(V70 2.5 20V) Nihanje vrtljajev - maf senzor
V70, 2.5. 20V | 31 jan 2008, 20:47 | |
| Član #156Prijavljen dne: 06 jan 2007, 11:40 Objav: 21 | Zanima me koliko stane približno tale zadevca maf senor, imam namreč težave z vrtljaji motorja, če ima kdo izkušnje. Original od volvota pomoje kr stane in če se mogoče dobi neoriginal, samo pomoje ni to-to.
[ Uredi 31 jan 2008, 22:35 ] | Na vrh | |
alkor | 31 jan 2008, 21:26 | |
| Original za V40 je cca 60000 stari sit....
baje se ga da tudi ocistit.
lP,
a | Na vrh | |
T-5R | 31 jan 2008, 21:41 | |
| MAF senzor je Bosch-ev. Poglej številko na ohišju, pa bom pogledal v cenik.
Očistiš ga lahko z kontakt sprejem, in nato narahlo spihaš. Vendar pa dvomim, da je MAF kriv za nihanje vrtljajev. Imaš probleme samo v prostem teku, ali tudi med vožnjo? | Na vrh | |
Damijan | 01 feb 2008, 22:23 | |
| Imam enega rabljenega, a brezhibnega za prodat. Sem ga pri sebi po nepotrebnem menjal. Dam za 85€! če želiš, pa lahko dobiš tudi ta novega za 410€... | Na vrh | |
V70, 2.5. 20V | 08 feb 2008, 19:42 | |
| Član #156 Prijavljen dne: 06 jan 2007, 11:40 Objav: 21
| oprostite, ker se nisem javil se bil odsoten. Vrtljaji nihajo tudi v prostem teku, vendar med vžnjo samo ko spustim plin in stisnem sklopko ko je avto v prostem teku, ko pa plin dodajaš avto tudi "cuka", avto se sicer pelje normalno, čez odklopim konektor na zračnem filtru ,ga spiham in pošpricam s kontakt sprejem vendar to drži mogoče dva tedna dokler tega ne ponovim.
[ Uredi 08 feb 2008, 19:56 ] | Na vrh | |
Gostov: 72, Članov: 0 ...
