(V40) Smerniki
Terminator | 18 feb 2008, 22:39 | |
| Član #74Prijavljen dne: 18 nov 2006, 18:29 Lokacija: Ljubljana Objav: 2980 | No danes so mi nehali delati smerniki in delajo samo ob dalinskem zaklepanju in odklepanju. Poleg smernikov pa mi ne dela tudi opozorila za varnostni pas
Nehal ipa so delati, ko se je na obvoznici zgodila nesreča in je bil zastoj in se mmoral bremzati in vmes prižgem vse štiri smernike, jih nato izklopim in od tam naprej ne delajo več :(
Preveril sem že varovalko v škatlici v avtu in je cela, varovalka v škatlici pri motorju, ki napaja varovalke notranje omarice ( DSC, smerniki, luči za zadnje tablice, luči za vzvratno vožnjo, gretje sedežev, opozorila za varnostni pas, dodatno opremo...) pa en morem preveriti, ker je taka čudna, poleg tega pa je še za alternator.
fora je v tem da meni od zgoraj naštetih stvari v oklepaju pol ne dela pol pa... smerniki in signal za varnostni pas ne delata, zadnej luči za tablico in vzvratno vožnjo pa Ostalih stvari pa tako ali tak onimam tako da tudi preveriti ne morem :(
Morda kdo ve kaj bi še lahko bilo?
[ Uredi 19 feb 2008, 19:06 ] | Na vrh | |
sebaveh | 18 feb 2008, 22:46 | |
| In če še enkrat prižgeš vse štiri smernike, tudi ne delajo več? Za vsak primer malo preglej stikalo za vklop vseh štirih, in ga zdrmaj malo. | Na vrh | |
Terminator | 18 feb 2008, 22:53 | |
| ne tudi ne dela... vmes so se mi v enem ovinku sicer za kratek hip prižgali vsi 4je potem pa nič več | Na vrh | |
sebaveh | 18 feb 2008, 23:05 | |
| Upam da nimaš takih problemov: Klik
[ Uredi 19 feb 2008, 08:35 ] | Na vrh | |
tonkoexpress | 19 feb 2008, 00:25 | |
| Smerniki in opozorilo za varnostni pas delujejo prek releja, in to istega, tako da je možno, da je ta rele šel rakom žvižgat. | Na vrh | |
Terminator | 19 feb 2008, 14:38 | |
| tonkoexpress je napisal(a): ...
A ta relje je pri mašini? Ker če misliva istega ta deluje tudi za luči za vzvratno vožnjo in zadnjo tablico ter alternator in te 3 stvari mi delujejo.... | Na vrh | |
sebaveh | 19 feb 2008, 16:56 | |
| Ta rele se nahaja nekje nad kabinskimi varovalkami, zadaj za števcem, in za stikalom luči. Je pa to tisti rele, ki tolče, kadar nisi pripet. Ko pa vklopiš smerokaze, pa enak rele tolče po ritmu smerokazov. | Na vrh | |
Terminator | 19 feb 2008, 20:16 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
tako je in to mi je zamenjal jože za 20€
sebaveh | 19 feb 2008, 20:28 | |
| Pa je to rešilo tvoj problem? | Na vrh | |
Terminator | 19 feb 2008, 20:38 | |
| je ja... sedaj deluje tako kot mora
hvala vsem | Na vrh | |
Gostov: 96, Članov: 0 ...
