S60 2.4 125kW '01, Frantz
Frantz | 30 jan 2008, 09:24 | |
| Član #521Prijavljen dne: 28 nov 2007, 23:15 Objav: 37 | Precej časa sem si želel Volvota, posebej mi je padel v oči S60 zaradi lepe oblike in odzivov lastnikov. Pred približno pol leta sem začel redno spremljati razne oglase in čakal na pravega. In končno se je pojavil moj srebrni lepotec Šel sem na ogled, se malo zapeljal in vedel da bo moj. Čez kak teden sem ga že veselo peljal na prvo pravo vožnjo v Novo mesto in nazaj. Prvi občutki so bili fantastični, "presedlati" z Renaultove petke na švedskega žrebca je nekaj neverjetnega Prvih nekaj ovinkov sva se navajala drug na drugega in šlo nama je vedno bolje. Potem pa avtocesta. Ne vem če je lahko karkoli še večji užitek kot ležerno križariti po avtocesti z Volvom. Odličen občutek, celo pot. Potem še malo ovinkov, ki sva jih premagala z lahkoto in nato še nazaj. Vesel sem ga!
Letnik: 11/2001 Motor: 2.4 125kw (bencinar) Prevoženi kilometri: 180.000 Poraba: 8.5 (presenečen, sem pričakoval višjo) Oprema: - sedeži kombinirano usnje/blago - tempomat - avtomatska klima 2x - STC - računalnik - ABS - naslon za roko spredaj in zadaj - ostala standard oprema
P.S.: Morda se malo na trdo prestavlja, ampak se bom navadil. Zanima pa me če je to ok da mi avto malenkost "drhti" ko normalno zaviram (ABS se verjetno ne vklopi).
[ Uredi 09 feb 2008, 12:58 ] | Na vrh | |
RollingStone | 30 jan 2008, 09:29 | |
| Čestitke ob nakupu in veliko srečnih km.
Če ti drhti ob zaviranju daj pregledat zavore. Če je menjalnik nenormalno trd, je za to lahko vzrok tudi olje. Vglavnem, nič kaj preveč dragega.
Lp
alfaromeo | 30 jan 2008, 10:20 | |
| Pozdravljen!
S60 s tem motorjem je zelo malo. Je pa zelo dober vzdržljiv, preizkušen in dovolj močan motor. Trd menjalnik: morda bo res pottrebna menjava olja v menjlaniku. Drhtenje zavor: Morda bo potrebno zamnjeati pakne ali celo diske. Vse to je itq potrošni material.
Upam da ti bo volvo dolgo časa služil.
AljAž | 30 jan 2008, 12:18 | |
| Živijo!
Še posebno zadnji diski se pri teh modelih radi zvijejo. To je lahko razlog za drhtenje (najbolj opazno pri počasnem-enakomernem- zaviranju na AC). Kakšen imaš pa HU-??? Srečno z avtom! Pa slike daj čimprej gor! | Na vrh | |
Frantz | 30 jan 2008, 13:16 | |
| Član #521 Prijavljen dne: 28 nov 2007, 23:15 Objav: 37
| HU-603 Glede zavor moram pa še malo testirat, ampak po mojem ni nič narobe. Diski so skoraj novi. | Na vrh | |
mikko | 30 jan 2008, 15:11 | |
| kako ti rata met tako porabo ? :O
Plesko | 30 jan 2008, 15:20 | |
| Pozdravljen v družini S60 ,mislim da si zadel v polno še posebej ker si presedlal s petke velika razlika kajne , kar se tiče prestavljanja ni najmehkejši vendar pretrd pa spet ni le občasno če je hladen se kdaj rad zatakne- tako da pelji ga na servis pokazat pa naj oni povedo.
Kako pa zgleda to drhtenje ker si ne predstavljam najbolj??
Drugče pa menim da si izbral odlično motorizacijo za ta avtomobil ker je ravno še pod najvišjim plačilnim razredom za zavarovanje, moči ima dovolj več kot dovolj če le nisi nek divjak. Kar se pa tiče porabe je pa dvorezen meč, po eni strani mi ga je uspelo spraviti na 7l(Avtocesta, tempomat 130), trenutno pa ker se vozim bolj ko ne po mestu pa se ustavi na okrog 11-12l. Skratka super udoben avtomobil Čakamo na slike:)
[ Uredi 30 jan 2008, 15:23 ] | Na vrh | |
Frantz | 30 jan 2008, 19:47 | |
| mikko je napisal(a): ...
Enostavno, zivim poleg obvoznice in se na delo vozim skoraj samo po obvoznici. Zjutraj sicer malo pocasneje, zvecer pa je cista milina ker je precej manj prometa
Tega drhtenja niti nisem opazil vec tako da verjetno ni nic narobe. Menjalnik pa niti ni trd, samo mestoma se mogoce malo zatika, morda zato ker nisem navajen, bom se malo pocakal. Morda je malo tezje prestaviti v vzvratno...
Zanima pa me kaj menite o radiu HU-603.
[ Uredi 30 jan 2008, 19:48 ] | Na vrh | |
Plesko | 30 jan 2008, 20:25 | |
| Ja tole z vzvratno se kdaj zatakne ja ni mi jasno zakaj , Kar se tiče HU-603, v mojem igra izvrstno sedaj bom vgradil še ipod priključek in to je to, predvsem pa nebi menjal radia za enega ki ni stock ker močno pokvari ergonomijo in se nikakor ne vklopi v okolje, | Na vrh | |
AljAž | 30 jan 2008, 20:33 | |
| Frantz je napisal(a): ...
... Zanima pa me kaj menite o radiu HU-603.
Menim, da škoda ker ni HU-8xx, sicer pa samo da si zadovoljen z njim! Kdaj boš pa slikal lepotca? | Na vrh | |
Frantz | 30 jan 2008, 23:00 | |
| V soboto Kako se pa vgradi iPod in koliko to stane? Ne bi bilo slabo imeti moznost predvajanja mp3jev, menjavanje CDjev je malo nadlezno. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 30 jan 2008, 23:06 | |
| Frantz je napisal(a): ... V soboto Kako se pa vgradi iPod in koliko to stane? Ne bi bilo slabo imeti moznost predvajanja mp3jev, menjavanje CDjev je malo nadlezno.
Na Dumidi v MB cca. 100Eur sicer pa čestitke ob nakupu super voza! Taprav motor! Preverjen Volvov petak!!! Zakon! Ta avto bo šel ob normalni uporabi ter rednem vzdrževanju 500.000+ km.... | Na vrh | |
Plesko | 31 jan 2008, 07:01 | |
| Ja stvar je taka da lahko kupiš 'originlen adapter' za ipoda na servisu vendar ti ta ne omogoča upravlajne s tipkami na volanu in ne izpiše komadov na displayu- torej priključen je kot cd-changer. Sam sem se odločil za drugo možnost in sicer za http://www.imiv.ca/cms/, te adapterje, ker lahko uporabljaš tipke na volanu za menjanje komadov in stvar ti izpisuje komade na displayu.Stvar je trenutno naročena, še z parimi kolegi z volvo foruma, in nekje na poti iz Kanade,tako da ti še ne morem povedat kako se stvar obnese vendar menim da ne slabo cena pa okvirno 140€
[ Uredi 31 jan 2008, 11:07 ] | Na vrh | |
Frantz | 09 feb 2008, 12:58 | |
| Update, dodanih par fotk. | Na vrh | |
Stiffler | 09 feb 2008, 18:47 | |
| Kot je že rekel Plesko pozdravljen v družini S60
Tudi z moje strani veliko varnih in užitka polnih kilometrov. | Na vrh | |
Frantz | 18 feb 2008, 17:15 | |
| Postavil bom še kako vprašanje sem in tja
Torej, ko je zunaj mokro ali zmrznjeno se mi pri vrtenju volana (predvsem ko imam v prvi in manevriram med parkiranjem) pojavlja zvok kot bi z brisalcem drgnil po steklu. Zdi se mi kot bi prisla voda v mehanizem volana. Ali je lahko to slabo?
Kako je z uporabo tempomata? Ali je priporocljivo vklapljati tempomat med voznjo po regionalni cesti med vasicami kjer je stalno treba prilagajati hitrost? Za na avtoceste je drugace super.
[ Uredi 18 feb 2008, 17:15 ] | Na vrh | |
AljAž | 18 feb 2008, 17:49 | |
| - možno da ti kolesa drsajo po plastiki blatnika.
- med vožnjo po regionalni cesti ni priporočljivo vklapljati tempomata, ker moraš biti pripravljen naglo zavreti (vklapljanje vozil, divjad, kolesarji, itd.), to pa nisi sposoben, v kolikor nimaš noge na pedalih.
[ Uredi 18 feb 2008, 18:06 ] | Na vrh | |
Frantz | 18 feb 2008, 17:56 | |
| Ne kolesa ne drsajo, ker se ta zvok pojavlja samo kadar je mokro in zavijam za vecji kot, recimo ko parkiram. | Na vrh | |
AljAž | 18 feb 2008, 18:08 | |
| Vsekakor bo obisk servisa pomagal pri definiranju pojava. | Na vrh | |
Plesko | 18 feb 2008, 18:52 | |
| Torej, priporočam obisk pri serviserju, obenem pa ne izključujem možnosti da ti kje drsa guma po plastiki, saj vkolikor imaš na avtomobilu 16 ali več col in predpisano širino pnevmatik, potem sigurno ob do konca zamotanem volanu guma grebe po notanjosti blatnika. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 feb 2008, 10:49 | |
| Moje izkušnje s tempomatom: Tempomat sem uporabljal povsod, na AC, regionalkah, v mestu, čez vasi itd.... Vedno sem bil bolj skoncentriran na vožnjo, ko sem uporabljal tempomat, saj se avto premika s konstantno hitrostjo, med tem ko s pedalom podzavestvo hitrost korigiraš glede na križišča, promet, ovinek itd... | Na vrh | |
cleaner | 19 feb 2008, 15:15 | |
| Jaz ga tudi stalno uporabljam. Sem cisto zasvojen. Pred casom sem pa prebral, da so v Belgiji z zakonom prepovedali tempomat. Ve kdo kaj vec o tem? | Na vrh | |
Frantz | 17 okt 2008, 08:49 | |
| Danes se mi je pojavila prva težava z mojim Volvom. Ko se peljem čutim enakomerne tresljaje glede na hitrost obračanja kolesa. Malo sem pogledal in se mi zdi da tresenje prihaja od sprednjega levega kolesa. Ko sem si kolo ogledal malo pobliže sem slišal pihanje, kot da nekje pušča zrak. Danes peljem na servis, si pa ne upam peljat več kot 50 km/h.
Morda kdo ve kaj bi to lahko bilo? | Na vrh | |
Beastmaster | 17 okt 2008, 09:15 | |
| Pa si sigurn da nimaš kaj v gumi (kolega je povozil 100 žebelj ki je ostal noter, pa je tut samo treslo), kej pušča?? | Na vrh | |
Frantz | 17 okt 2008, 09:21 | |
| Včeraj je že neki spuščalo zrak pa je danes guma še bila polna. Po mojem bi morala čez noč spustit če bi res bila predrta. | Na vrh | |
Beastmaster | 17 okt 2008, 09:25 | |
| Ni nujno, lahko, da zaradi česarkoli je že notri, še vedno dobro dihta...
[ Uredi 17 okt 2008, 09:27 ] | Na vrh | |
Slabe_V40 | 17 okt 2008, 09:43 | |
| Beastmaster je napisal(a): ...
Res je, Jest sem imel notri vijak, najmanj 1 teden, pa ni nič spuščala guma. | Na vrh | |
Gostov: 68, Članov: 0 ...
