(V70) Težave s kratkimi lučmi
VIKING B. | 09 jan 2008, 20:09 | |
| Član #468Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50 Lokacija: Nm Objav: 165 | Danes sem se po službi odločil da operem avto. Ko sem ga opral so čudežno ugasnile obe kratki. Jst sumim rele kaj pa vi?Na varovalkah, ki označujejo kratke luči ni toka, varovalke so dobre, ko sem prebrikal sem ugotovil da so žarnice cele,gorijo.Pozicijske in dolge gorijo. Aja zanima me še cena tega dvojnega releja.pol releja vklaplja doge luči druga polovica ki je namenjena kratki ne reagira. Za odgovoe in mnenja najlepša hvala.
Viking Boy
[ Uredi 09 jan 2008, 20:43 ] | Na vrh | |
T-5R | 09 jan 2008, 21:06 | |
| Kaj pa si pral motorni prostor, ali samo zunanjost? Mogoče je res rele zanič. No, jaz bi pa vseeno pogledal obvolansko stikalo za luči. Na dvojnem releju imaš zeleno rdečo žico (pin 9A), ter rumeno žico (pin 9B). To boš sicer težko našel brez načrta. Tam mora biti napetost, kadar so vklopljene luči. Vsekakor, preizkuševalec napetosti v roke, in pomerit. | Na vrh | |
VIKING B. | 10 jan 2008, 07:57 | |
| Član #468 Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50 Lokacija: Nm Objav: 165
| T-5R Pozdravljen
Avto sem pral v avtopralnici. Motorja nisem pral. Ko sem speljal so mi ljudje začel blendat jst sm še pogledal če mi gorijo luči. Armatura sveti Lučka na stikalu tudi tako da sem mislu da ni nič. A mogoče veš kako se stikalo najbolj elegantno sname dol. (Neboleče za plastiko). Hvala
l.p. viking boy | Na vrh | |
T-5R | 10 jan 2008, 20:33 | |
| V mojem prejšnjem postu sem napačno napisal. Najprej preveri stikalo za vklop luči. Najbolje je, da snameš pokrov nad pedali, in nato iz notranje strani potisneš stikalo ven. Na stikalu je 10 polni konektor. Poglej, če je prisotna napetost na pinu 7 (modra rumena žica), ter pin 6(rdeča črna žica). Na pinu 7 je kontakt, na 6 pa stalno napajanje. Nato prižgi luči, in pomeri pin5 (zelena rdeča), ter pin 9(rumena žica). Obe morata imeti napetost. Če tam napetosti ni, je slabo stikalo za luči. Nato izmeri še kaj se dogaja na tistem dvojnem releju. Ko imaš napetost na pinih 5, in 9, mora biti ta prisotna tudi na releju. Če je vse to OK, in napetosti ni na varovalkah, potem je tisti dvojni rele zanič. Koliko stane ne vem. Ima pa noter vgrajeno še kontrolo žarnic. | Na vrh | |
VIKING B. | 11 jan 2008, 13:43 | |
| Našel problem.
Rele je bil fuč. Nov 83€. Zato že prihaja iz italije, ki bo stal 0€. Dobr je met prjatle
L.P. Viking boy | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
