(850) Električni sedeži & problemi
grimreaper | 26 avg 2007, 11:47 | |
| Član #28Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27 Objav: 608 | Sedezi grejo naprej in nazaj, ampak naslon ne gre gor ali dol Na volvospeed forumu sem nasel da je problem verjetno v kablih kateri povezujo motorje in naslone, in zdaj se pripravljam rastavit sedeze... Je nekdo vec naredil nekaj taksnega?
[ Uredi 27 dec 2007, 23:30 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 26 avg 2007, 12:46 | |
| Stikala so OK? Se žiče in motorji ne vidijo če se skloniš pod sedež?
Upam da čim eleganteje rešiš problem. | Na vrh | |
croma_man | 27 avg 2007, 08:48 | |
| imam isti problem, tak da se priporočam za rešitev | Na vrh | |
marehuus | 27 avg 2007, 09:54 | |
| Član #69 Prijavljen dne: 17 nov 2006, 14:26 Objav: 39
| pod sedežem imaš eno škatljico v kateri so releji. Pri meni je bil slab stik na parih relejih in se sedeži niso premikali tako kot treba. Probaj malo ščistit releje, mogoče bo pomagalo. | Na vrh | |
perimund | 07 mar 2008, 23:25 | |
| A tale zadnji nasvet deluje ali ... kaka nova resitev?
Sovoznikov sedez je delal pogojno 1 po 1 funkcija naenkrat, vseraj sem pa peljal kolega na probo se je nekaj vozil z zicem naprej in nazaj pol se je pa ustavil... zdaj pa ne gre vec nikamor grrrr ... sicer je ostal v kar idealnem polozaju samo vseeno | Na vrh | |
volvo5er | 07 mar 2008, 23:57 | |
| Škodit ne more, probaj pa poročaj. Najprej pa probaj samo izklopiti in nazaj priklopiti konektorje, ki gredo do te škatlice z releji.
Ps. se komu mogoče sanja zakaj mi memory na voznikovem sedežu ne dela (kar crknil je), sem probal zamenjati tako škatlico z releji kot tudi modul z gumbi za premik sedežev pa ni bilo nič boljše .
[ Uredi 08 mar 2008, 00:00 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 08 mar 2008, 09:56 | |
| Ena možnost je, da so se ti vsi 3 spomini zbrisali, zato misliš da ne dela. Poskusi dati kakega v spomin, pa potem probaj. Meni se to večkrat zgodi, pa ne vem zakaj
če si že poskusil to, potem... | Na vrh | |
volvo5er | 08 mar 2008, 10:03 | |
| Sem poskusil
No ja, obstaja verjetnost da je vseeno problem v škatlici z releji, torej da tudi tista za zamenjavo, ni delovala.
[ Uredi 08 mar 2008, 10:11 ] | Na vrh | |
T-5R | 08 mar 2008, 10:13 | |
| Kaj pa diagnostika na B6 ne pokaže nič? Drugače pa ima še neke termične varovalke spredaj pri motorju, kjer se nahajajo ostale varovalke. | Na vrh | |
volvo5er | 08 mar 2008, 13:15 | |
| Zadeva "popravljena". Varovalke so bile ok, je pa diagnostika pokazala napako na senzorju motorja, ker senzor ni deloval, posledično ni deloval memory, problem pa je bil samo v odkonektani žički, ki povezuje ta senzor.
T-5R hvala.
V pomoč mi je bilo pa tudi tole:
DESCRIPTION & OPERATION POWER SEAT Power seat option is available for driver’s and passenger’s seat. Seats have a memory function and an integral diagnosis system. Memory function has 3 memory buttons for different seat settings. There is one control for seat cushion and one for backrest. Seat control module, which is located under seat, controls 4 motors. Three motors are under the seat and one is in the backrest. Memory-type control module takes seat position information from 4 position sensors. Control module contains 9 relays: 2 for each motor and one main on/off relay. Motor No. 1 controls fore and aft movement of the seat. Motor No. 2 controls backrest angle, motor No. 3 controls seat cushion height at the rear, and motor No. 4 controls seat cushion height at the front. If system detects a broken, shorted, or grounded wire, motors can then only be operated without their memory function. If system detects a broken, shorted, or grounded motor wire, that motor is disabled. Other motors can only be operated without their memory function. If a control button is pressed for more than 30 seconds, a timer circuit cuts off power supply to motors by disabling main relay. Seat positions are held in an EEPROM which retains information indefinitely in case of power failure.
Še nasvet perimundu: Če imaš slučajno tester, probaj priti do napak, ki (če) ti jih sporoča sedež, v kolikor testerja nimaš (verjetno), bi pa jaz na tvojem mestu prvo preveril vse žičke, če ni kje kakšna izpuljena oziroma odkonektana kot je bila pri meni.
[ Uredi 08 mar 2008, 13:18 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 08 mar 2008, 14:08 | |
| Zanima me, ali je možno vgraditi električno pomične sedeže namesto ročno pomičnih. Krajše, ali je zadeva plug&play ? | Na vrh | |
volvo5er | 08 mar 2008, 14:23 | |
| Kolikor sem jaz gledal ni ravno plug&play, ker ni kabla za napajanje sedeža že serijsko, vsaj pri tistem volvu letnik 1994 ga ni bilo. poglej če ti poleg tistega kabla za gretje sedežev binglja še kakšen s 4 pinskim konektorem, pa da ni nikamor priklopljen. | Na vrh | |
perimund | 08 mar 2008, 20:12 | |
| kateri je "main rele"?
moj D sedez nima memorije dela pa nic... ju3 se en dan bom bolj pogldeal tiste zicke
volvo5er | 08 mar 2008, 20:19 | |
| Jah te releji so v črni škatlici pod sedežem (cca 15×10×3 cm), kaj vse je notri in kateri je glavni pa nimam pojma. | Na vrh | |
perimund | 10 mar 2008, 20:13 | |
| OK, kontakti (konektroji) so ok, crna skatlica na obeh straneh al sem sam jest mal hecen pa je na "D" ne najdem*?
BTW: kje so varovalke za sedeze pa ce kdo ve a je loceno L in D ali ne. hvala. | Na vrh | |
volvo5er | 10 mar 2008, 20:36 | |
| Pri 850 sta škatlici na obeh straneh, torej ima vsak sedež svojo, kar se varovalk tiče je pod (mislim da) številko 33 varovalka ki vključuje power seats (to je vse kar sem jaz od varovalk našel, ravnotako govorim za 850). | Na vrh | |
perimund | 12 mar 2008, 14:14 | |
| Ja v70 spominski sedez pri soferju D brez ma skatlico samo pr soferju tako da bom tukej noter pogledal ce bo kaj uspeha...
p.s. danes sem postimal 3 druge stvari na avtu tako da je ostalo samo se tole kar me moti ;) | Na vrh | |
Gostov: 74, Članov: 0 ...
