(V70) Nakup in informacije o motorju
alfaromeo | 16 avg 2007, 09:37 | |
| Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:59 Objav: 3866 | ....ko,bom velik bom imel volva..........
Zdaj sem velik,imam dva otročička in kupujem volvota. v mislih imam v70...sem v dilemi glede motora,ogledujem po oglasih,letnik 1999-2001.prosil bi da mi svetujete,kaj je primerno,ne prepožrešno. Veliko je mestne vožnje, obvezno morje in kakšen izlet... Je morda še kaj, na kar naj bom posebej pozoren.. Se vam kot poznavalcem zdi prava odločitev.
Lep dan, pa hvala
v imenu aleša objavil AR | Na vrh | |
alfaromeo | 16 avg 2007, 10:08 | |
| Glede na to, da imaš dva otroka se mi zdi izbira "velikega" volvo karavana na mestu.
Najprej se je potrebno odločiti kateri model želiš. Do leta 2000 so delali V70 V70 prve generacije, je bolj "škatlasta". Po letu 2000 pa je V70 druge genercije oziroma oblika aktualne V70, ki se tudi sedaj prodaja v salonih. Razlika je očitna, če ne drugje pri nabavni ceni rabljenega vozila.
Motor: Glede na to, da rabiš nekaj kar ni "požrešno", potem verejtno misliš diesle motor. V oba modela je vgrajen vrstni 5 valjni audijev motor z 2.5 litra delovne prostornie in 103kW. Je preizkušen in trpežen agregat, ki ob pravilnem in doslednem vzdrževanju zmore veliko kilometrov. Poraba je od 6,5 navzgor.
Na splošno pa bodi pri nakupu avtombila pozoren na zgodovino in kako je avto ohranjen. Glede na to da iščeš približno 7 let star avto, boš težko dobil avtomobil z manj kot 160kkm, kar ni nič narobe. Premisli ednio le, če se ti resnično izplača kupiti diesla, saj so lahko cene rabljenega bencinsko gnanega avtomobila močno nižje od diselsko gnanega... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 16 avg 2007, 11:34 | |
| Švedi zo zakon!
Zakon so pa zato, ker so vzdržljivi, lepi , kakovostni in predvsem... kar je zelo pomembno za družinice... PRAKTIČNI!
Volvovi zasnovalci so ljudje, ki imajo družino in tega ne boš našel pri nobenem drugem proizvajalcu avtomobilov, še zlasti pa ne pri Japoncih, ki so po mojih pojmih najboljši proizvajalci avtomobilov. Kar se tiče varčnosti ti pa priporočam D5, če ti je pa res vseeno, da avto "ne gre nikamor", potem pa navadnega dizla. Če imaš pa rad včasih kakšen "poskok" in ti noga rada potisne pedalko za gas malo dlje, potem ti pa bencin ne uide, poraba pa tudi ne, ker jo pod 11-12 l, ne boš spravil.
Priporočam ti novejšo V70- ko, ker jo boš dobil z manj kilometri, poskusi jo dobiti od 1. lastnika, ali jo pa vsaj na uradni servis pelji dobro pregledat!!
Želim ti uspešen nakup | Na vrh | |
AljAž | 16 avg 2007, 12:15 | |
| Za izbiro avta z D5 motorjem mora biti letnik 2001(sredina leta) ali novejši. Je res super agregat, zmogljiv in zelo varčen (meni največkrat pije 6,2l) Se pa vsekakor splača premisliti(cenovno) ali bencin ali diesel.
No mogoče bi ti prav prišla še informacija o servisnih intervalih(za D5). So na 20K km oziroma na 160oookm je veliki servis (cca 1000€ na uradnem servisu).
[ Uredi 16 avg 2007, 12:26 ] | Na vrh | |
LeonT | 16 avg 2007, 21:18 | |
| 2.5D motor je že malo za časom, tako da če ga nameravaš še nekaj časa imet, potem D5. Če pa strošek za bencin ni glavno vprašanje potem kakšnega turbo bencinarja (2,4T, morda celo T5, samo ga pri nas ne boš dobil) | Na vrh | |
T-5R | 16 avg 2007, 22:29 | |
| Res je 2.5D motor malce za časom, vendar še vedno preprost, in cenovno ugoden za vzdrževanje. | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
