(850) pozicijske luči
volvo5er | 07 jul 2007, 08:47 | |
| Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:24 Lokacija: Ljubljana Bežigrad Objav: 1142 | Pri 850 mi ne svetijo pozicijske luči (sploh nobena, niti tiste ki osvetljujejo tablico pa so vezane na pozicijske, žarnice so ok). Pogledal sem varovalke, cele so, tudi stikalo deluje, "light reley" deluje (a slučajno obstaja kakšen rele prav za pozicijske luči), mogoče je kje staknjena kakšna žica, kako to ugotoviti?. Če ima kdo še kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe, dobrodošel.
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
T-5R | 08 jul 2007, 12:48 | |
| Pozicijske luči so povezane na stikalo, nato pa sta dve varovalki za vsako stran posebej. Jaz bi preveril na stikalu belo žico preseka 1mm2 (Zraven gre še ena žica 0.6mm2), če dobi napajanje, ko prižgeš luči. Če so varovalke cele, mora dobiti napajanje tudi modul, ki se nahaja v prtljažniku pod levo lučjo. Ta modul ima 14 polni konektor, in na pin 3 pride ravno tako bela žica 1mm2, pin 4 ravno tako dobi napajanje iztočasno (siva žica 1mm2) Če tam ni napajanja, si pogledal napačni varovalki, ali pa je res nekaj izklopljenega, oz. je nekje slab spoj. Torej preskusno lučko v roke, in spremljat žico bele barve 1mm2 od stikala naprej. V veliko pomoč je tudi wiring diagram, ki je del VADIS-a! | Na vrh | |
volvo5er | 08 jul 2007, 16:42 | |
| Sem sicer že rešil, vendar vseeno hvala za odgovor
Zadeva deluje točno tako kot si napisal, pri meni je pa bil problem v tem, da je bila bela žice, ki gre od stikala proti varovalkam, pri prvem konektorju (rdečem) slabo staknjena. | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
