(S80 ph.II) Nova paleta motorjev Pojdi na stran
| S60R-Ocean Race | 08 maj 2007, 15:28 | |
| Član #22Prijavljen dne: 13 nov 2006, 00:30 Objav: 1418 | Sporočam, da so v novega volva S80 začeli vgrajevati dva nova motorja. Prvi je šestvaljnik T6 z 285 konji, drugi pa je že poznani D5, ki ga je po novem moč dobiti tudi z AWD-jem, kot tudi različico T6, v katerem bo AWD serijski. T6 je po novem zasnovan na motorni različici "inline 6 cylinder" 3.2 literskem motorju, ki se ga je že dalo kupiti v XC90 in S80, ima pa tale T6 tudi turbo ter malo zmanjšano prostornino, ki zasega vse skupaj tri litre se pravi 3.0 Turbo motor, ki proizvede 400Nm navora že pri 1.500 obratih. Od 0-100Km/h bo pospešil v 7.2 sekunde. Cilindri so torej v T6 malo manjši kot pa v 3.2L različici, so pa tudi med seboj malo bolj razmaknjeni, kar pa nekako olajša napeljavo ter delo dveh turbin, ki sta v T6 vgrajeni.
Lep pozdrav, Primož  | | Na vrh | |
| AljAž | 08 maj 2007, 15:36 | |
| D5 AWD!! Končno!!!
 | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 08 maj 2007, 15:41 | |
| Jaz čakam da D6 AWD. O tem se govori že kar nekaj časa. Se pravi 6 valjni dizel ki bi naj imel nekje od 230-275konjev  | | Na vrh | |
| RollingStone | 08 maj 2007, 17:47 | |
| Hm, kolikor mi čas dopušča spremljam vse diskusije, kar se tiče novosti volva, pa še nisem zasledil, da bo prišel na trg 6-valjni dizel.
Sicer pa - tudi če pride, 5-valjnik je pravi masterpiece. | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 08 maj 2007, 17:52 | |
| O tem se govori že kar nekaj časa, na kar nisem verjel in povprašal malo na Dumidi, kjer mi je serviser potrdil tezo, celo ko so bili v Ghentu ali na Švedskem ( ne vem kje ) na šolanju-izpopolnjevanju-izobraževanju so jim tam baje namignili, da se to že načrtuje in razvija. | | Na vrh | |
| JG | 08 maj 2007, 20:31 | |
| Volvo se je v zadnjil letih lepo približal "sveti trojici" iz Nemčije, vendar če bo pa hotel konkurirati, bi pa mogel imeti že danes močan 6-valjni diesel. Mnenja sem, da je vsak dan, ko ga Volvo preživi brez npr. D6 zanj velika zguba, žal. | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 08 maj 2007, 22:56 | |
| Saj v bistvu ga je že imel v serijah 7XX Se pa strinjam da je to zelo potrebno. XC dizel sicer novi D5 da kar nekaj od sebe, ampak pričakoval bi veliko več. V XC-ju je tale dizel zgolj za ležerno vožnjo ter premikanje, za kaj več pa seveda 6 valjnik, ki jim še kako manjka. Upam, da to izide čimprej. | | Na vrh | |
| Blaž | 09 maj 2007, 08:37 | |
| Škoda, da se VOlvo vedno odloči malo pozno za kombinacijo diesla in AWDja.
Upam, da ne bodo pol ukinal 5 valjnikov, ker me je sicer od začetka mal motl, ko sem presedlal iz 6 valjnika na 5, ampak ima svoj čar. Ne teče sicer tako lepo kot 6 valjni diesel, ampak ima pa 5 valjnik nek svojevrsten zvok, ki kar lepo zveni če ga pritisneš! | | Na vrh | |
| grimreaper | 09 maj 2007, 11:24 | |
| D6 je u planu vecu jako dugo vremena. Ali mislim da se to koci u Fordu... Ako se ne varam, mislim da je bilo rijeci o 3.0 d6 sa ~230KS, ali se to koci na nekim razinama.
No, da se osvrnem na drugu stvar, a to je T6 vs V8. Svaka cast osmaku, ali meni ipak ljepse zvuci sestak potpomognut turbom. I cini mi se da zapravo ubacuju svojevrsnog uljeza u vlastito dvoriste... | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 09 maj 2007, 13:28 | |
| Jel tako grim Jaz isto mislim, da bo T6 v S80 izredno dobra izbira če ne celo boljša od V8 ( čeprav ima V8 v S80 ubijalski zvok ) kar se pa tiče preformans pa pri 1500 obratih ves navor na voljo je pa čista zmaga. D5 AWD pa šparavček z kar preformansami in AWD  | | Na vrh | |
| alfaromeo | 09 maj 2007, 14:18 | |
| Mislim da volvo dobro ve zakaj še nima in še nekaj časa ne bo imel D6 z nekimi 270KM. Dizel s toliko konji žre veliko in je daleč od šparovčka. S pomnim se primera MB G500 in G400 CDI oba V8 ( poraba prvega je bila 25 drugega pa 22,5), nabavna cena novega bo astronomska, poleg tega bi si stem motorjem nareidli sami sebi preveliko konkurenco. | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 09 maj 2007, 14:24 | |
| Vozil sem ML400CDI čipan na cca. 300 konjev, povprečje je bilo tam od 12-14litrov po mestu. Za G-ja pa itak logično ker je težek tank. | | Na vrh | |
| grimreaper | 09 maj 2007, 14:32 | |
Ne slazem se. Jasno da dizel sa 270KM ne moze trosit koliko i napola manji sa 100KM, ali u odnosu na usporedivog benzinca i taj sa 270 je upaljac. I cisto sumnjam da Volvo namjerno kasni sa D6, jer bi time sami sebi direktno radili stetu.
| | Na vrh | |
| RollingStone | 09 maj 2007, 23:26 | |
| JG je napisal(a): ...
˝Sveta˝ trojica gor ali dol.... Volvo nima razloga, zakaj konkurirati tej trojici. Je čisto nekaj svojega, ker dela dela super, in mislim, da si niti ne želi konkurirati. Volvo že ve, zakaj jim ne konkurira.
Aja, pa da smo si na jasnem (mogoče malo v šali malo zares): dolgočasno ˝sveto˝ trojico vozi vsak cigo, volvi so le za tiste z okusom. In da bi katerikola znamka prevzela mene, ji ni potrebno konkurirati vsem ostalim zmazkom. Mene volvo impresionira zaradi svojevrstnosti, udobja in užitka v vožnji. Nemci nimajo ničesar od naštetega. OK, nekateri še premorejo malo udobja, ampak so preveč dolgočani in ne premorejo nikakršnega užitka v vožnji. In zaradi mene je lahko nevemkakšen bmw ali mercedes, če ne bi bilo volva bi vozil citroena (sicer ni nevem kakšne kvalitete, je pa udobje). V ciganskih vozih bi me bilo preveč sram.
I'd rather push my volvo than drive your audi. | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 10 maj 2007, 00:31 | |
| RollingStone, pošteno povedano! Pod to se skoraj podpišem. | | Na vrh | |
| Blaž | 10 maj 2007, 08:33 | |
| [quote] [quote] In zaradi mene je lahko nevemkakšen bmw ali mercedes, če ne bi bilo volva bi vozil citroena [/quote1178778755]
(Ami 6)  | | Na vrh | |
| grimreaper | 10 maj 2007, 10:17 | |
Hmmm... razumijem subjektivnost i ljubav prema Volvu (koju dijelimo), ali ipak...
| | Na vrh | |
| JG | 10 maj 2007, 13:28 | |
| Sicer ne vem, kaj naj si mislim, ampak tako čudnega razmišljanja pa še ne. Sam vozim Volvo, pa ne morem reči, da je boljši od Nemške trojice. Govorit, da so Bmw-ji, Audi-ji in MB zmazki, neudobni, slabi za vožnjo in nenazadnje avtomobili za "cigote" je pa kar mal huda. Vsaj toliko so dobri kot je dober Volvo. | | Na vrh | |
| KARO3575 | 10 maj 2007, 15:48 | |
| Avto iz premijskega segmenta ne more biti slab avto, saj vsak stane vsaj 35.000EUR, kar pomeni za kupca velik vložek. Hočem reči, da niti nemška trojica niti volvo niso slabi. Vsi so zelo dobri, kupec se odloči glede na svoja čustva do znamke, modela in seveda tudi kako racinalen je nakup.
Glede motorjev je pa tako. Prihodnost je v bio gorivih in hibridih seveda. Švedi so že jasno dali vedeti EU in ostalim, da bodo šli v razvoj takih motorjev, ki bodo pripomogli Švedski, da bodo neodvisnosi od nafte!!
V naslednjem letu že tudi nemci napovedujejo hibride.... Ta trenutek so Japonci v prednosti z hibridno tehnologijo vsaj 10 let.
Toyota in Honda že prodajajo hibride. Na jesen pa pride še LEXUS-premijski segment, ki pa bo sigurno močno pretresel naš trg.
[ Uredi 10 maj 2007, 15:50 ] | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 10 maj 2007, 15:49 | |
| Res pa je da hoče vsak čefur, bosanc ali pa crni ( slednjih je v MB veliko ) voziti kola od Meca ili Beemve...ili Audi TDI sa naljepkama RS4. Res je to kar je napisal RollingStone. Že od nekdaj so VSI gastarbajterji hoteli Mercedes, BMW ali Audi in si vsi od naštetih mislijo, če vozijo 15 let starega E200CDI da so boga za jajca prijeli in da imajo najboljši avto. Glede udobja je pa takole. Boljše kot v S500L( novi model ) se še nisem vozil samo to pa je drug segment avtomobilizma... Če pa primerjamo avtomobile, ki si jih lahko privoščimo navadni smrtniki pa se alhko mercedes razreda E samo skrije glede udobja pred Volvom S60/V70 in enako je z BMW serije 5 vsaj kar se sedalnega udobja tiče. In spet se v XC90 boljše pelje, sedi in je več potniškega prostora kot v starem ali novem Mercedesu ML... Da se ne pogovarjamo o mojem največjem avtomobilističnem razočaranju do sedaj Audi Q7. Plastik fantastik jajca, za vozit nikakšen, indirekten volan, v vozniškem položaju skoraj manj prostora kot sem nekoč imel v Volvu S40...zelo utesnjeno, rok nimaš kam dat itd...
[ Uredi 10 maj 2007, 15:54 ] | | Na vrh | |
| KARO3575 | 10 maj 2007, 18:16 | |
Hvala bogu, da si večina "negativnih ljudi" ne želi Volvota. Ker posledično bi bilo tudi več kraj vozil, delov z vozil....
V AFM sem zasledil novega Lexusa LS 600, ki je bil proglašen tudi za svetovni avto leta. Ta zaradi hibridnega motorja zna postaviti nova merila v kraljevem segmentu. Mi pa se kotalimo naprej....
| | Na vrh | |
| sadarj79 | 10 maj 2007, 19:36 | |
| Super, samo dizel motor je nekako še vedno prešibak za XC90. To je edina moja pripomba nad motorji.
Drugače pa Volvotov res ni veliko, je pa veliko bemflov verzije 5 (bljak) in ostalih nemcev, v resnici pa mi pozornost vzbudi le XC90
[ Uredi 10 maj 2007, 19:37 ] | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 10 maj 2007, 19:45 | |
| Ja, v XC-ja bi pasal kak 3.0 Dizel z kakšno Bi-turbo tehnologijo kakršno ima recimo BMW 535d. Se pravi 3.0 dizel z dvema turbinama za nizke in visoke obrate in 230-250 konjev njami  | | Na vrh | |
| grimreaper | 10 maj 2007, 21:52 | |
Hmmm...
| | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 10 maj 2007, 23:59 | |
| grimreaper je napisal(a): ... S60R-Ocean Race je napisal(a): ...
Hmmm...
Grim, v E-ju se sedi isto kot da bi kozla jahal, trdo, brez ledvene opore, brez stranske opore, zanič vzglavniki, rok ni kam za dat, v BMW ju je malo bolj komot, edino da vidiš preko armature rabiš periskop pa podaljške rok, da držiš volan več kot deset minut ( avtocesta ) ker je namontiran ful preveč visoko tudi če ga spustiš. Čudno da ga niso namontirali pod retrovizor Pa v razredu E se tudi ko si sedež dvigneš na normalno višino še vedno sediš pri tleh kot v Go-Kartu ali F1. Zadnjica in noge poravnane. Ajoj, si pa malo dvigneš sedež pa se butneš z glavo v strop. Takšnih stvari pri Volvu ni. Pri seriji 5 je pa ledvena podpora že "serijsko" tako naravnana, da sediš kot nosečnica s trebuhom ven. Okej, saj je zdravo ampak je pa too much. Aja to glede serije 5 in ledvene opore je isto kot stari VW Passati
In od obeh teh avtomobilov ju glede udobja S60 šije 100 na uro. | | Na vrh | |
| AljAž | 11 maj 2007, 11:21 | |
| @S60R-OR: Hm, kar se primerjave S60 in MB E, BMW5 tiče ne bi pretiraval v smislu hvalospeva volvotu, če že bi vsaj primerjal ta dva nemca z S80.
Sicer pa debata je o paleti novih motorjev. Jaz se veselim predvsem kombinacije dizla in AWDja.  | | Na vrh | |
| RollingStone | 11 maj 2007, 15:42 | |
| JG, mogoče je bilo malo preveč nesramno napisano, ampak vsi vemo, kaj sem s tem mislil. Tisti, ki ne ve, naj si prebere post od s60r or.
Je pa tako, to, kar je bilo napisano glede udobja, je res. Celo MB-fahrerji pravijo, da je s60 bolj udoben, kot pa E klasa. Kar se tiče BMWja5, je po mojem mnenju dokaj vredu, le malo utesnjen občutek za volanom je.
Aljaž, načeloma bi morali E klaso in seirjo 5 primerjati z s80, ja. Sicer pa je od posameznika odvisno. Nekateri primerjajo s60/v70 z serijo 3 in a4, s80 pa s serijo 5, E klaso,.... Spet drugi pravijo, da s60 in v70 pašeta razred višje, torej med a6/serijo5/E klaso, s80 pa med luksuzne.
Moje mnenje je, da (vsaj staremu) s80 manjka do luksuzne klase (mogoče executive paše noter). S60 pa se brez problemov primerja s serijo 5/a6/e....
Se orpavičujem za OT.
[ Uredi 11 maj 2007, 15:43 ] | | Na vrh | |
| alfaromeo | 11 maj 2007, 15:47 | |
| Malo preveč jadrate na odprto morje.... Tema govori o paleti motorjev v novem S80 in ne kako je udboben, velik, majhen. Če se že navezujete na konkurenco naj posti govorijo o primerjavi motorjev.... lp
[ Uredi 11 maj 2007, 15:51 ] | | Na vrh | |
| LeonT | 16 maj 2007, 21:56 | |
| Že imajo nove cenike za modele z novimi motorji.
t6 awd aut: 52500 EUR oz. 12,5 mio za momentum/ 2 mio ceneje kot V8 d5 awd:43.600 oz 10,5 za kinetic.
Zdaj je najboljša izvedenka definitivno t6  | | Na vrh | |
| AljAž | 16 maj 2007, 22:06 | |
| Zame osebno pa D5awd  | | Na vrh | |
| S60R-Ocean Race | 17 maj 2007, 02:35 | |
| Morda bo T6 res boljša varianta kot V8. Treba bo peljati, V8 me je prepričal.
Ma Aljaž zakaj bi človek sploh razmišljal o nakupu dizla, ko se cene gibajo že tam 12milijonov? Ne rečem da je D5 slab motor, nasprotno, super je samo ko si pa enkrat zmožen plačati takšen denar za avto, si s porabo glave ne beliš več, kakšnega drugega pozitivnega razloga za nakup dizla kot je poraba pa trenutno ne vidim. No pač na glas oziroma tipkovnico razmišljam Res pa je, da na takšne stvari gleda vsak drugače. I'm just expressing my opinion.
Ne me razumeti narobe, tudi sam bi z veseljem imel D5 AWD ampak zanima me kako ostali gledate na takšne stvari kot je izbor motorja pri avtu za +50.000Eur in komentirate ter zagovarjate svoje teorije.
[ Uredi 17 maj 2007, 02:53 ] | | Na vrh | |
Gostov: 21, Članov: 0 ...
Člani: 6143 najnovejši član: loveshop1roB |
