I: V40 1.8/116KM letnik98
Matjazzzz | 11 feb 2008, 20:18 | |
| Član #631Prijavljen dne: 11 feb 2008, 16:52 Objav: 3 | Pozdravljeni!
Vprašal bi vas za mnenje, na kaj naj bom pozoren pri nakupu tega avtomobila. Ker so mi volvoti všeč in tudi priporočali so mi ga, moj budget pa ni ravno visok, bi ta avto bil nalašč zame:
http://saloni.citroen.si/avtocit/index.php?sv_path=122&rvid=3300
Avto bi uporabljal predvsem za službo (okoli 45km dnevno) zato mi je pomembno da je zanesljiv in za vožnjo otroka v vrtec, zato mora biti tudi varen, kar pa volvoti verjetno tudi so? Gledal sem tudi S40 ampak so približno iste cene, ker se pa zaradi otroka velikokrat nabere krame, se mi karavan zdi bolj praktičen. Ker se na avte ne spoznam bi vas prosil za mnenje in nasvete na kaj naj bom pozoren in kaj naj pogledam,pazim, preverim pri nakupu...
Hvala v naprej!
Lp, Matjaž
[ Uredi 11 feb 2008, 20:21 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 feb 2008, 23:02 | |
| Avto izgleda na prvi pogled O.K. sicer pa nič ne moram reči dokler se avta ne vidi v živo. Pri VSEH S/V40 rjavi okoli tanka za gorivo ko odpreš poklopec tako da to naj te ne moti, saj je to pri vseh. Kilometrina je zelo mikavna če je res realna, sicer pa če ima zgodovino to ni vprašanje. Če je nima, raje takoj po nakupu zamenjaj jermene in ne bo nič narobe. Strošek pri serviserju pod kozolcem za tak poseg je pa "od oka" 300Eur, avto pa ni kompliciran za "šraufanje". Če boš imel možnost avto peljati, preveri stanje podvozja, če po vožnji po luknjah kaj poka ampak pri teh kilometrih ( če so realni!!! ) podvozje še ne bi smelo biti vprašanje. Sicer pa prijeten nakup, serije 40 so zelo dobre!
p.s.: glede varnosti naj povem naslov neke revije leta 1998 ko je volvo edini izmed 10-ih limuzin tega razreda dosegel maksimalno šteilo zvezdic: Volvo shames rivals in crash test. Naslov pove vse.
Terminator | 11 feb 2008, 23:16 | |
| avto je na slikah videti lep, pri tanku rjavi 90% S/V40, pa pri teh kilometrih in glede na to da ima vlečno kljuko, bi znali biti amortizerji/fedri bolj tako tako, vsaj zadnji. Pa tam piše da ima ESP, kar skoraj ne verjamem, saj imajo ESP le 2.0T in T4 serijsko, tako da to preveri volvo pa temu pravi DSA
Lp in uspešen nakup | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 12 feb 2008, 01:16 | |
| No, vsekakor pa DSA ni enako ESP temveč velja DSA=ASR=STC nekako tako. Se pravi DSA je zgolj sistem za pomoč pri speljevanju da se pogonska kolesa ne vrtijo v prazno in ni sistem, ki bi pomagal pri stabilnosti v ovinkih. Serijsko ga ima le T4 varianta. Sicer pa prav za ta motor 1.8 16V ti lahko povem, da je zelo dober predvsem v vzdržljivosti. Oče je z njim naredil dobrih 270.000km brez enega samega problema ali okvare! To je motor, ki je izredno hvaležen in nezahteven, relativno malo pije. Ni dirkalnik je pa za normalno vožnjo povsem dovolj.
[ Uredi 12 feb 2008, 01:26 ] | Na vrh | |
Matjazzzz | 16 feb 2008, 13:45 | |
| Član #631 Prijavljen dne: 11 feb 2008, 16:52 Objav: 3
| Si danes ogledal avto in je kar precej zdelan, že zunaj. Veliko prask, plastika na vratih je na koncu odtrgana, spredaj kr nekaj rje in se vidi da je sam s čopičem barval. Sprednja luč je zlomljena(ima luknjo) in zadaj pri luči je kr precej vlka vdrtina. Selotejp okoli luči kaže da je bila luč zlomljena in še ko sem dobro pogledal sem videl da so tudi zadnja vrata nekoliko pretegnjena (na eni strani malo več lufta, kot na drugi). Skratka, avto je od zunaj zelo slabo ohranjen tako da upam komu prihranim potne stroške.
In tudi verjetno res nima ESP ampak DSA (ker sem noter videl gumb).
Lp, Matjaž | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 16 feb 2008, 15:23 | |
| Odkrito povedano za 3.500 EUR ne bi pričakoval ne vem kako ohranjen avto. Mogoče boš v prihodnosti imel srečo in naletel na kakega dobrega, svetujem pa ti ( če imaš seveda možnost ) da dodaš še kakega jurčka, potem pa mislim da imaš več možnosti! Vsekakor pa veliko sreče pri iskanju, želim ti dober nakup! | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 16 feb 2008, 22:41 | |
| No, glede cen je pač kakor kdo ceni. Oče je pred malo manj kot enim letom prodal svojega S40 1. lastnik in ogromno opreme za 2.500Eur pa je avto izgledal kot da je star dve leti tudi v tem smislu ohranjen, letnik je bil pa 1997. | Na vrh | |
Matjazzzz | 18 feb 2008, 09:35 | |
| No, nekaj takega iščem Če kdo zve za kaj takšnega, se priporočam.
Gostov: 70, Članov: 1 ... shooter ogleduje forum.php
