(S40 2.0D) Splošne informacije
evovii | 08 dec 2007, 18:37 | |
| Član #540Prijavljen dne: 08 dec 2007, 18:19 Objav: 2 | Pozdravljeni
Sem nov na forumu, pa imam par uprašanj za vas stare sablje ;) Sem v fazi nakupa novega avta in odločam se med Audijem A4 in Volvom S40 (rabljeno vozilo letnik okoli 2005). Ker se ne morem odločiti se obračam tudi na vas. Glede na to da je Volvo celo nekaj cenejši pa tud oblika mi je bolj ušeč kot od audija bi vam rad postavil še par uprašanj glede servisa, kvalitete,... Sem že mal pregledal vaš forum in sem dobil kar nekaj informacij, še vedno pa me zanimajo izkušnje uporabnikov S40.
Kako se kaj obnese avto? Kakšne so kaj cene rednih servisov pri pooblaščenih serviserjih? Dostopnost rezervnih delov?? (neoriginalnih) Servisni intervali za dizla(30.000km)?
Kakšne serijske napake na letniku 2005?? Na kaj naj bom pozoren pri nakupu? Kje ste imeli največ prblemov?
Zahvaljujem se vam za pomoč. Res nerad težim vendar az Avdijem sem se že vozu pa tudi dosti jih je tko da ni problem dobit informacij o servisu,... Lastnika S40 pa ne poznam nobenega tko da rabim vašo pomoč, mr pa vsekakor S40 bolj navdušuje
Hvala, Lp
preimenoval in premaknil temo AljAž
[ Uredi 22 mar 2010, 20:11 ] | Na vrh | |
AljAž | 09 dec 2007, 00:49 | |
| Lepo pozdravljen!
Kakšna motorizacija pa te zanima, verjetno 2.0D? Več informacij o tem: klik
V isti izbi boš našel tudi vse pogostejše probleme teh modelov. Kar se tiče same primerjave avtov; S40 je za odtenek manjši in bolj kompaktnejši ter pa bistveno modernejšega dizajna. Servisi pa so načeloma dražji. V povprečju v Volvu dobiš tudi več opreme kot v audiju. Tukaj bi svetoval vsaj "momentum" opremo ali pa še bolje, summum (vsa oprema). Trenutno se v Slo. prodaja en summum S40-sicer letnik 2004. Je pa (spet načeloma), boljša opcija letnik 2005, saj so odpravili določene probleme - Egr, poddimenzionirana sklopka(2.0D), ključavnica za vžig, itd.
[ Uredi 09 dec 2007, 01:07 ] | Na vrh | |
evovii | 09 dec 2007, 11:22 | |
| Član #540 Prijavljen dne: 08 dec 2007, 18:19 Objav: 2
| Ja zanima me 20D. Hvala za informacije. Kolikor sem bral na tem forumu se pojavlja kar dosti problemov z temi auti??????? Tko na grob je kar nekaj debat odprtih kaj je narobe pa .... | Na vrh | |
AljAž | 09 dec 2007, 12:49 | |
| V splošnem bi rekel, da imajo malo drugačne probleme kot ostali Volvoti, mogoče tudi za odtenek več, vendar so pa zato v veliki meri te "napake" v podaljšanih garancijah. | Na vrh | |
Revolver | 16 jan 2008, 14:34 | |
| Član #587 Prijavljen dne: 16 jan 2008, 14:25 Objav: 2
| Pozdravljeni! Tudi jaz sem nov na temu forumu.. mam podobno vprašanje, ravnokar kupujem s40 momentum 20 dizl. Prva reg avtomobila je bila 1.10.2004, a to mogoče že spada pod modelno leto 05, ki naj bi bile odpravljene napake avtomobila..
Pa če mi lahko kdo pove kje najcenej pridem čez servise v Lj-okolica, tut kšn serviser na fuš pride v poštev...
točn tale je... http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1816948
[ Uredi 16 jan 2008, 15:02 ] | Na vrh | |
Torkel | 22 mar 2010, 20:09 | |
| Danes sem začasno presedlal na S40, 1,6 D, letnik 2008. Imam ga kot nadomestno ovzilo, saj so mojega V70 "prijazni" ljudje porisali po vratih in je tako na lepotičenju.
Izkušnje z S40 so prav zanimive. Pelje se zelo fino. Preseneča pa me prostor na zadnji klopi. Nanjo sem dokaj brez težav spravil 3 majhne otroke. Enega v stolčku, enega v jahaču, enega pa na original volvovem vgrajenem jahaču. Pohvalno in presenetljivo. To, da so mulcu uživali med vožnjo pa sploh ni omembe vredno.
S 40 deluje med vožno kompaktno, dizelček komaj opazno trese. Tresenja je mnogo manj kot v starem 1,9 dci motorju, ki sem ga imel v svojem starem V40.
Med sodelavci pa je bila S40 sploh opazna. Je namreč črne barve, alu platišča, notri pa leseni dodatki. Tak avto, bolj za postavljanje
supr | 22 mar 2010, 20:41 | |
| offtopic: Kje so ti ga pa porisali?
[ Uredi 22 mar 2010, 20:43 ] | Na vrh | |
Torkel | 22 mar 2010, 20:55 | |
| desna zadnja vrata, pred službo - šiška. Precej očitno ključ in to z kar nekaj ihte. Je globoka zareza... | Na vrh | |
DoomStar | 23 mar 2010, 09:00 | |
| Kaj ti more špilat, da greš nekomu avtu porisat..
Kok pa vleče tale 1.6d ? | Na vrh | |
Torkel | 23 mar 2010, 11:56 | |
| Jah no, tole je dobro všprašanje, kolk kaj vleče 1,6 d motorček. Če ti povem, da sem vsaj dvakrat pri speljevanju že mislil, da imam namesto v prvi v tretji prestavi, ti je lahko jasno, da ne najbolje. Morda delam krivico motorju. Navajen sem na mojega D5 in tu je seveda ralzika zelo velika, česar pa se sploh ne da primerjati in ni smiselno primerjati. Drugače pa je vožnja prijetna. S 5 prestavo se da čisto lepo spremljati dinamiko prometa. Tudi hrup je lepo dušen. | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
