Počeno steklo
Blaž 460 | 18 jul 2007, 23:36 | |
| Član #40Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52 Lokacija: Ljubljana Objav: 814 | Zdravo!
Danes mi je počilo vetrobransko steklo - v zgornjem levem delu, pri robu, dolžina ene 6 cm. Na notranji strani je zadeva ok. Sem tipal in tam ni nič. Razpoka je površinska - izgleda, kot če bi nekdo fino potegnil s ključem, to se vidi, če pogledaš od strani - in vidi se tudi, da v globino ni počeno. Ali se da to kako zrihtat ali kaj? Nekaj sem bral, da take male pizdarije lahko popravijo b.p.. Če bom moral menjat, pa res ne bi rad ostal brez tistega zelenega "traku" na vrhu, ki je super, ko sije sonce.
V vsakem primeru bom jutri lepo počasi peljal na carglass, pa naj povejo, kaj je na tem. Ampak po moje bi se moralo to dati popravit, če popravljajo razpoke od kamnov, pri katerih bi jaz šipo takoj zamenjal.
Mater pa te šipe - v pol leta že druga. Stransko so mi zbili, tale je pa počla. | Na vrh | |
T-5R | 19 jul 2007, 06:45 | |
| Tako počenenega vetrobranskega stekla ti ne bo popravil nihče. Tudi sam sem imel od kamenčka poškodovano steklo 1cm od roba, pa so na Carglassu povedali, da tega ni možno popravit. Popravijo se lahko poškodbe do velikosti kovanca za 2€, in te ne smejo biti preveč blizu roba stekla. (2cm) Drugače pa tisti zeleni trak dobiš na novem steklu, ali pa ga dodatno nalepiš.
Poglej na Carglass. | Na vrh | |
Blaž 460 | 19 jul 2007, 08:17 | |
| tole sem gledal:
in pri meni ni pol toliko počeno. tudi globoko ni, prej je podobno bolj grobi rajsi s ključem | Na vrh | |
Šnavci | 19 jul 2007, 11:47 | |
| Član #414 Prijavljen dne: 16 jul 2007, 12:28 Objav: 24
| To še ni taka kriza, s tem se še lahk voziš lep cajt. Pejt si zavarovat šipe pa parkplac, pa čez kak mesec al pa dva pol izkoristiš to, pa boš mel novo šipo. | Na vrh | |
AljAž | 19 jul 2007, 11:58 | |
| Če ti seveda ob sklenitvi zavarovanja avta ne bodo pregledali, kot je v navadi. | Na vrh | |
Blaž 460 | 19 jul 2007, 17:28 | |
| no, razpoka se je v današnji vročini lepo razlezla, jaz sem pa že naročil novo steklo. | Na vrh | |
Terminator | 20 jul 2007, 15:43 | |
| ti kr raj novo naroč... ker meni je na službenem ravno tako kamenček priletel v šipo in sem šel takoj an carglass in medtem ko sem čakal na šipo mi je rezpoka rasla in rasla | Na vrh | |
Blaž 460 | 20 jul 2007, 17:38 | |
| sem napisal, da je šipa naročena. bo pa drago tole .... hvala bogu, da sm feltne tok pocen dobu
[ Uredi 20 jul 2007, 17:39 ] | Na vrh | |
aly | 19 jan 2009, 22:40 | |
| Meni je tudi kamenček priletel v šipo. Razpoka je dolga samo 1cm, ampak je globoka. Nekje na sredini šipe. Po parih mesecih ni razlike.
Na zavarovalnici bi mi na kasko menjali kar celo šipo (z originalno nadomestno). S tem bi bil povsem zadovoljen, če ne bi slišal govoric, da zna naknadno zmontirana šipa puščat ob robu in da ni nikoli enako dobro kot originalna montaža.
Kaj naj sedaj naredim? Popravilo ali zamenjava?
[ Uredi 20 jan 2009, 12:52 ] | Na vrh | |
Terminator | 19 jan 2009, 22:54 | |
| kolikor sam vem popravljajo le majhne luknjice, kar je pa počeno se pa menja, zato ker gre razpoka samo naprej, tako kot je šla pri meni na službenem in sem šel na carglass pa so mi jo zamenjali in je že 2 leti vse OK
Sodelavc pa je šel s svojim peugeot 607 v črnuče k avtosteklu in je tudi zadovoljen | Na vrh | |
DoomStar | 20 jan 2009, 08:23 | |
| Živjo!
Defintivno zamenjava! Sploh ker je zavrovalnica tako prijazna. Sam sem menjal sprednje steklo (na interclassu), pred kakšne pol leta in nisem naletel na težave. Mislim pa, da je menjava stekla popolnoma rutinski poseg, tako da brez skrbi.
p.s. Naknadno sem videl, da te skrbi, da ti bodo vgradili "neoriginalno" steklo. Vendar če, ti bo zamenjava plačala zavarovalnica... preprosto pelji steklo popravit na pooblaščeni servis, kjer ti bodo vgradili original zadevo. Mislim, da bi morali imeti stekla tudi za starejše modele.
[ Uredi 20 jan 2009, 08:29 ] | Na vrh | |
aly | 20 jan 2009, 12:53 | |
| DoomStar, malo nerodno sem se izrazil.. Ja, menjal bi za originalno, pri pooblaščenem (Lekše).
Hvala za komentarje, bom dal zamenjati. | Na vrh | |
matwic | 31 mar 2009, 19:36 | |
| Član #1089 Prijavljen dne: 31 mar 2009, 19:27 Objav: 3
| Zdravo,
tudi jaz imam počeno vetrobransko steklo od kamenčka (recimo 5x5 mm). Zanima me kaj vi predlagate, zamenjavo stekla ali popravilo. Stroške krije zavarovalnica. Sem bil na carglassu in so rekli, da je popravilo možno. Če je menjava bolša opcija, mi lahko predlagate, kje bo bolje to narediti? Na carglassu ali na uradnem servisu (ljubljana)? | Na vrh | |
Beastmaster | 01 apr 2009, 08:21 | |
| Če ti 100% krije zavarovalnica, potem nimaš kaj študirat, zamenjaj z novo! | Na vrh | |
aly | 01 apr 2009, 21:53 | |
| matwic, 5x5mm se mi zdi kar velika luknjica. Imaš stekla kasko zavarovana (ne osnovni kasko z odbitno franšizo)? So ti po ogledu potrdili popravilo / zamenjavo? Itak so ti na zavarovalnici napisali - "popravilo" ali pa "zamenjava". Če je samo popravilo, potem carglass, če je zamenjava, pa uradni servis. Jaz z mojo novo šajbo nimam nobenega problema. | Na vrh | |
matwic | 03 apr 2009, 21:40 | |
| Sem se domenil za zamenjavo, imel sem dodatno zavarovana stekla tako, da krijejo v celoti. Hvala za odgovore. | Na vrh | |
prozack | 07 apr 2009, 15:47 | |
| Član #1058 Prijavljen dne: 07 mar 2009, 12:45 Objav: 127
| Živjo, koliko pa kaj stane novo vetrobransko steklo za (tastaro)460tko?a to res dobro naredijo da ne pušča?montaža cena? vem pa da je moj stari ata sam menjal 10let nazaj sprednjo šipo pri peugeotu 205 in mu ni nič puščalo. A je tudi kakšna neoriginalna verzija?kvaliteta?cena? | Na vrh | |
matwic | 16 apr 2009, 20:02 | |
| Zanima me še, če je normalno da se vetrobransko steklo ne ujema po odtenku z ostalimi. Danes so mi končno zamenjali steklo (Rogelj Romat) in sem potem na poti domov ugotovil, da se malenkostno razlikuje od ostalih. Res je da prej nikoli nisem bil dovolj pozoren, da bi lahko rekel, kakšno je bilo prej.
Steklo je original od Volva, tako, da me zanima če obstaja več variant vetrobranskega stekla za S40 (my2005)? | Na vrh | |
alfaromeo | 17 apr 2009, 09:58 | |
| Kolikor je bilo meni rečeno, obstaja več variant, kar je jasno. ni mi pa jasno, da ni moč dobiti prave variante potem ko menjaš steklo, ker jih bojdfa delajo po serijah in pač nabašeš na tako kot so jo naredili, največkrat pa na navadno. | Na vrh | |
volhart | 18 maj 2009, 13:09 | |
| Na V70 2001 imam novo sprednjo šipo. Je original Volvova z vsemi znaki in kodami (SIPS, SRS, cifre itd.). Piše pa letnik 09, je enakih odtenkov kot original (mogoče sončni zaščitni pas le nekoliko temnješi). Za razliko od stare, ki je SECURIT, je ta LAMINATE (mislim, da je razlika v strukturi, zadnja boljša). Zamenjal pri Lekšetu, čakal 10 dni, opravljeno strokovno, cena z DDV na okroglo 500 EUR. Jaz 25 EUR, ostalo TRIGLAV in to začuda brez besed. Zelo zadovoljen. | Na vrh | |
BlackT | 18 maj 2009, 16:02 | |
| Član #475 Prijavljen dne: 30 okt 2007, 11:11 Objav: 60
| Toni, kakšen kasko pa imaš? Imam tudi jaz zavarovan avto pri triglavu in počeno steklo...imam pa tisti kasko 5% (ne na vrednost vozila). | Na vrh | |
volhart | 18 maj 2009, 22:29 | |
| Kasko s 5% franšizo na poškodovane dele. Torej 5% vrednosti šipe in dela plačam jaz, ostalo zavarovalnica. | Na vrh | |
Majkl | 18 maj 2009, 22:50 | |
| Toni je napisal(a): ...
5% vrednosti vozila plačaš ti ostalo zavarovalnica, torej imaš avto (po polici) vreden 10.000€ ti plačaš 500€ ostalo pa zavarovalnica. Torej če predpostavljamo da je škode za 600€ ti plačaš 500€ ostalo zavarovalnica!¨5% na poškodovane dele, tega pa še nisem slišal..., je opcija da imaš zavarovana stekla, v tem primeru ti plačajo VSE... (Tako je pri triglavu, kjer imam polni kasko + nekaj kombinacij(steklo, parlirišče, divjad, toča)
volhart | 19 maj 2009, 08:35 | |
| Majkl maš prav...te besedne zveze (na poškodovane dele) ni nikjer na polici in tudi jaz zanjo še nisem slišal. Ja, imam zavarovana stekla s 5% odbitno franšizo, torej sem 25 EUR plačal jaz, 500 EUR pa Triglav, ker nisem bil jaz kriv. Če pa bi bil kriv sam, pa se Tiglav sklicuje na 5% vrednost mojega avtomobila, torej 500 EUR in bi bila zgoba ravno obratna. | Na vrh | |
BlackT | 19 maj 2009, 13:15 | |
| Aha potem imaš isto kot jaz | Na vrh | |
Gostov: 35, Članov: 0 ...
