(V40) Merilnik zunanje temperature
Ursus | 20 nov 2007, 21:53 | |
| Član #488Prijavljen dne: 09 nov 2007, 23:55 Lokacija: LJUBLJANA Objav: 161 | Pozdravljeni,
svojega Volva V40 vozim bolj ali manj zadovoljno ze skoraj 4 leta. Avto je letnik 98, na desnem stevcu je pod kazalcema za temperaturo olja in bencina prazen display. Kot mi je znano, je ta display namenjen za prikazovanje zun. temperature ozracja. Moj model ocitno nima termometra, ga je mogoce naknadno vgraditi?
hvala. | Na vrh | |
sebaveh | 20 nov 2007, 22:46 | |
| Tukaj je omenjeno kot dodatna oprema: http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/en-GB/X40/comfort/electronic/VCC-210721.htm Je pa tako čudno napisano - tiste letnice delujejo malo dvoumno, da neveš če se letniki '98 nanašajo le na Mph (in s tem tudi Fahrenheidi), ali pa tudi Km/h (oziroma Celzije). Ampak mislim da bi moralo normalno prikazovati Celzije. Piše tudi, da je kabel že položen. Senzor pa se nahaja nekje za sprednjim odbijačem. | Na vrh | |
Ursus | 20 nov 2007, 22:58 | |
| Član #488 Prijavljen dne: 09 nov 2007, 23:55 Lokacija: LJUBLJANA Objav: 161
| ja, meni je serviser enkrat rekel, da je naceloma vse nastiman ze, samo pac ta merilnik manjka, ker je spadal pod dodatno opremo takrat.
Se pravi, ce hocem to imet, grem do pooblascenega Volvo servisa in mi oni narocijo to za neke bajne denarje? Ali kako? | Na vrh | |
sebaveh | 20 nov 2007, 23:12 | |
| Lahko pa tudi greš na en odpad po njega. Kar pa je malo vprašljivo, ker je večina ravno spredaj butnjenih. Če ti pa uspe izvedeti kakšen senzor je to (naprimer NTC) in kakšno vrednost ima, pa ga lahko kupiš za male denarje v trgovini z elektronskim materialom in ga potem nekako spraviš gor na konektor. Nevem pa, če je potrebna aktivacija softwara... | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 21 nov 2007, 07:24 | |
| Predvidevan da nimaš potovalnega računalnika. Na omenjenem linku ki ga je napisal sebaveh najdeš to: Za letnik 1998 je prava kataloška št. 30862 805.
preostali kataloški št. za let. 99-02 pa sta pripravljeni za uporabo kot del potovalnega računalnika - LCD prikazovalnik. Ker pa računalnik prikazuje tudi porabo goriva pa je zadeva taka: V ZDA uporabljajo mpg oz. miles per gallon pri nas pa koliko litrov goriva gre za to da napraviš 100km.
Ta kit ki je samo prikazovalnik temperature ne potrebuje aktivacije z softwareom ampak samo mehansko inštalacijo. | Na vrh | |
Ursus | 21 nov 2007, 10:02 | |
| Se pravi, postopek prikljucevanja bi lahko opravil katerikoli poznavalec oz. serviser volvo vozil? | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 22 nov 2007, 12:07 | |
| V kar nisem prepričan je to ali imaš ti na števcu le predvideno prazno mesto za lcd ki je na pogled identično kot lcdju ali imaš prikazovalnik dejansko vgrajen in potrebuješ le zunanji temperaturni senzor. Električna prednapeljava pa je že serijska v vseh modelih prisotna ne glede na to ali ima potem prodani avto opremo inštalirano ali ne.
Če nimaš prikazovalnika pomeni da je potrebno dodatno razdreti števec in ga vgraditi. | Na vrh | |
Ursus | 22 nov 2007, 13:53 | |
| ja, zgleda res čisto tako, kot da je LCD že noter. Identičen je ostalim dvema. Hm... bi morala kakšna luč tudi goreti za LCD-jem potem? Ali je po vsej logiki izklopljena tudi le-ta...? | Na vrh | |
KikiR6 | 23 nov 2007, 16:29 | |
| Član #506 Prijavljen dne: 18 nov 2007, 21:34 Objav: 5
| LCD-a nažalost nema, kod ugradnje se naručuje set za montažu koji sadrži LCD i senzor, kataloškii broj za modelnu godinu 98 je 30862805 ( cijenu po tome provjeri u ovl. servisu) ali je moguće da je auto modelna godina 99 pa ide drugi set, to mogu vidjeti ako imam broj šasije. Električna instalacija postoji na autu tj. ima pripremu.
Evo i ispisa iz kataloga dodatne opreme: -98 30862 805-6 Measures the outside temperature just above the road surface. An ice symbol is displayed at the temperatures below as a warning of any ice build up on the road surface. LCD-display with black numbers on a light background. Built-in to the combined instrument panel.
The car has pre-routed cabling for the temperature gauge.
The modules for model years 99- can be programmed for °C and F.
They can also be upgraded with the trip computer functions,
Temperature range: -40°C to +50
Ursus | 24 nov 2007, 00:09 | |
| hvala! bom klical na Volvo zastopnistvo, da vidim kaksne so cene. | Na vrh | |
Gostov: 93, Članov: 0 ...
