Razlika med 2,0T5 in 2,3 T5
Yaris | 17 jul 2007, 13:48 | |
| Član #118Prijavljen dne: 10 dec 2006, 13:25 Objav: 141 | Živjo, ali mogoče kdo ve kakšna je razlika med tema dvema mašinama. Vem da so druge ojnice in drugi bati. Sedaj pa ali ima kdo možnost preveriti ali je druga tudi glava in še kaj drugega. Ker jaz bi rad svojega spravil na 2,3, ojnice in bate imam že ugledane. Se zahvaljujem za kakršno koli informacijo. | Na vrh | |
RollingStone | 17 jul 2007, 13:56 | |
| Če se ne motim, so bati enaki, le hod (torej ojnice) so drugačne. Vse ostalo je enako, s turbino in ECU-jem vred. | Na vrh | |
grimreaper | 17 jul 2007, 15:24 | |
| 2.3T5 ima 15g turbinu, 2.0T ima 13g (navodno da je i 12T bio koristen). | Na vrh | |
BELA | 15 apr 2008, 07:59 | |
| Član #623 Prijavljen dne: 06 feb 2008, 10:23 Lokacija: Hrvatska - Konjšcina - Zagorje Objav: 9
| 2,0 Turbo 155/166 kw samo ECU razlika
The italian version of T5R with B5204T engine (225 HP) Turbo TD04HL-13B Copress - 1,3-1,5 MPa fuel pump 9480152
TD04-13G. This turbo is sold by MHI as the Mitsubishi Sport Turbo Upgrade. This is an excellent turbo for a stock engine. For a modified engine, this turbo will run out of flow at higher RPM - about 17-18 psi boost max at 7000 RPM
2.0 T-5 B5204T 2.0L 1984cc I5 20v Turbo Bosch LH-Jetronic 225 hp (166 kW)@5400 rpm M56 5 speed manual
Sve je isto na 2,3 i 2,0 samo je hod klipova drugaciji, 2,0 ima malo podugnutu radilicu u bloku, razlika je u turbini i ECU.
Gostov: 74, Članov: 0 ...
