jih dosti/veliko manj kot karavan. Nasplošno pa je kabina tiha in brez čričkov.
Kot je napisal T-5R poglej še končnike in silent bloke.... | Na vrh | |
J4n3k | 04 mar 2008, 04:26 | |
| Danes sem ga šel pogledat. Avto je res v nulo. Moti ne edino da gori lučka za abs in tracs, mogoče kaki senzor? A sklopka na volvotu že pri 250 000 rada gre. ???? | Na vrh | |
perimund | 04 mar 2008, 10:20 | |
| ABS TRACKS gori pr 90% tega letnika, problem je modul na abs enoti. Mene to ni tako motilo dokler ni blo treba na teh. pregled tam te ne spustijo ce varnostni sistemi ne delujejo. :(
Probat razdret pa polotat uspeh 50%, sicer jih mas pa na e-bayu kar nekaj ki to rihtajo in ti dajo garancijo - je pa cena 100€+strega jim posljes gor.
Pa majstrom povej da je modul 700€ tko da ga nja kar zamenjajo pa bos kupil drugac pa 1000€ zglihej ;)
Sklopka gre lahko tud prej se pa lahko pripravis da jo bo enkrat treba zamenjat ker nobena stvar na avtu ni za zmeraj. (komplet z delom je 400-500€)
l.p.
[ Uredi 04 mar 2008, 10:25 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 04 mar 2008, 12:08 | |
| V kolikor je narobe samo ABS TRACS modul in je drugače vse okey, tiptop potem ne oklevaj in avto kupi. ABS TRACS modul je pa tovarniška napaka in je pri teh avtombilih to skoraj nekaj normalnega če pri tej starosti to crkne .
Modul se da urediti, to je polotat. Na VKH forumu je tip, ki je bojda zrihtal že tri module in vsi uspešno delujejo.
Skratka probaj malo zbit ceno(npr. na 2k€), v vsak primeru pa ga odpelji. | Na vrh | |
J4n3k | 04 mar 2008, 16:38 | |
| Prodajalec je rekel da se lučka ugasne ko se nekaj časa pelješ. Sklopka je na mestu ko sem sprobal na občutek sicer zelo ok. Primla je nekje na polovici, sicer newem ali se tem avtom sklopka nastavlja avtomatično glede na izrbljenost tak kot meni na audi-ju?
[ Uredi 04 mar 2008, 16:40 ] | Na vrh | |
bvogri | 04 mar 2008, 23:13 | |
| Kakor so ti drugi rekli je 90% napaka na abs/tracs modulu in to na ATX čipu ki je tovarniška napaka. Lahko, da ugasne vendar pa sčez nekaj časa spet prižge in tako naprej, to je delalo na našem 850, nakar je dokončno stvar odpovedala. Zbijaj ceno na račun tega...itq kupcev za te avtomobile ni in si lahko brez skrbi, da ti ga bo kdo vzel. | Na vrh | |
Gostov: 90, Članov: 0 ...
