(V40) Nastavitev kratkih luči
gezica | 14 dec 2007, 21:00 | |
| Član #498Prijavljen dne: 14 nov 2007, 19:53 Objav: 5 | Najprej vsem skupaj en lep pozdrav. Sem lastnik Volva V40 1,9 TD letnik 2003. Obračam se na vse vozimvolvo člane ali nečlane, ki mi lahko pomagate ali vsetujete. Torej na svojem volvu mi kratke luči zelo slabo svetijo oziroma je njihov snop usmerjen na zelo kratko razdaljo. Dolge luči svetijo OK. Poizkušal sem samo nastavitev snopa luči spremeniti oziroma povečati z vrtljivim gumbom na levi strani armaturne plošče, vendar je zadeva brezuspešna oziroma se snop kratkih luči dvigne le malenkostno. Zanima me ali lahko snop nastavim kje spredaj na žarometu in kako ali je najboljša varianta servis?
[ Uredi 15 dec 2007, 08:16 ] | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 14 dec 2007, 21:48 | |
| Na servisu ali AMZ-ju ti ponavadi nastavijo luči tako da svetijo tik pred avto. Rezultat je pa zbita srna, maček ali pa bog ne daj kak kolesar ali pešec.
Tukaj se spomnimo da je zakonsko predpisano koliko metrov sme snop svetlobe segati pri zasenčenih lučeh in kakšne oblike mora biti ta snop. Če me spomin ne vara je bilo to nekoč 40m za levo luč in 80m za desno luč. 40 metrov pa ni tako malo če pomislim da so mi nazadnje na tehničnem pregledu na ljubljanskem Interservice-u težili da mi luči svetijo previsoko. Pa so jih nastavili: snop leve se je končal ca. 15m pred avtom, snop desne pa približno pol manj. Strokovnost in pristop seveda na višku
Prva stvar po tehničnem je bila seveda to da sem sam popravil luči nazaj....Svetiti morajo čim dalje seveda pa ne tako visoko da bi ob vožnji čez zmerne neravnine in luknje slepile nasprotivozeče voznike. | Na vrh | |
Ursus | 16 dec 2007, 18:59 | |
| Član #488 Prijavljen dne: 09 nov 2007, 23:55 Lokacija: LJUBLJANA Objav: 161
| kako jih nastaviš sam? | Na vrh | |
sebaveh | 16 dec 2007, 19:18 | |
| Na žarometu je vrtljivi gumb ali vijak, običajno ima imbus glavo, s katerim nastaviš višino. | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 16 dec 2007, 23:35 | |
| Pa vendarle je potrebno biti previden pri nastavitvi žarometov, ki imajo regulacijo višine iz kabine (torej imajo žarometi motorčke).
Pri skrajni spodnji in zgornji točki pride potenciometer, ki je v motorčku in služi elektroniki za informacijo o poziciji žarometa, do svoje skrajne lege in takrat je potrebno biti nežen - če ne se lahko zgodi da skoči nek plastični zatič iz potenciometra ven in potem imaš luč brez regulacije. Sledi lahko le še razdiranje oz. popravilo motorčka. Preverjeno v praksi...
Drugače pa ponoči ravna cesta brez prometa(to zna biti problem), prižgeš štiri žmigavce, in izvijač oz. imbus ključ (pri S;V;C70 1. generacije lepo paše eden izmed večjih imbus ključev kar je bistveno boljše orodje kot pa križni izvijač. Višino nastaviš tako da sveti leva ca 30 do 40 metrov desna pa ustrezno dlje - pri tem gledaš da je desna bankina dobro osvetljena in da se tudi table potem med vožnjo pravočasno opazijo. Ko delaš prvič je kar malo dolgotrajno da ugotoviš kako nastavit da pa le niso previsoko. Ampak ko ti uspe si je potem višino najbolje označiti kar nekje doma na garažna vrata oz. na tako stvar da lahko naslednjič parkiraš avto na isto mesto in samo nastaviš nazaj na oznake če je to potrebno. | Na vrh | |
gezica | 20 dec 2007, 16:43 | |
| Član #498 Prijavljen dne: 14 nov 2007, 19:53 Objav: 5
| Hvala za odgovor Zelen_V70TDI.
Gostov: 66, Članov: 0 ...
