(S70) 7,5x18 ET45
D|N | 19 nov 2007, 19:15 | |
| Član #147Prijavljen dne: 02 jan 2007, 11:54 Lokacija: Ljubljana Objav: 480 | A dimenzije takih felten se da na S70 zbasat? Z 215, 225 gumami?
LP!
[ Uredi 19 nov 2007, 20:30 ] | Na vrh | |
volvo5er | 19 nov 2007, 22:54 | |
| Z ustreznimi gumami bo moralo iti, ampak najbrš samo 215. | Na vrh | |
Yaris | 20 nov 2007, 05:30 | |
| Na V70 grejo gor z gumami 235, pa še sama feltna je malo širša 8J. | Na vrh | |
volvo5er | 20 nov 2007, 07:20 | |
| S koliko offseta pa, oz s kakšnimi distančniki? | Na vrh | |
croma_man | 20 nov 2007, 08:02 | |
| jst sm probal 8x18 ET42 z 235/40/18 na 850 karavanu pa ni nč čohal, sm mel pa 7.5x17 ET35 z 225/45/17 pa mi je po zunanjem robu včasih potegnilo. | Na vrh | |
D|N | 20 nov 2007, 17:08 | |
| Hm, js mam original 15 gor trenutno, z 195 gumami pa mi podrgne po notranjem robu ob plastiko To neki ni kul.... | Na vrh | |
volvo5er | 20 nov 2007, 19:19 | |
| Pomembna je višina gume (skupna) in pa offset feltne in širina gume, čim nekaj od tega ne štima, guma drgne. | Na vrh | |
alfaromeo | 21 nov 2007, 00:31 | |
| @Boogie: V kolikor imaš 195/65R15 je jasno, da ti drgne, ker je previsoka. Na 850GLT je pnevmatika dimenzije 195/65R15 drgnila, ko sem obrnil volan do konca, gume pa so bile na original paltiščih | Na vrh | |
AljAž | 21 nov 2007, 17:10 | |
| volvo5er je napisal(a): ...
Ali pa če je "zjahano" podvozje. | Na vrh | |
D|N | 22 nov 2007, 19:20 | |
| Yo, ja 195\65 R15 na original platiscih mam ja....tko je blo ze gor k sm avto prevzel Podvozje je kr kul zaenkat | Na vrh | |
perimund | 12 dec 2007, 00:23 | |
| croma_man je napisal(a): ...
Ce b dal gor 225/45-17 et38 7,5J pol bi morala bit feltna naceloma 3mm bolj noter kot pri ET35 se pravi, da so dobre moznosti da mi ne bo drgnilo po zunanje robu V70.?? al mora bit res 43+et?? je kdo probal se kaj drugega? | Na vrh | |
croma_man | 12 dec 2007, 08:20 | |
| načeloma 3 mm bi znalo zlaufat skoz če se še malo robovi zarobijo navzgor od blatnikov ker so široki sigurno prek 10mm. Če se pa sam ne upaš tega nardit je pa Fazer prava oseba za ta poseg ;) | Na vrh | |
cleaner | 12 dec 2007, 08:40 | |
| Ce me spomin ne vara, imam jaz dimenzijo 205/45-17 et38 7,5J. Avto je pa S70 tdi. | Na vrh | |
D|N | 05 feb 2008, 20:25 | |
| Hm, se pravi morm dat gor 215/35/18, usaj tire calculator tko pravi, da bo cimbolj podobn originalu....
225 nebi slo? al pa 40 visine? Kako je pa pol, ce je avto znizan za 35mm? A to gre sploh skupej? | Na vrh | |
volvo5er | 05 feb 2008, 21:11 | |
| Pomoje da ne. | Na vrh | |
izi20v | 09 feb 2008, 23:58 | |
| Meni tudi podrgne ko zavijem do konca imam pa gume 195/65/15. čudno se mi pa zdi zakaj ko zavijem do knca da mi ne vrne volana,ga moram jaz malo nazaj potegnit pol pa sam zravna. je to normalno pri volvotu 850 2.5 20v 93 letnik model 94.
T-5R | 10 feb 2008, 09:26 | |
| izi20v je napisal(a): ...
alfaromeo je napisal(a): ...
Mislim, da bi morale bit gume 185/65R15, ali 195/60R15. Potem ne bi drgnilo.
Potrebno bi bilo obnoviti volansko letev.
jarni | 13 feb 2008, 09:54 | |
| Član #182 Prijavljen dne: 23 jan 2007, 13:04 Objav: 26
| zdravo, nabavil sem titan alu 17 od 850t5r... zdej jih bom speskal, dal poravnat in prašno pobarvat... pa me nekaj zanima... imam 1999 v70tdi...
zanima me, kako dimenzijo letnih gum gre na ta platišča za v70I ? V homologaciji V70R baje piše 205/45-17... bivši lastnik titan feltn pa mi je rekel, da so bile gor 215/45-17... Po tyre calculator-ju je razlike manj kot 3%.... katero dimenzijo gum priporočate ?
aja, pa še tole... a se da na temle forumu kako naštimat, da spremljaš temo - in ti pošilja na mail obvestila o novih odgovorih?
lp, J | Na vrh | |
cleaner | 13 feb 2008, 15:40 | |
| Jaz sem dal tako dimenzijo, kot imam v homologaciji. Da je vse po predpisih... 215 pride malo sirsa in visja guma, vprasanje, ce se sploh kaj opazi. | Na vrh | |
jarni | 13 feb 2008, 18:16 | |
| cleaner je napisal(a): ...
a 215/40-17 ali 215/45-17 ?
sem opazil, da veliko ljudi raje gor obesi 215/45-17... ker je potem bolj polna guma... ali je imel kdo probleme z to dimenzijo?
lp, J | Na vrh | |
jarni | 13 feb 2008, 20:39 | |
| nekje sem prebral, da titan felge ne grejo na v70tdi... zakaj ne bi šle ? a ima tdi kaj drugačen et kot ostali v70 ? Diske ima zihr manjše...
tukaj je pa še en link, kjer to piše...
klik
lp, j
[ Uredi 13 feb 2008, 20:45 ] | Na vrh | |
volvo5er | 13 feb 2008, 20:53 | |
| Sigurno gredo tudi na dizla (pred kratkim se je prodajal en v70 dizel s takimi feltnami), če avta nimaš spuščenega je praktično vseeno ali daš gor 215/45 ali pa 205/45 (40 jaz ne bi dajal, je prenizka (pretrda) guma), no seveda, če ti je vseeno kaj piše v homologaciji. | Na vrh | |
volvo5er | 13 feb 2008, 20:55 | |
| jarni je napisal(a): ... cleaner je napisal(a): ...
a 215/40-17 ali 215/45-17 ? sem opazil, da veliko ljudi raje gor obesi 215/45-17... ker je potem bolj polna guma... ali je imel kdo probleme z to dimenzijo? lp, J
Tako dimenzijo raje obsijo ker je to veliko bolj pogosta guma od 205/45, problemov, pri neznižanem avtu ni, le da ta dimenzija ni homologirana. | Na vrh | |
jarni | 13 feb 2008, 21:30 | |
| hvala ti za hiter odgovor !
Bom šel kar na 215/45.... ker moj tdi ni znižan...
lp, j | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
