S60 vs V70
AljAž | 26 okt 2007, 16:53 | |
| Prijavljen dne: 20 nov 2006, 09:44 Lokacija: nM Objav: 3767 | S60
V70
Zanimivo, da nimata enake medosne razdalje, niti širine kolotekov.
[ Uredi 26 okt 2007, 17:06 ] | Na vrh | |
AljAž | 02 dec 2007, 14:25 | |
tonkoexpress | 02 dec 2007, 17:04 | |
| Pa prostor za noge zadaj je pri V70 tudi večji. S60 ni ravno radodaren za zadaj sedeče. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 02 dec 2007, 17:41 | |
| tonkoexpress je napisal(a): ...
Je že res ja samo če se sprednja dva malo naprej pomakneta pa še vedno imata obilico prostora je odzadaj čisto okej ni pa ravno MB razreda S.
tonkoexpress | 02 dec 2007, 17:46 | |
Če jaz sedim spredaj, ga zadaj zmanjka. Ker imam skor 2 metra. Za ´normalne ljudi´ pa to res velja. | Na vrh | |
grimreaper | 02 dec 2007, 17:55 | |
| Ne vem ali se varam, no zdi mi se da 850tka ima vec mesta kot S60. Razlika med S60 in V70 Ph2 je zelo primetna. | Na vrh | |
AljAž | 02 dec 2007, 18:27 | |
Tudi meni se zdi, da je več prostora v 850. | Na vrh | |
sebaveh | 02 dec 2007, 18:34 | |
Saj to je danes pri vseh novejših avtih tako, če jih primerjaš s starimi. Včasih avti niso bili tako "nabasani" in "napihnjeni" kar se tice panelov v notranjosti. Če pogledamo naprimer le tapete vrat: -kake so bile v starejših avtih, in kako debele so v novejših. Funkcionalnost pa je ista. Pa pri novejših niso dejansko debelejše, temveč le nafilane z zrakom. Podobno je pri prostoru zadaj: -naslonjala sprednjih sedežev do danes dosti debelejše kot včasih, kar se takoj pozna pri prostoru za kolena pri zadaj sedečih ljudeh. Armaturka pa sploh: -včasih si imel spodobno velik in dostopen predal pri sovozniku, danes pa je nekje spodaj in moraš kolena umaknit da ga sploh lahko odpreš. Pa ne zaradi airbaga zgoraj, temveč prej zaradi "cirlasjn". Nevem, jaz se v marsikaterem novejšem avtu počutim bolj utesnjeno kot v starem.
sebaveh | 02 dec 2007, 18:37 | |
| Pa pri prtljažniku tudi: -danes je en kup tapet, za katerimi je le prazen prostor. Potem še imaš škatlo z varovalkami na eni strani (nevem, ali res niso našli prostora drugod), pa kak predal na drugi, pa že imaš manj prostora. V stari Vectri A lahko zadaj brez problema spravim 7 kišt vina, brez da kaj tlačim, v mojega S40 jih tudi gre 7 ampak sprednje 3 je treba porinit skupaj; medtem ko jih v Vectro C spravim le 6. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 02 dec 2007, 18:41 | |
| Jaz pa pri mojem pogrešam EDINO to, kar imata V70 in XC70 III. gen. to je, da je zadnja klop na tirnicah, drugače je pa vse OK - kar se prostora in pa funkcionalnosti tiče! | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 02 dec 2007, 23:08 | |
| Tudi sam sem 190cm in ko sem koga vozil odzadaj se nisem počutil odspreda utesnjenega. Sem se pa v svojem avtu peljal tudi odzadaj vozil je kolega ki je tudi visok in ni bilo panike. Sicer pa za prostornost odzadaj je S80 zmaga. Kar se pa tiče 850 vs. S60 pa je ja logično saj je 850 škatla brez oblin in je seveda tudi po tem takem prostornejši S60 pa je bolj Coupejevska strešna linija in pač zato trpi udobje.
[ Uredi 02 dec 2007, 23:08 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 03 dec 2007, 14:36 | |
| 850 je večji od S60. Po gabaritih je večji tudi od V70. V notranjosti naj bi imel V70 nekje(prtljažnik) malo več prostora, drugače pa je občutek, da je malenkost manjši od 850. | Na vrh | |
AljAž | 13 dec 2007, 17:26 | |
| Tipa, psa al V70? | Na vrh | |
Švedmorebitprh | 13 dec 2007, 18:38 | |
| Serija 2 in 7 sta bolj prostorni kot 8 in 9. Lahko iz izkušenj povem, da je 740 in 244 bolj udoben kot 960 in 850, predvsem za sovoznika in voznika, zadaj pa imajo vsi ti dovolj prostora. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 26 dec 2007, 23:59 | |
| Danes smo se z družino odpravili na izlet ( skupno 4 člani ). Pot je večinoma potekala po avtocesti, seveda naj bi v Volvu bila prijetna, pa vendar temu ni bilo tako............ saj smo se na smrt skregali
1. Volvo je jajc, pravi sestra, ki se je kot najmanjša ( 168 cm ) usedla za mano ( 191 cm ) in začela vpiti da nima prostora za sedet. Jaz ji seveda nisem vrjel, zato sem pogledal nazaj in videl, da res nima kje sedeti, glede na to, da imam sedež do konca. Ko sem ga prestavil malenkost naprej, njej še vedno ni bilo ok, meni pa je postajalo čedalje manj udobno, glede na to da je ta moj usnjeni zic, moja preljuba " zofa". No v glavnem, s tem nismo rešili nič, med vožnjo je bilo ves čas godrnanje in stokanje o premalu prostora in da je Volvo jajc....
2. Gretje:
Sam sem človek, ki ga ZELO redkokdaj zebe, zato tudi avtu redkokdaj zavrtim knof čez 19 °C, zato je kmalu postal problem, da je v avtu premrzlo. Ker imam karavana je nemogoče nastavit temperaturo tako da bi bolj ogrel zadnji del kot pa sprednji, zato je bilo večino poti meni vroče, zadaj pa jih je zeblo ( iz prtljažnega prostora namreč ves čas prihaja hladen zrak, zato mislim da ne bi bilo slabo če bi Volvo potegnil zračnike še do zadaj v prihodnje )...
... no tako je bil izlet obup, Volvo je po tanovem v familiji jajc, poante pa..............ni!
sebaveh | 27 dec 2007, 00:05 | |
| A nimajo vsi Volvoti položenih zračnih kanalov pod sprednjimi sedeži, da pihajo sopotnikom zadaj v noge? Vem da še moj ima to. Probaj nastaviti smer pihanja v tla, temperaturo na 21 ali 22, in poročaj | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 27 dec 2007, 00:12 | |
| Ja ma to, sam ne moreš posebej nastavt da piha sam nazaj, ker piha pol tud men, pa če nastavm sam na noge, se šipe začnejo rosit! Pa še en problem je zadaj, k ti iz prtljažnga prostora čez vrat mrzlo vleče in je zlo neprijetno, zato mislm da bi mogl tiste lopute zadaj zadaj nardit, k so pri sopotnikih zadaj pr straneh! | Na vrh | |
alfaromeo | 27 dec 2007, 12:42 | |
| 1. Uporabljaj stikalo AUTO na ventilaciji. 2. Sestra naj gre drugič peš....malo heca | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 1 ... maximllkime ogleduje comment.php
