(460) osvetlitev armature
Dani | 10 avg 2007, 10:35 | |
| Član #417Prijavljen dne: 18 jul 2007, 00:51 Objav: 97 | torej mene pa zanima kake lučke ima volvo 460 v števcih(za osvetljavo) trenutno je zelena osvetljava rad bi pa menju u modro barvo pa nevem kake žarnice so notr...help
naslov popravil AljAž
[ Uredi 10 avg 2007, 11:24 ] | Na vrh | |
Blaž 460 | 10 avg 2007, 13:34 | |
| notri so navadne žarnice, moral bi menjati folijo. | Na vrh | |
Dani | 10 avg 2007, 15:37 | |
| in ce dam modre zarnice? | Na vrh | |
Terminator | 10 avg 2007, 15:52 | |
| poskusi vzeti folijo dol in jo "pošmirglaj" z finim "šmirgel" papirjem po zadnji strani, nato zamenjaj žarnice in bi ti moralo modro svetiti...
ta postopek smo naredili na števcih Renault clia letnik 95
PS: preden pa se lotiš tega najprej preveri če je možna ta opcija, da nebi kaj uničil pol | Na vrh | |
Dani | 10 avg 2007, 19:34 | |
| tnx...kake vrste zarnice pa so...in kolko priblizno da nabavim | Na vrh | |
Terminator | 11 avg 2007, 10:17 | |
| to pa nebi vedu, ker volvo armature še nisem razdiral... najbolje da razdreš, eno vzameš vn, da vidiš kakšna je pa jih potem nabaviš
še prej pa probaj če deluje tisto z "šmirglanjem" (preveri pod kakšno drugo lučjo), da ne boš zastonj žarnic kupoval
RollingStone | 11 avg 2007, 10:46 | |
| Mislim, da ni samo folija, ampak kar taka plastika.
Armature se ne bi sam lotil razdirat, je kar za****no. Poleg tega imaš kot posledico lahko čričke. | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 avg 2007, 11:34 | |
| jaz imam ene števce viška, pa lahko pogledamo, preden kaj uničiš | Na vrh | |
Terminator | 11 avg 2007, 11:54 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ...
to bi bilo najbolj fajn ja | Na vrh | |
T-5R | 11 avg 2007, 15:13 | |
| Kaj pa LED diode modre barve? | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 avg 2007, 15:28 | |
| nimaš kaj z njimi počet. čez pride zelena folija. bom potem razdrl in poročam. | Na vrh | |
Dani | 11 avg 2007, 19:44 | |
| dj prosim pogledi kko zgledi pa ce upas kako sliko naredi | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 avg 2007, 22:46 | |
| danes sem postavljal en strežnik in nisem imel preveč časa, ampak kakor se spomnim je zadaj samo folija. kakor vem, so zadaj žarnice, takšne, kot je tudi v urici na sredinski konzoli. moral bi barvati folijo, saj če bi dal notri samo modre ledice bi imel spet problem - kako bi svetili kazalci.
potem pa še nekaj - kakor sem slišal, imajo nekatere 460ke merilnik za hitrost na zajlo, katero pa naj bi bila znanost nataknit nazaj. da armaturno ploščo spraviš ven, je potrebno tudi nekaj jxxxxxx, ostanejo pa ti še stikala za luči, sredinska konzola, ura, tipke za pomik stekel ... skratka precej dela. če res nisi nek maher, se na tvojem mestu tega ne bi loteval, saj lahko kasneje obžaluješ in kot je že rollingstone povedal, si v 99% nakoplješ čričke. | Na vrh | |
Dani | 11 avg 2007, 23:39 | |
| ne sj montaza mi ni blema sem mehanik in sm kar neki armaturk raztavu komplet in sestavu ......pa se neki bi prasu.....ima kdo opravka s tem da pri tej seriji neverjetno škriplje araturna ko greš po luknjah???'kaka rešitev možno*? | Na vrh | |
AljAž | 11 avg 2007, 23:42 | |
| Prosim, če se piše slovnično bolj pravilno in berljivo.
hvala | Na vrh | |
Blaž 460 | 12 avg 2007, 00:30 | |
| škripa že, sem pa v kakšnem drugem avtu še kaj hujšega slišal. | Na vrh | |
Dani | 12 avg 2007, 01:07 | |
| a obstaja rešitev za to? | Na vrh | |
Blaž 460 | 12 avg 2007, 12:11 | |
| pomoje obstaja, če imaš dosti živcev. verjetno se z leti vse "razrahlja". Potem bi bilo fino oblečt kable . Škripa pomojem predvsem na spojih cevi prezračevanja. | Na vrh | |
Terminator | 12 avg 2007, 15:04 | |
ravno zaradi tega po zadnji strani "pošmirgla", da je ta folija prozorna in potem zmontira druge žarnice (v njegovem primeru modre) in bi morala modra barva svetiti čez to folijo
MATO | 06 mar 2008, 23:51 | |
| Član #565 Prijavljen dne: 03 jan 2008, 18:29 Objav: 28
. . . potem pa še nekaj - kakor sem slišal, imajo nekatere 460ke merilnik za hitrost na zajlo, katero pa naj bi bila znanost nataknit nazaj. da armaturno ploščo spraviš ven, je potrebno tudi nekaj jxxxxxx, ostanejo pa ti še stikala za luči, sredinska konzola, ura, tipke za pomik stekel ... skratka precej dela. če res nisi nek maher, se na tvojem mestu tega ne bi loteval, saj lahko kasneje obžaluješ in kot je že rollingstone povedal, si v 99% nakoplješ čričke.
Zelo enostavno, najprej snameš zajlo iz menjalnika potem grejo pa števci dovolj daleč vn d se vse odklopi.
mixor | 29 nov 2008, 18:17 | |
| Član #953 Prijavljen dne: 29 nov 2008, 16:34 Objav: 31
| Da ne odpiram nove teme, pa ker imam ravno par vprašanj na temo osvetlitve armaturke v 460
Ima mogoče kdo kako sliko notranjosti, s katere bi se videlo, kaj vse ima 460 osvetljeno na armaturki? Namreč sedaj imam poleg števcev osvetljen le en gumb(za kroženje zraka) na klimi, tako da je ponoči kar precej temno. Uro(analogno) sem vzel ven in vidim, da ima žarnico in očitno je pregorela. A se da vzet žarnico ven ali je treba kupit tako s podnožjem? | Na vrh | |
Dani | 29 nov 2008, 23:59 | |
| žarnico kupis s podnožjem in ce počakaš ti lahko jst naredim sliko | Na vrh | |
mixor | 30 nov 2008, 00:31 | |
| Okej, kje pa je nabolje kupiti žarnico? Za sliko pa bom počakal, hvala | Na vrh | |
PP | 01 dec 2008, 13:45 | |
| Pozdravljen, jaz sem se pred priblizno enim mesecem lotil menjave veseh zarnic v armaturki, klimi/ventilaciji in na stikalih za luci. Zadeva je kar zamudna, predvsem pri menjavi na klimi, kjer je treba celo odmontirat dol. Pri menjavi na armaturki pa je najbolje snet volan, ker drugace ne bos uspel izvesti zamenjave vseh zarnic.
Glede zarnic: Imajo jih v vseh bolje zalozenih trgovinah z avtodeli, tiste na stikalih, na klimi in za prikaz na armaturki so male, ki se jih kupi z podnozjem vred. Je pa veliko ceneje ce jih kupis brez podnozja in jih potem sam prispajkas v staro podnozje. Za zadnjo osvetlitev armaturne potrebujes 3W zarnice, ki so kar velike, brez podnozja, pazi ko jih vstavljas da ne bo treba kasneje popravljat, kajti pot do njih je trnava
Pa se to, ne sparaj z novi mi zarnicami, ko bos imel vse narazen zamenjaj vse, saj je strosek novih minimalen.
lp PP | Na vrh | |
mixor | 01 dec 2008, 17:25 | |
| Super, hvala za odgovor. Za začetek bom zamenjal žarnico v uri, probal bom še tiste v klimi, saj je tam največji problem, ker je sedaj, ko se vozim ponoči, vse temno in štelam klimo na pamet. Celotno razdiranje (če) sledi spomladi.
mixor | 02 apr 2009, 15:45 | |
| @Dani
Bi se dalo dobit nočno slikco armaturke
Kupil sem novo žarnico s podnožjem za uro, vendar je pri novi žarnici podnožje malenkostno drugačno, tako da nisem naredil 0.
[ Uredi 02 apr 2009, 15:46 ] | Na vrh | |
Dani | 02 apr 2009, 18:26 | |
| bom sliku danes:) | Na vrh | |
mixor | 03 apr 2009, 00:14 | |
| Woha. Zdaj vidim, da mi ne dela 75% žarnic. Fino. | Na vrh | |
Dani | 03 apr 2009, 17:55 | |
| heh najbolj zanimivo je da sploh nism vedu da pod stikalom za luči kjer so trije gumbi jim sveti usakemu tudi znak:slap: | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
