(C70 in S/V40) Motorji modelov Pojdi na stran
Mihc V50 T5 | 14 jul 2007, 01:26 | |
| Član #403Prijavljen dne: 06 jul 2007, 14:15 Lokacija: Podsmreka ( Dobrova-Polhov Gradec) Objav: 725 | Pozdravljeni sem voznik Ford Escorta Karavan in se za volva zanima že kar nekaj časa. pred kradkim sem odkril spletno stran vozimvolvo.si in spremljam vaše pogovo ter debate.
Zanimam se za C70 2.3 T5 ali pa S/V40 2.0 T ali T4 , vedar mi ni jasno zakaj pri vseh nujno potrebno menjati vodno črpalko? in še povejte mi kakšni so ti motorji k sem jih napisal , kako držijo tubine
verjamem pa v to da volvo ni slab avto in je eden med najbolšimi.
Hvala lepa in
popravil in premaknil AljAž
[ Uredi 17 jul 2007, 12:30 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 14 jul 2007, 02:08 | |
| Vodna črpalka se pač menja na določen interval pri servisu. Glede avtomobilov je pa takole. C70 je daleč boljša izbira od S/V40 T4 že zaradi 5 cilindrskega motorja ter izdelave samega avtomobila in nabora opreme. 5 cilindraši se tudi raje sučejo medtem kot je T4 čeprav je turbo deluje dokaj len in ne kaže veselja po sukanju nad 4.000rpm je pa vsekakor dober motor da se razumemo. T5 agregati oziroma nasploh turbine pri volvih držijo toloko kot drži avto. Nisem še slišal za primer, da bi volvu šla turbina. Predvsem T5 je preizkušen agregat, poznam primer ko je imel 850 T5 600.000km prevoženih in turbina prva, normalno delujoča. Pri turbini je pač veliko odvisno od tega, kako se zanjo "skrbi". Se pravi da se mrzlega avtomobila ne tišči in po športni vožnj ali vožnji po AC takoj vgasne brez ohlajanja 1-2 minuti.
[ Uredi 14 jul 2007, 02:10 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 jul 2007, 10:12 | |
| kaj menite na 2.0T S/V40 ker sem v dilemi med C70 in S/V40 , čeprav se mi sliši C70 2.3 T5 bolše me vseno mika tudi za mal švohnejši in vseneno dober avto.
hvala za informacije takoj bom skočil po volva
grimreaper | 14 jul 2007, 12:53 | |
| 2.0T je najbolji izbor za seriju 40 i motor je vrlo dobar. No, serija 40 se ne moze usporedjivat sa C70 T5. C70 je daleko veci, udobniji, stabilniji... ukratko bolji auto. Nije bez razloga bio 2x skuplji kao nov, a vjerojatno je i kao rabljeni osjetno skuplji. Takodjer, odrzavanje, potrosnja i sve ostalo ide u prilog 40ki. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 jul 2007, 15:16 | |
| Povejte mi na kaj nej bom pozorn pri nakupu teh dveh modelov? (rablenih seveda)
hvala | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 14 jul 2007, 15:31 | |
| Če kupuješ avtomatik bodi pozoren predvsem na menjalnik-avtomatiko. Drugače pa pazi da na števcu kateremu ne sveti SRS lučka med vožnjo ali pa števci kaj zafrkavajo saj v tem primeru je avto bil na zbijanju kilometrov aka. rikverc vožnji. Glede na to, da kupuješ turbača naj se postavi za izpušni lonec ter prosi prodajalca naj pohodi gas do blokade in iz lonca se ne sme zakaditi moder dim, ker v primeru da se, je turbina že načeta. Bodi pozoren na prosti tek se pravi če so obrati konstantni, ali avto cuka ( lambda sonda ) ali neenakomerno vleče ( reg. ventil turbine ) ali mu kdaj zelo upade moč ( LMM sensor )... Kaj več bodo pa še kolegi povedali.
[ Uredi 14 jul 2007, 16:38 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 jul 2007, 16:22 | |
| najlepša ti hvala se pa veliko spoznaš na te zadeve , si mehanik ali samo velik poznavalec volvov | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 14 jul 2007, 16:36 | |
| Res je, zanimajo me bolj tehnične plati avtomobilov, v prostem času pa kdaj pa kdaj tudi kaj "pošraufam" predvsem kakšen uničen menjalnik | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 jul 2007, 16:47 | |
| potem si dober mehanik take je dobro poznat , sploh pa če vozi volva , zanima me še neki : končna pri C70 2.3 T5 in če je k0onec ravno tako na 6.000 rpm.
hvala | Na vrh | |
Domzalcan | 14 jul 2007, 18:19 | |
| Član #110 Prijavljen dne: 01 dec 2006, 15:44 Objav: 104
| Ce ti kaj pomeni prvo mesto Dragrace Slovenj Gradec v kategoriji 15sek, potem kupi C70 | Na vrh | |
volvo5er | 14 jul 2007, 20:01 | |
Če kupuješ C70 T5 potem ne kupuj takega za avtomatskim menjalnikom (ker pač tako avto izgubi polovico svojega smisla). SRS opozorilna lučka med vožnjo ne sme svetiti (sveti če je kaj narobe, kar pa naj ne bi bilo), mora pa se prižgati ko daš kontakt in mora se ugasniti kako sekundo po tem ko prižgeš avto.
Volvo_|_C70_|_ je napisal(a): ...
potem si dober mehanik take je dobro poznat , sploh pa če vozi volva , zanima me še neki : končna pri C70 2.3 T5 in če je konec ravno tako na 6.000 rpm.
hvala
Rdeče polje je pri 6000 rpm, mislim pa, da računalnik dopusti 6500 rpm (ne vem če tudi v peti prestavi), v glavnem, pri ročnem menjalniku je končna hitrost omejena s številom vrtljajev, torej pri cca 250 km/h (po števcu vsaj 260).
grimreaper | 15 jul 2007, 01:15 | |
| volvo5er je napisal(a): ...
Eto, i sigurno je sve kriv moj T5R | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 15 jul 2007, 17:23 | |
| najlepša hvala za iformacije zdej ste mi dal vedt da si bom pr lepo privošču C70 2.3 T5 tko da upam da se bomo kdaj srečal na kakšnem srečanju , seveda vam bo pa še pisal za kakšno pomoč pri predelavi ali avdio sistemu
še nekrat najlepša hvala odprl ste mi vrata v svet volvov jej | Na vrh | |
Domzalcan | 15 jul 2007, 22:13 | |
| Lej, na avtonetu se prodajata 2 zelo zelo lepo ohranjena C70 2.0T T5 z dobro opremo. En je bele barve ki fenomenalno izgleda in ima isto notranjost kot pri mojem avtu. In belo črna kombinacija (notri zunaj) je popoln zadetek.
Pa še en srebrn... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 10:14 | |
| sej jst sm gledu na avto.netu pa se mi nabol poda oranžno metalik http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=492260 za belga mi pa ni cool samo to ker ja avtomatik , men ni filing vozit avtomatika (živ dolgčas ) drugače je pa zelo hud sloh se mu pa bela barva lepo poda
samo tegale, ki ga prodajajo pri avtodelti mi pa ne gre v glavo avdio sistem http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=751440 (pa precej previsoka cena zato kar je un zgoraj bol)
lep pozrav vsem skupaj
link popravil volvo5er
[ Uredi 16 jul 2007, 12:33 ] | Na vrh | |
RollingStone | 16 jul 2007, 10:20 | |
| Oba avta na linkih se prodajata že lep čas, tako, da je moj nasvet, da išči naprej. Oni oranžni se prodaja že dve leti, pa včasih je imel več kilometrov. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 12:32 | |
| To vem da se prodaja te več časa sem jih že prej gledu pa se mi obadva zdita sumliva tko da sem v dilemi že kar nekaj časa. pa cena setalna že od prej . od avto delta ga 100% ne bom kupu kker je previsoka cena pa še avdio sistem mi negre v glavo.
zanima me kje naj še pogledam za volva razen avto.net in mobile.de ( samo uvoz mi ni kaj dosti všeč )
S60R-Ocean Race | 16 jul 2007, 13:16 | |
| Pojdi do enega poštenega dilerja ali uvoznika rabljenih avtomobilov in izrazi željo po C70 in ti ga bo pripeljal. Sam ti priporočam Avto Mik iz Kopra, tile ti iz Italije pripeljejo svašta in to ohranjeno ter z malo kilometri ter bogato opremo...kako se boš dogovoril to boš dobil... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 14:12 | |
| Sam kukr slišm so iz italije avti tko bl slaba roba pa tko no nimam dost iformacij u tem, mogu bi govort u tem z usebo k ma avto iz italije. sam kukr gledam italijanske voznike niso glih nevem kaj vozniki.
sebaveh | 16 jul 2007, 14:27 | |
| Jaz ga imam iz Italije, pa je dobra roba. In to zelo. Tista dva iz zgornje ponudbe se že res dolgo prodajata, sploh mi pa ni všeč kako so pri tistem rdečem, zmetali skupaj osrednjo konzolo. Tam kjer so komande ventilacije, bi morali biti zračniki. Radio pa nek ki sploh ne paše noter. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 14:45 | |
| kje si pa kupu volva ? pa kerga voziš ?
k jst sm gledu na avto.net enga V40 2.0T pa je iz italije pa so mi usi odsvetval da ga naj ne jemlem.
zdej če ti pravš da je dobra roba pol se bom jst kr z avto mik zmenu za enga C70 pa to je to. sam povej mi še kako je kej ohranjen , od uzuni in znotri?
hvala | Na vrh | |
Terminator | 16 jul 2007, 15:19 | |
| kero V40 2.0T si gledal na avto.net? Ker trenutno se prodajata 2 en moder (z tem sem se vozil- odličen avto, ohranjen v nulo, samo premalo opreme) in pa en črn (za tega pa nič ne vem)? | Na vrh | |
rdečs40 | 16 jul 2007, 16:40 | |
| Sam vozim avto pripeljan iz italije, pa je vse ok, tko da strah glede tega je pomoje odveč.Je pa res da lahko dobiš "zjahanega", ampak to ga lahko tudi pri nas.Tu pa stopi v igro Avto Mik.Vredu so tili fantje tam ja.Oče je kupil pri njih avto iz Italije, kot nov, nobenih težav, pa še neko opremo so mu priskrbeli in servis naredili ob nakupu. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 16 jul 2007, 16:52 | |
| Tudi moj avto je iz Italije. Poglej ga malo v garaži kako je očuvan Tudi očetov S60 T5 je iz Italije. Do sedaj vse B.P. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 17:45 | |
| Zanimu sm se za t črnga z avto.net ; mel je počeno sprednjo šipo bil zaleten od zadaj res da je naredu komplet servis bil pripeljan iz italije. (sm se že pozanimu glede V40 2.0T Črn)
sam na vaše odgovore in pomoč sem se odločiu za C70.
pol pravte da ni problemov , tko da bom kr klicu na mik v koper pa se zmenu in to je to
najlepša hvala boys pa se ga slišmo spet ko dobil volva
aja še kok časa traja dobava iz tujine?
ste zakon folk
lep dan še naprej | Na vrh | |
sebaveh | 16 jul 2007, 18:13 | |
| Moj je S40, 1,9 D, Sport Edition; slike so nekje tu gori - poglej pod ključno besedo "piknik", kjer so mi ga slikali Ko sem ga kupil je bil leto in pol star z 45 tisoč prevoženimi, od znotraj zelo ohranjen, zunaj je pač bilo malo praskic (najverjetneje kako grmovje) in spojler je bil počen, vendar sem ga dal popraviti k enemu ki vari plastiko in drugemu ki ga je še pobarval. Tako da nič od tega ni bilo problematično. Tudi vsi sistemi in praktično vse je brezhibno delovalo, ko sem ga kupil. Kupil pa sem ga tako, da ima moj oče enega starega znanca iz sosednjega mesta, ta pa je poznal tistega hrvata, ki se je ukvarjal s (pre)prodajo rabljenih avtov. Na mobile.de ga boš še mogoče našel pod priimkom Dervišić. Sem pa v začetku leta dobil novico da se verjetno ne ukvarja več z volvoti ker se mu ni splačalo ali nekaj takega... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 23:24 | |
| sam zanima me še glede izbire motorjev C70 2.0 T5 ali 2.3 T5
ker pomojem okusu bi vzel 2.3 T5 (240KM) pač močnejši večja zavarovalnina in registracija ni pa take razlike kot pri 2.0 T5 al sam 2.0T (225KM) . nabrš ni veliko modelov 2.3 T5 sam to je res ena posebna priložnost zame da pridem do tazga avtomobila ja ja
hvala pridni ste zakon ste | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jul 2007, 23:39 | |
| ker letnik maš volva ker je resnično lep ker sem iskal letnike 00, 01 in jih ni (2.0 T S40 al pa V40). koliko si pa odštel za avto? ker mene pr ostalih letnikih samo malo mot armatura pa čist nič drugega mogoče sedeži. | Na vrh | |
AljAž | 17 jul 2007, 12:28 | |
| Kaj pa tale C70? | Na vrh | |
RollingStone | 17 jul 2007, 12:32 | |
| Za 2.0 T5 in za 2.3 T5 plačaš popolnoma enako zavarovanje in registracijo. Oba sta najvišji zavarovalniški razred (nad 130kw) in oba spadata v drugega najvišjega po cestnini (med 1800 in 2500 ccm). | Na vrh | |
Gostov: 91, Članov: 0 ...
