Menjava radia SC-805 za SC-900
FRU | 22 jun 2007, 18:19 | |
| Član #368Prijavljen dne: 10 jun 2007, 15:12 Objav: 55 | Pozdravljeni! Pred casom sem zamenjal avtoradijo sc-805 za sc-900! Svar je v temu da mi pri novem radiju ne dela gas! MI lahko kdo kako pomaga ali ve kaj bi bilo narobe?
naslov popravil AljAž
[ Uredi 22 jun 2007, 18:56 ] | Na vrh | |
FRU | 22 jun 2007, 18:20 | |
| Član #368 Prijavljen dne: 10 jun 2007, 15:12 Objav: 55
| Se opravicujem ne dela mi glas! Zvocniki so cisto tiho! | Na vrh | |
Edi | 22 jun 2007, 18:26 | |
| Član #310 Prijavljen dne: 28 apr 2007, 21:22 Objav: 62
| Če so zvočniki čisto tiho in se ne sliši nič niti ko radio vklopiš sta po mojem samo dve možnosti! Ali so napačno priklopljeni ali pa je radio (zhodnja stopnja)skurjen, kar bi težko verjel. Torej preveri, če si vse pravilno zvezal, sicer zapelji nekam na servis. | Na vrh | |
FRU | 22 jun 2007, 20:43 | |
| Na izhodih smo vse pomerili in kaze napetost! Ni mi jasno zakaj radijo ne igra! Ali je varijanta da bi majkal se kaki prikljucek? | Na vrh | |
Blaž 460 | 22 jun 2007, 23:58 | |
| ok sicer možno, da je neumnost, ampak ali je možno, da je kaj narobe z ojačevalcem, ki ga imajo nekateri modeli dodatno. Lahko, da ti ga radio ne vklopi. | Na vrh | |
FRU | 23 jun 2007, 10:45 | |
| Prej smo imeli tale radijo v kupeju c70 in je res imel dolby surround zdej pa je ta avto neuporaben vec in smo pa radijo prenesli v v70 iste generacije to se previ l.99! Mislite, da zaradi tega ker pac ta avto nima nobenega dodatnega ojacevalca in dolby surround zvocnikov ni radijo ne funkcionira tako kot bi moral? Ima kdo idejo kako zadevo usposbit ? | Na vrh | |
cleaner | 26 jun 2007, 09:09 | |
| sc900 in sc901 potrebujeta za delovanje dodaten ojacevalnik, ki pride montiran pod sovoznikovim sedezem. Imas 3 opcije: - vzames ojacevalnik iz coupeja - kupis original na volvo servisu - ebay
Kar se tice surround zvocnikov, ti bo vseeno delalo. Brez surround efekta, seveda. | Na vrh | |
FRU | 27 jun 2007, 18:18 | |
| Hvala cleaner za korekten odgovor! Vso potrebno robo z ojačevalcem vred sem si priskrbel! Samo se mi zdi da je ojačevalec majčkeno prevelik za pod voznikov sedež!!! Kje pa sploh majo drgač verziji s/v 70 ojačevalec pod zicom? Zanima me pa se kej je tista skatlica ki pride vtaknjena zadej v radijo ki pise dolby surround ? | Na vrh | |
cleaner | 28 jun 2007, 10:49 | |
| C70 so imeli kot opcijo tudi mocnejsi ojacevalec 4x100w. Ocitno imas tega, ce ne pase pod sedez. Poglej, ce ga lahko montiras tam, kjer je bil v kupeju. Drugace bos moral pa potegniti nove kable. Lokacija za ojacevalec pri s70 je ali v sredinski konzoli za radijem, ce nimas prologic procesorja, ali pa pod sedezem, ce imas se prologic.
Ce ti ne bodo delali zvocniki v armaturi, jih bos moral zvezati skupaj s tistimi v sprednjih vratih. sc900 namrec nima locenega izhoda za zvocnike v armaturi. | Na vrh | |
Gostov: 81, Članov: 0 ...
