Zavore - trd pedal
jani | 01 jun 2007, 19:07 | |
| Član #351Prijavljen dne: 30 maj 2007, 18:59 Objav: 13 | imam Volvo V70 tdi pedal zavor mi vsake tolko časa otrdi. Dobil sem več različnih odgovorov kaj je narobe: - vakuum črpalka - servo zavor
Ima kdo izkušnje z takim primerom? Kje rešit, kolko to kaj pride v evrotih?
popravil AljAž
[ Uredi 01 jun 2007, 19:13 ] | Na vrh | |
Domzalcan | 01 jun 2007, 19:20 | |
| Član #110 Prijavljen dne: 01 dec 2006, 15:44 Objav: 104
| Pomojem zrak v sistemu. Greš na servis, ne sme bit drago. Naj ti zamenjajo zavorno olje Več kot 100eur ne sme priti! | Na vrh | |
VOLVOV40 | 01 jun 2007, 20:46 | |
| Če bi bil zrak v sistemu bi se pedalka pogrezala se pravi da bi bila mehka,tako da ti verjetno umira vakum črpalka,če pa slišiš sikajoč zvok tako kot da nekje nekaj vleče zrak notr potem po imaš problem z servo ojačevalcem zavor. | Na vrh | |
alfaromeo | 01 jun 2007, 21:05 | |
| Dobrodošel Jani!
Morda je res vzrok zgolj v zavornem olju, a bojim se da je bolj problem na vakkum črpalki ali servo jačevalec zavor. | Na vrh | |
Domzalcan | 01 jun 2007, 21:33 | |
| sam kle sm pa res kmet izpadu...zdej ne ločim niti med trdim in mehkim | Na vrh | |
AljAž | 02 jun 2007, 13:00 | |
| Kot sem razbral iz ene druge teme ti je torej šla vakuum črpalka zavor? Kako si/boš stvar rešil? | Na vrh | |
jani | 02 jun 2007, 13:07 | |
| Član #351 Prijavljen dne: 30 maj 2007, 18:59 Objav: 13
| drug teden ti bom lahko točno povedal. | Na vrh | |
Blaž | 03 jun 2007, 12:43 | |
| Podoben problem sem imel na 740ki - takrat sem zamenjal tlačno posodo - če se prav spomnim - ampak sem dobil rabljeno - kolikok pa to zdaj pride za 70ko pa........! Ne tesni dovolj in potem je pedal brez servota - po nekaj metrih pa se napolni pa dela normalno - lahko je tudi tu problem, da tlačna posoda pušča.
Upam, da ne bo predrago in da boš dobro popravil! | Na vrh | |
cleaner | 04 jun 2007, 09:20 | |
| Jaz bi tudi stavil na vakum crpalko. Ce stojis pred avtom pri prizgani masini a se slisi kaksen zelezen klopotajoc zvok cisto iz ospredja motorja - takoj za hladilnikom? Tam je namrec namescena ta crpalka, ki je z glavno gredjo povezana s kovinsko palcko. Tu se z leti naredi luft in palcka bolj tolce zaradi cesar se zmanjsa ucinkovitost crpalke in pride do trdega (neojacanega) pedala. Nova pumpa od volvota je draga ko zafran, menda pase gor od vw transporterja in je malo cenejsa, ampak se vedno dobrih 200 eur.
EDIT: OK, sem v drugem threadu prebral, da so ti ze diagnosticirali okvaro. Sporoci, kje bos popravil in za koliko.
[ Uredi 04 jun 2007, 09:28 ] | Na vrh | |
jani | 04 jun 2007, 15:35 | |
| vse ž. ko bom popravil dobite vse podrobnosti. bok | Na vrh | |
Gostov: 43, Članov: 0 ...
