Resetiranje opozorila za redni servis Pojdi na stran
Hong Kong | 26 nov 2006, 11:36 | |
| Član #27Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:10 Objav: 773 | Ker sem naredil ze 30.000 km se mi je pred kratkim ko prizgem avto zacelo prikazovati na ekrancku opozorilo za redni servis in oranzni trikotnik gori ob vsakem prizigu avta. Ker imam cez par dni redni servis je to mal motece in sem resetiral tako, da sem gumb za prevozene km Odometer dal na T1 in ga pritisnil ter dal kontaktni kljuc v pozicijo I ter drzal dokler oranzni trikotnik ni zacel utripati, in dal na kontakt pozicijo II ter spustil gumb odometra.That's it.Vse resetirano.Mal se igrackajte z gumbom in bo slo.Tudi meni ni od prve. Upam, da vam bo to pomagalo saj je za vecino Volvo vozil ista procedura.LP
[ Uredi 26 nov 2006, 12:03 ] | Na vrh | |
Damijan | 26 nov 2006, 12:29 | |
| Takšna procedura je za VOlvote od letnika 1999 dalje. Za Volvote do letnika 1999 pa samo s testerjem na pooblaščenih servisih.
Druga rešitev pa je, da za ~69€ v Conradu kupite napravico za resetiranje Service lučke.
koda: 85 22 05-93 Service-Rücksteller für Volvo | Na vrh | |
Blaž 460 | 26 nov 2006, 13:01 | |
| rajš ga peljem na servis resetirat, kot pa da dam 70€ za škatlico, v kateri je elektronike za 200 sit | Na vrh | |
bvogri | 26 nov 2006, 13:04 | |
| Pri 850 brez pot. računalnika, tiščiš gumbek na števcu in daš v kontakt I, toj to....čakaš da ugasne
[ Uredi 26 nov 2006, 13:04 ] | Na vrh | |
Damijan | 26 nov 2006, 13:51 | |
| Pri mojem S70 pa to ne dela! :( | Na vrh | |
bvogri | 26 nov 2006, 13:56 | |
| Damijan je napisal(a): ...
Jebiga... kup 850 | Na vrh | |
Hong Kong | 26 nov 2006, 15:13 | |
| Lugs ne vem kako to razmisljas a je tebi katera dala zastonj?hahahaha Servis ti racuna pa se ti na glavo postavi. | Na vrh | |
sebaveh | 27 nov 2006, 17:04 | |
| Ja, jaz sem tudi resetiral svojega ko je imel 45.000 (očitno se je vklopilo pri 40.000), no in potem ko sem prevozil 60.000 pa se ni vklopilo več *-) mogoče se bo sedaj po 80.000 (?) kaj pa če se še takrat ne bo? :disgust: | Na vrh | |
Hong Kong | 27 nov 2006, 18:02 | |
| Se bo ker ti imas drugacne servisne intervale kot jaz. Meni je prvi na 30.000 km potem na 60.000 km itn... Tebi je za 10.000 km manj.Je pa noro, da imam komaj na 30.000 km prvi redni servis in menjavo olja in filtrov.
[ Uredi 27 nov 2006, 18:04 ] | Na vrh | |
bvogri | 27 nov 2006, 23:29 | |
| Lugs je napisal(a): ...
ce si prijazen in lepo pristopis do serviserja nebi smel bit problem!
Al pa do ženske... potem je vse zastojn :-d | Na vrh | |
sebaveh | 28 nov 2006, 17:19 | |
bom probal ja ;) | Na vrh | |
AljAž | 11 jun 2007, 11:10 | |
| Ker me čaka mali redni servis menjave olja in filtra in ga bom opravil pri nepooblaščenem serviserju, sem tudi sam resetiral lučko za servis. Spodaj je natančen opis postopka, ki naj bi deloval na XC70 letnik 2001, no deloval je tudi na S80 2002, tako da predvidevam, da deluje tudi na ostalih večjih Vulvah tega letnika.
Postopek: 1. dnevni števec mora biti na T1 2. ključ iz pozicije 0 premakni v pozicijo I 3. pritisni in drži tipko za resetiranje dnevnega števca toliko časa da gre na 0.0. 4. ključ obrni v pozicijo II (še vedno držiš tipko za resetiranje) 5. ko se ponovno pokažejo dnevni kilometri(kot so bili pred resetiranjem), spusti tipko. 6. ključ daj nazaj na pozicijo 0.
Opozorilo: med posameznimi koraki postopka, ne sme miniti več kot 5sekund.
walla
[ Uredi 11 jun 2007, 11:18 ] | Na vrh | |
Tea | 11 jun 2007, 12:38 | |
| O, AljAž hvala, na tem sem sama že doktorirala!!!! A nikoli nisem imela tako točnih navodil!! No, sedaj mi je pri tem pomagal nekdo drug.. Naslednjič probam po tvojih navodilih..
Lp Tea | Na vrh | |
silvo | 23 jul 2007, 16:31 | |
| Član #427 Prijavljen dne: 23 jul 2007, 16:26 Objav: 6
| No, ker tudi sam vozim to kišto od avta s katerim imam same težave bi prosil nekoga da mi obrazloži kako se resetira to lučko pr V40 di. Po teh opisanih postopkih se ne zgodi nič, tester se sploh ne zmore povezat tako da mi ostaja edino pot do Ljubljane na servis.
AljAž | 23 jul 2007, 17:26 | |
| Odvisno kateri letnik je avto. Se najde na internetu čuda različnih navodil za reset te lučke, tako da je potrebno kar vse po vrsti sprobat. | Na vrh | |
T-5R | 23 jul 2007, 20:05 | |
| silvo je napisal(a): ...
LP
Kateri letnik je avto? Drugače pa Texa zbriše lučko BP.  | Na vrh | |
silvo | 24 jul 2007, 17:11 | |
| Letnik je 99 in TEXA se nanj niti ne more povezat, niti najnovejša ne. | Na vrh | |
T-5R | 24 jul 2007, 20:03 | |
To je pa čudno. Kateri sistem vbrizgavanja ima Bosch Edc, ali Lucas? Sem brisal že lučko z Bosch-em, in Texo. | Na vrh | |
silvo | 25 jul 2007, 15:51 | |
| Nej bi bilo Lucasovo, ko pa gledaš po drobovju vidiš da je vse nekaj zmešano. Lucas, Bosch, Magneti Mareli, pa še kej se najde. Dejstvo pa je le eno. Gumbek od odometra nima nikakršnih pozicij in vsak mototester enostavno zmrzne ter se ne poveže. | Na vrh | |
AljAž | 25 jul 2007, 16:04 | |
| Si poizkusil razne kombinacije s pritiskanjem odometra in vrtenjem ključa, ki se najdejo v googlu?
OffTopic, silvo kaj je bil tvoj avto kdaj že sesut in popravljen?
T-5R | 25 jul 2007, 20:36 | |
| Najbolj enostavno je, če pogledaš črpalko goriva. Bosch-eva EDC, se ne bo razumela z Lucas-ovo elektroniko, in obratno. Drugo so senzorji, ti se znajo pogovarjati z drugačno elektroniko. Če tester zmrzne, je ponavadi nekaj narobe z računalnikom. V primeru, da ne zazna vgrajenega sistema, pa to javi. Je pa res, da so Volvi kar komplicirani za diagnostiko, in velika večina univerzalnih testerjev ne pride v poštev. Drugače pa, do letnika 99 je potrebno servis lučko zbrisat na testerju, po tem letniku pa je možno ročno zbrisati.
BTW, tako zgleda Bosch EDC črpalka:
[ Uredi 25 jul 2007, 20:38 ] | Na vrh | |
Slabe_V40 | 17 jan 2008, 11:57 | |
| A kdo ve če se da doma resetirati lučko na V70 l98? | Na vrh | |
volvo5er | 17 jan 2008, 13:46 | |
| Kolikor je meni znano se ne da. | Na vrh | |
D|N | 17 jan 2008, 19:52 | |
| Pa sej hvala bogu ugasne po 2 minutah al kok  | Na vrh | |
T-5R | 17 jan 2008, 21:38 | |
| Slabe_V40 je napisal(a): ...
Lučko se resetira z testerjem.
Slabe_V40 | 19 jan 2008, 20:00 | |
| Hvala.  | Na vrh | |
AljAž | 19 jan 2008, 20:54 | |
| Žal je tako, da se pri S/V70 '98 tega z raznimi kombinacijami pritiskanja gumbov in obračanjem ključa NE DA narediti.
[ Uredi 19 jan 2008, 20:55 ] | Na vrh | |
volhart | 18 mar 2009, 18:18 | |
| V moji knjižici nikjer ne najdem kakršnegakoli priporočila glede servisov. Ali mi mogoče manjka? Torej, na koliko km se menja zračni filter, filter olja, filter goriva, filter klime, olje itd. Kolega mi je namreč dejal, da mi zračnega filtra in filtra goriva ni treba menjavati vsakih 20 kkm. THX.! | Na vrh | |
AljAž | 18 mar 2009, 19:03 | |
| Jaz na 20kkm menjam te filtre! Pri dieslu je sploh priporočljivo menjati filter goriva redno, čeprav je uradno priporočena menjava na vsak drugi interval(kvaliteta goriva v slo). torej: olje, filter olja, filter goriva, filter zraka (če ne ga vsaj spihaj/posesaj), in vsak drugi interval filter potniške kabine(klime). Vsaj jaz tako delam.
[ Uredi 18 mar 2009, 19:03 ] | Na vrh | |
tagi | 11 maj 2009, 07:34 | |
| Član #151 Prijavljen dne: 03 jan 2007, 07:54 Objav: 15
| Kaj pa glede opozorila "Motorsys. repar. nächste wart." - taklo mi izpiše opozorilo, gori pa oranžen trikotnik in znak za motor. Prejšnji teden mi je crknila jermenica in mi jo je menjal nepooblaščen serviser, ki tudi nima računalnika za Volvo. Je dejal, da bo treba na računalnik in da lučka in opozorilo sedaj pomeni samo to. Upam, da res! Kaj mislite?
lp, tagi | Na vrh | |
aly | 12 maj 2009, 00:56 | |
| Tako kot ti - upam da res! Šele ko priklopiš na tester, vidiš kaj vse ti ima računalnik za povedat.
Gostov: 98, Članov: 0 ...
Člani: 6089 najnovejši član: AkiboxaNuM |
