DSTC
AljAž | 14 nov 2007, 20:34 | |
| DSTC je sestavljen iz 4 sistemov:
1. Sistem za preprečevanje spodrsavanja pogonskih koles (traction control). Sistem razporeja navor med pogonski kolesi. 2. Sistem proti zdrsavanju pogonskih koles, 3. Aktivni nadzor smeri-zavira posamično kolo, da vozilo sledi hoteni smeri, 4. Pomoč pri zaviranju v sili-poveča zavorno moč pri hipnem pritisku na zavorni pedal.
Ko ga izklopiš, izklopiš samo delovanje sistema 2. Vse ostalo deluje vedno. STC vsebuje 1. in 2. sistem, ne pa 3. in 4.
[ Uredi 14 nov 2007, 20:36 ] | Na vrh | |
stefic | 14 nov 2007, 21:22 | |
| Član #499 Prijavljen dne: 14 nov 2007, 20:15 Objav: 6
| hvala Aljaž za izčrpne info! lp vsem stefic | Na vrh | |
sadarj79 | 15 nov 2007, 16:45 | |
| Povem lahko zanimivo izkušnjo. Ko je še fotr vozu s60 (zdej ma vw), je mel včasih ob obilnem sneženju težave z našim dvoriščem (minimalen naklon). Gume so enostavno preveč kopale v sneg in avto ni šel nikamor. Ko je izklopil STC je brez problema prišel gor! | Na vrh | |
AljAž | 15 nov 2007, 18:16 | |
| sadarj79 je napisal(a): ...
Seveda, ker je STC stalno zmanjševal navor na kolesi (je drselo pa ni, pa spet je...), ko pa je izklopil je zakopalo in se vrtelo ter odvrtelo. | Na vrh | |
Plesko | 15 nov 2007, 18:54 | |
| No sam pa imam zelo dobro izkušnjo s sistemom, živim na obrobju ljubljane na gričku kjer pozimi nihče ne pluži spljoh, zato je cesta bolj slabo prevozna, torej pred 2 letoma ko je bilo celo nekaj snega sva z očetom na 15 cm snega z ne ravno najboljšimi zimskimi gumami in brez keten ter vključenim sistemom počasi prilezla do hiše, do kamer drugače sigurno nebi. | Na vrh | |
Turbinar | 16 nov 2007, 15:48 | |
| Član #503 Prijavljen dne: 16 nov 2007, 15:43 Objav: 2
| Po 15 centimetrih snega se pa ne moreš voziti, razen če imaš traktor! Keep it real! | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 16 nov 2007, 16:34 | |
| Turbinar je napisal(a): ... Po 15 centimetrih snega se pa ne moreš voziti, razen če imaš traktor! Keep it real!
Sej je reku 15 cm, ne 150 cm, vrjetno si narobe prebral!
Plesko | 16 nov 2007, 18:55 | |
| Ja ne saj imam tank | Na vrh | |
Turbinar | 16 nov 2007, 19:02 | |
| Ja ker avto pa maš? Sigurn kak mali jajc od avta, ne vrjamem da maš kaga jeepa! | Na vrh | |
Plesko | 16 nov 2007, 19:08 | |
| Identičen kot je na moji sliki samo šibedaha nima . Sicer pa vidim da samo nekaj podjeb.... | Na vrh | |
zvabster | 16 nov 2007, 21:43 | |
| Član #445 Prijavljen dne: 11 avg 2007, 12:02 Objav: 34
| jaz imam DSTC in do tega trenutka brez najmanjše pripombe... sistem deluje mirno, brez kakšnih nenadnih sunkov, kot pri kakšni drugi znamki, odzove se mirno, tako da kapo dol sistemu! | Na vrh | |
AljAž | 17 nov 2007, 19:16 | |
| Stabilizacija vozil da, ko pa se gre za spodrsavanje pri pospeševanju, pa tako DSTC kot STC delujeta precej "trzajoče". Meni se zdi delovanje v tem primeru precej grobo. | Na vrh | |
alfaromeo | 18 nov 2007, 23:03 | |
| No kolikor imam jaz iskušnje s TRACS ter STC za vožnjo po snegu, zadeva deluje odlično. Ni se mi še zgodilo da bi brez tracsa lažje speljal, prav tako brez STC.
Vožnja po snegu. V kolikor je 15 cm južnega snega bo imel tudi terenec v prvem pomenu besede, velike probleme, 15 cm suhehga snega pa je prevozno tudi z navadnim osebnim avtombilom. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 19 nov 2007, 01:12 | |
| Danes sem se malo "igral" z DSTC-jem po spolzki cesti in moram reči da nisem uspel avta zavrteti niti z ročno zavoro pravtako sem poizkušal da ga zanese a zamanj. Pri sunkovitih manevrih levo-desno sploh ne zanaša samo trikotnik začne utripati in malo se sliši ter čuti zaviranje posameznih koles. That's it. Pretiraval sem tudi skozi ovinek ki ga dobro poznam tako da če tudi bi zletel ven ne bi bilo problema ker bi se zapeljal samo na prazno parkirišče, no v ta ovinek sem pretiraval s hitrostjo kolikor se je dalo sicer je avto najprej malo zaplesal nato je pa sledilo trzanje ter "pokanje" v kolesih in avto je dobesedno zravnalo v željeno smer vožnje, vglavnem neverjeten sistem ki lahko pomaga v marsikateri krizni situaciji kjer človeški refleksi niso kos. | Na vrh | |
AljAž | 19 nov 2007, 19:33 | |
| @ Ocean Race: A to si se igral z S60 T5? Sem namreč opazil, da ima tvoj D5 "samo" STC. Sicer pa sem se tudi jaz malo igral z dstc v V50 in je kar malo nadležno, ko ga namerno zavrtiš z ročno, pa dstc kaj kmalu pokvari užitek in "zabremza" avto. Je pa sicer kar fino, da je dstc v V50, saj za razliko od S60/S80 avtu prej "uide"zadnji del kot sprednji, kar te hitro preseneti. A kdo slučajno ve, ali se dstc da v celoti izklopiti, kot mislim da se da v R modelih?
[ Uredi 19 nov 2007, 19:35 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 19 nov 2007, 19:41 | |
| Da, to sem delal s S60 T5. Izklopit se ga pa da tako, da vzameš ven varovalko za ABS | Na vrh | |
AljAž | 19 nov 2007, 19:44 | |
| S60R-Ocean Race je napisal(a): ... Da, to sem delal s S60 T5. Izklopit se ga pa da tako, da vzameš ven varovalko za ABS Ok, A ni v R-ih tako, da držiš tipko za izklop 5s ali pa pritisneš 5x zapored? | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 19 nov 2007, 20:00 | |
| Menda je nekako tako. V R-u tega raje nisem izklapljal | Na vrh | |
AljAž | 24 dec 2007, 11:57 | |
| V teh dnevih sistem kar prav pride, zato ena originalna ilustracija delovanja:
Gostov: 54, Članov: 0 ...
