Kleparji in ličarji
Ovlov | 01 jun 2007, 19:01 | |
| Član #257Prijavljen dne: 22 mar 2007, 04:15 Objav: 700 | Torej, da navežem na svojo zgodbo iz teme XC 70 D5 (ali je D5 res tako dober? ... Mi lahko kdo priporoči kakšnega kleparja/ličarja, ki dela solidno in za zmerno ceno? Lp O. | Na vrh | |
Blaž 460 | 01 jun 2007, 19:47 | |
| meni je dokaj solidno porihtal karner iz bišč. drugače pa pravijo, da je tudi badalič v guncljah dober, ampak meni je samo neki malega pošvasal, da ne morm glih govort | Na vrh | |
Ovlov | 01 jun 2007, 19:51 | |
| Hvala, Blaž! | Na vrh | |
alfaromeo | 01 jun 2007, 21:15 | |
| Meni je dobor zirhtal prednji levi blatnik avto klepar Parkelj, ki je v LJ, in sicer na Pot na Rakovo Jelšo XY ( na koncu ulice). Mojster je ljubitelj 850 in mislim da bi se zadve znal lotiti tudi bolj s srcem in ne kot neke stare kante, ki ni vredna nix. Bil sem še pri dveh kleparjih, ki sta mi rekla naj grem po nov blatnik in bosta zrihtala .
OT: Hja kriza je tole z zavarovalnicami. Tudi mene je pretekli torek skoraj doletela nesreča (nič kriv) v kateri bi najbrž tudi dosegel ekonomsko totalko. In bi najbrž pobral iz avta radia+zvočnike in CDje vse skupaj dal v polivinl vrečko in šel domov. Plačuješ potem nisi nič kriv, in ostaneš brez avta. Torej zakaj plačevati? Hja daleč daleč smo mi z našo Slovenijo...
[ Uredi 01 jun 2007, 21:18 ] | Na vrh | |
Ovlov | 02 jun 2007, 08:47 | |
| Hvala, AlfaRomeo, če je tako, kot praviš, bo Parkelj kar pravi ... pa še priimek ima simpatičen ... Lp | Na vrh | |
AljAž | 07 apr 2008, 15:35 | |
| Kopirano:
bobo je napisal(a): ... moji dragi je uspelo prejšnji teden kar dvakrat "nabunkat" volva, pri prvi bunki je samo vdolbina cca 5 cm - lak ni poškodovan (zadnja vrata), druga poškodba pa je na pokrovu motorja, enakih dimenzij s tem da je lak odrgnjen v "živo".
Na nemških TV sem videl že veliko prispevkov, kjer takšne manjše vdolbine poravnjao brez kitanja lakiranja - z vakumom in podobnimi zadevami.
Zanima me ali kdo pozna v Lj kakšnega mojstra, ki svojo delo kvalitetno opravlja, da bi oskrbel mojega volva!
hvala
Turbolenza | 16 jul 2008, 10:26 | |
| Član #562 Prijavljen dne: 03 jan 2008, 13:22 Lokacija: GO Objav: 73
| Kot veste je bila ponedeljek 14.7.2008 na območju Gorice "veselica" v obliki toče. Moram rečt, da se je pleh mojega volva v primerjavi z ostalim (vzhodnimi in latino avti) kar dobro držal. Je pa vseeno malce poznat. Nekateri imajo kar prave katastrofe. Kar se kleparjev na našem koncu tiče, so do naslednjega poletja vsi "ta dobri" zasedeni. Zanima me, če ve kdo za kakšnega kleparja - specialista za odpravljanje posledic toče na širšem območju LJ ali pa v smeri LJ - GO?
Hvala za info!
[ Uredi 16 jul 2008, 10:27 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 16 jul 2008, 12:07 | |
| Če si boš prebral mojo zgodbo, ko mi je toča zbila avto in ko smo zadevo skušali " popraviti " se boš morda premislil. Svetujem ti, da denar vložiš v nakup drugega avta, tega pa prodaš v deževnem dnevu, kot sem ga jaz, saj je bila edina možnost, da je šel avto od hiše... pa potem moraš številko zamenjat, razen če te ne moti, da te novi lastnik kliče 16x na dan pol leta ...
brez heca, toče se NE da popravit, na žalost Problem pri Volvu je aluminijasta havba, dvojni pleh, se pravi da je treba luknje pokitat. V mojem primeru se je kit pozimi zaradi mraza posedel ( cca 0,5 mm ) , spomladi pa so se zopet pokazale VSE luknje!! Stran sem vrgel 1300 EUR Kako se boš odločil sam je tvoja stvar, vrjetno ti bo vsak drugi rekel da se da, jaz ti samo povem mojo zgodbo in mojo izkušnjo! V zakup povem, da je v 1. moj klepar popravil zadevo 101%, problem je bil kasneje, v kitu
Toča je k**** | Na vrh | |
janko | 16 jul 2008, 16:09 | |
| Ovlov je napisal(a): ...
Jaz, pa tega majstra nebi priporočal, ker nateguje folk | Na vrh | |
alfaromeo | 16 jul 2008, 19:18 | |
| janko je napisal(a): ... Ovlov je napisal(a): ...
Je to kakšna preverjena informacija ali je to bolj tako od seseda brat prijatelj teta bakica je rekla, da pa Parkelj nateguje.
Meni osebno se zdi tip čisto okey. Tudi popravil mi je zadevo solidno oziroma zelo dobro. Ni nič lisasto itd... pa je od tega skoraj 3 leta... Pač izkušnje iz prve roke.
Kar se tiče pa toče, pa obstajajo že malo napredejše tehnologije "klepanja" kot pa kitanje do nezavesti. Klepanje z napravo ki ustvari podtlak, kar povzroči da luknjice ni več. To je bolj taka preprosta razlaga in v kolikor ni lak počen ni potrebno barvanje. Pred leti je bil nek majstor nekje pri LOGATCU.
[ Uredi 16 jul 2008, 19:20 ] | Na vrh | |
janko | 16 jul 2008, 20:39 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... janko je napisal(a): ... Ovlov je napisal(a): ...
Jaz, pa tega majstra nebi priporočal, ker nateguje folk Je to kakšna preverjena informacija ali je to bolj tako od seseda brat prijatelj teta bakica je rekla, da pa Parkelj nateguje. Meni osebno se zdi tip čisto okey. Tudi popravil mi je zadevo solidno oziroma zelo dobro. Ni nič lisasto itd... pa je od tega skoraj 3 leta... Pač izkušnje iz prve roke.
Za kleparijo sicer ne vem, pri popravilih klime pa sem siguren, saj mi je popravljal klimo pred kratkim in lahko povem iz prve roke Samo če goljufa pri klimah, tut pr klepariji ne more bit dost drgač | Na vrh | |
Kelvan | 16 jul 2008, 20:41 | |
| kolikor mi je znano, je vecina kleparjev pred cca 5 leti (ko je bila tista "legendarna" toca v LJ in okolici) nabavila te vakuumske aparature za ravnanje pleha... se jim je zgleda ze splacalo | Na vrh | |
alfaromeo | 17 jul 2008, 09:05 | |
| No jaz sem ga priporočil za kleparijo. . Sicer pa naj pove ovlo v, ki je očitno tudi bil tam. | Na vrh | |
cleaner | 17 jul 2008, 11:05 | |
| Jaz mojega ze kar nekaj casa vozim k Parklju na servis in nimam pripomb. | Na vrh | |
harinho | 23 jul 2008, 07:52 | |
| Član #116 Prijavljen dne: 08 dec 2006, 12:59 Objav: 15
| Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tukaj.
Zanima me, kako je s popravili manjših prask, npr. potegov z ostrim predmetom, udarcev vrat sosednjega avta na parkirišču, ko temeljna barva ni poškodovana. Obstaja kakšno učinkovito sredstvo, s katerim take praske popraviš kar doma, z nekaj drgnjenja? Kaj pa, če nabaviš originalno barvo in se sam lotiš barvanja in poliranja? Je vedno treba prebarvati cel del (npr. streho) ali lahko samo območje poškodbe? Je kdo že delal kaj takega? Se vidi razlika?
Pozdrav, Andrej
PS: Če je to pomembno: barva je temno modra, ni kovinska. | Na vrh | |
janko | 23 jul 2008, 16:01 | |
| Manjše praske lahko poizkusiš spolirat z barvno polirno pasto. Vseh prask ne boš mogel odstranit glih v nulo, malo bolje pa bo, odvisno od globine praske same Drugače imaš pa avto take barve, kjer je res videt vsako prasko, tudi jaz sem imel temnomoder avto (Yugo65), pa vem kako je to | Na vrh | |
harinho | 14 avg 2008, 06:26 | |
| Ta barvna polirna pasta mora biti original od Volva? Kaj pa, če bi nabavil barvo v spreju, prešprical in spoliral, bi to šlo?
Terminator | 14 avg 2008, 15:09 | |
| barva v spreju nebo nikoli takšna kot je originalna tako da probaj s poliranjem, čene pa štrihanje, pa še to če te res zelo moti drugače sam nebi štrihal...... | Na vrh | |
Miki Miška | 05 feb 2009, 10:34 | |
| Član #691 Prijavljen dne: 30 mar 2008, 12:39 Objav: 8
| KO BO POST PODPISAN S POLNIM IMENOM BO VRNJEN.
moderator alfarome
[ Uredi 05 feb 2009, 12:39 ] | Na vrh | |
bandit | 06 feb 2009, 17:48 | |
| Član #910 Prijavljen dne: 26 okt 2008, 12:03 Objav: 58
| Jaz sem manjše praske na svoji stari vectri (barva modra) uspešno odstranil z brezbervnim lakom v spreju. Kar pa je blo popraskano do temeljne barve več ni bilo učinka. | Na vrh | |
aly | 07 feb 2009, 01:00 | |
| Od sodelavca oče ima ličarsko delavnico. Lani so iz italije nabavili eno mašino za odpravljanje lukenj od toče. In sicer pleh malo pogreje in ga z magnetom ven potegne. Menda je zadeva učinkovita. Jaz je nisem mogel preizkusiti, ker me je zavarovalnica (kasko) napotila direkt k Lekšetu.
Keber, Sadinja vas (Lj-Dobrunje-Sostro-Sadinja vas) gugl zemljevid Na koncu vasi na desno.
Prejšnjega S70 sem peljal na poliranje tja, in so ga tako poštimali, da mi ga je bilo kar škoda prodat...
[ Uredi 07 feb 2009, 01:01 ] | Na vrh | |
Poršejčkov at | 07 feb 2009, 15:55 | |
| aly je napisal(a): ... Od sodelavca oče ima ličarsko delavnico. Lani so iz italije nabavili eno mašino za odpravljanje lukenj od toče. In sicer pleh malo pogreje in ga z magnetom ven potegne. Menda je zadeva učinkovita. Jaz je nisem mogel preizkusiti, ker me je zavarovalnica (kasko) napotila direkt k Lekšetu. Keber, Sadinja vas (Lj-Dobrunje-Sostro-Sadinja vas) gugl zemljevidNa koncu vasi na desno. Prejšnjega S70 sem peljal na poliranje tja, in so ga tako poštimali, da mi ga je bilo kar škoda prodat...
Jože Keber (Jožko - sin)?
Če da, PRIPOROČAM! | Na vrh | |
Volvissimo | 10 apr 2012, 21:25 | |
| Član #1122 Prijavljen dne: 26 apr 2009, 21:27 Lokacija: Ljubljana Objav: 104
| Ima kdo izkušnje z ličarskim delom na Interclassu v LJ ali pa mogoče Avto Aktiv v Trzinu? Barvat bom dal sprednji odbijač in blatnik pa nočem ravno spet nočne more doživet | Na vrh | |
JG | 10 apr 2012, 21:39 | |
| Volvissimo je napisal(a): ... Ima kdo izkušnje z ličarskim delom na Interclassu v LJ ali pa mogoče Avto Aktiv v Trzinu? Barvat bom dal sprednji odbijač in blatnik pa nočem ravno spet nočne more doživet
Jaz, z Interclassom, menjal na S60 zunanje ogledalo in vrata, na V70 pa zadnji odbijač. Vedno BP.
[ Uredi 10 apr 2012, 21:40 ] | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
