I: S40 gen.II, pomoč pri nakupu
coss | 28 feb 2008, 00:36 | |
| Član #660Prijavljen dne: 28 feb 2008, 00:27 Objav: 1 | Po tehtenem premisleku sem se nekako odločil, da je S40 pravi avto, ki ga želim. Seveda pa se sedaj po izbiri pojavijo še večje dileme. Prosil bi za pomoč pri nakupu avta, da se lahko pridružim vsem srečnim uporabnikom Volvota.
Predvsem najpomembnejše vprašanje, katerega trgovca priporočate?
Mik - ali je res večina avtomobilov zaletenih, mnenja so zelo mešana? Syncro - kar sem našel o njih je, da imajo vsi prevrtene kilometre Medija Avto in AS Plus nisem našel nič koristnega
Poleg tega me zanima, kaj je še posebno potrebno biti pozoren pri nakupu tega avtomobila. Zasledil sem, da je letnik 05 veliko boljši, kot 04 in da je pri slednjem veliko problemov.
Ali je res, da je vzdrževanje Volva relativno drago?
Mogoče še nekaj mnenj: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1907091 http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1909610 http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1692962 http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1848200
Najbolj nekako se mi zdi prvi najboljša izbira?
V naprej hvala!
[ Uredi 28 feb 2008, 16:39 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 28 feb 2008, 16:06 | |
| S40 je super avto ne glede na letnik. Naj bo to 04 ali 05. Da bi bili problemi z 2004 letniki oziroma z novimi S40 nasploh, pa prvič slišim Morda smatraš problem EGR ventil, ki ga tako ali tako zamenjajo na lastne stroške. Z bencinarji Volvo ni nikoli imel problemov, če izbiraš, izberi 5 cilindersko različico, to je stari dober Volvov preizkušen in skoraj neuničljiv agregat.
Glede (pre)prodajalcev: Syncro: Znano je, da se njihovi avtomobili nekaj časa vozijo vzvratno po uvozu v Slovenijo zato odsvetujem. AvtoMik ( Koper ): Prvič sploh slišim, da bi tam kakšen koli avto bil zaleten. Če kje ne bi preprodali takšnega avta je to pri avto Miku. Imam izkušnje z nakupom treh Volvov pri avto Miku in vsak je bil B.P. v vseh pogledih.
Upam, da ti bodo te informacije kaj pomagale | Na vrh | |
AljAž | 28 feb 2008, 16:36 | |
| coss, vidim, da si že prebral forum na temo letnikov 2004. In je res kar si ugotovil. Podaljšana je garancija na 3leta oz. 120.000km za reči, ki so bile "narobe" dimenzionirane ali zasnovane, po tem je pol/pol in ne tako kot pravi S60R-OR. Torej letniki 2004 padejo v ta, drugi razred. Pri dieslih bodi pozoren na to ali je bil EGR menjan, kako deluje menjlanik in sklopka. Če se ti ne mudi in ti je pomembna oprema, čakaj na kakega polno opremljenega-usnje, xenon it. Iz fotelja pametovati o avtih na linkih je jalovo početje. Svetujem, da si jih ogledaš v živo, preveriš VIN-e na pooblaščenem servisu in pelješ avto na tester ali amzs.
Veliko sreče pri izbiri, pa glej da ti po nakupu ostane še dovolj € za včlanitev v klub, ker vzdrževanje Volvov je drago, če nimaš klubskega popusta pri serviserjih.
[ Uredi 28 feb 2008, 16:41 ] | Na vrh | |
Tomice | 28 feb 2008, 17:58 | |
| Prijateljica je kupila pred dvemi leti pri Avto Mik V40 in je navdušena. Med tvojimi predlogi bi izbral prvega. | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
