(V70) Zaklepanje vrat
AljAž | 30 apr 2007, 01:50 | |
| Prijavljen dne: 20 nov 2006, 09:44 Lokacija: nM Objav: 3767 | Odpiram debato o problemu z zaklepanjem vrat. Premikam in citiram objave iz teme (V70 D5) priporočate ali...:
Torkel je napisal(a): ...
Hoj,
sam sicer na svojem V70 nimam težav s prtljažnimi vrati, malce pa se z mano hecata ključavnici na levih vrati. Najprej me je zafrkavala prva. Avto sem na daljinca zaklenil, vsa vrata razen prvih so se zaklenila. Po kakem tednu nagajanja se je ključavnica vnesla in sedaj dela. Kak mesec za tem se je začelo podobno dogajati z zadnjimi vrati. Ta se pri recimo 70% zaklepanj zaklenejo, pri ostalih pa ne. Sedaj pač vem, da moram vrata vedno pregledati in to je to. Na servisu so mi dejali, da bo verjetno treba zamenjati obe ključavnici. In menda je cena ene preko 25 k SIT.
LPA
AljAž je napisal(a): ... Torkel je napisal(a): ...
...sam sicer na svojem V70 nimam težav s prtljažnimi vrati, malce pa se z mano hecata ključavnici na levih vrati. Najprej me je zafrkavala prva. Avto sem na daljinca zaklenil, vsa vrata razen prvih so se zaklenila. Po kakem tednu nagajanja se je ključavnica vnesla in sedaj dela. Kak mesec za tem se je začelo podobno dogajati z zadnjimi vrati. Ta se pri recimo 70% zaklepanj zaklenejo, pri ostalih pa ne. Sedaj pač vem, da moram vrata vedno pregledati in to je to. Na servisu so mi dejali, da bo verjetno treba zamenjati obe ključavnici. In menda je cena ene preko 25 k SIT.
Enako kot tebi nagajajo zadnja vrata meni prva desna. Kljukica skoči nazaj. Sem pa ugotovil da se čez cca 20s, ko se avto še enkrat samodejno zaklene ali pač preveri ključavnice, vrata sama zaklenejo.
Blaž je napisal(a): ... AljAž je napisal(a): ... Torkel je napisal(a): ...
Enako kot tebi nagajajo zadnja vrata meni prva desna. Kljukica skoči nazaj. Sem pa ugotovil da se čez cca 20s, ko se avto še enkrat samodejno zaklene ali pač preveri ključavnice, vrata sama zaklenejo. A mamo slučajno isti avto! Men tud nagaja voznikova ključavnica popolnoma enako! Ampak bo počakal do spomlad, k se otopli, pa to vzamem narazen pa pogledam! Ne vem, ča je lih zarad tega potrebno menjat ključavnce, zihr se da zrihtat tud drgač! Cena menjave pa so men rekl okol 70.000 sit! :-# Če pa bo kdo prej to delu, pa naj sporoči ugotovitve!
Verjetno škrata :ugly: v tvojem in mojem volvu nista ista. Pri meni se sicer sliši, da elektronika preveri zaklenjenost vrat, a tista, ki se niso zaklenila prvič tudi po tem ostanejo nezaklenjena :arrogant:
No da opišem moj primer v detajle. Ko zaklenem vrata gre kljukica dol in takoj nazaj v odklenjen položaj. Nato, ko sistem preveri zaklenjenost(čez cca 20s) kljukica ostane v odklenjeni legi, a vrata se zaklenejo. Če v teh 20s odprem in zaprem vrata se normalno sproži alarm, ko avto preveri zaklenjenost. Vse to se zgodi v približno 80% zaklepanj, ostalih 20% pa je vse normalno. Meni stvar deluje tako, kot da nekaj ovira zaklepanje, vendar sem poizkusil več reči (podmazal, odprta vrata, držal kljukico itd.), a brez uspeha. Enako je tudi če avto zaklenem od znotraj. Občutek imam, kot da neka stvar ni točno nastavljena in zavrača zaklepanje. Mislim, da ni kriv motorček, ker očitno se kljukica premika. Možno pa je, da se posledično uniči. :(
Baje je problem z magnetki, ki naj bi bli not! *-)
AljAž je napisal(a): ... Blaž je napisal(a): ...
Magnetki v el. motorčku?
ne motorčku - mislim da mi je nekdo razlagu, da se neki prek magnetkov dela - to k pol odklop kluke!
AljAž je napisal(a): ... Bomo 1X zastavl skupno akcijo in pošraufal
[ Uredi 30 apr 2007, 02:08 ] | Na vrh | |
AljAž | 30 apr 2007, 01:56 | |
| Meni sedaj že nekaj tednov kljukica dela normalno. V 90% ne skoči več nazaj, ampak ostane zaklenjeno, tako kot mora biti! Ne vem zakaj, popravljal nisem nič, mogoče pa je zaradi toplejšega vremena. ugibam... | Na vrh | |
Photopress | 30 apr 2007, 08:05 | |
| He, he, he... Ne vem kaj se dogaja s temi Volvi... Ampak pol tem, ki so opisane tu, se dogaja tudi meni. Tole z zaklepanjem je tudi pri meni problem. Popolnoma tako, kot je napisano. Le da se pri meni naslednjič, ko štartaš avto, izpiše na ekranu, da potrebuje alarm pregled. Mogoče je to povezano? | Na vrh | |
AljAž | 30 apr 2007, 10:45 | |
| @Photopress: Pa se avto vseeno zaklene in alarm ne prične tuliti? | Na vrh | |
Photopress | 30 apr 2007, 11:16 | |
| Ja, vendar kljukica ostane "zgoraj". Če vrata odpreš takoj se odprejo in kasneje ne zaklenejo. Če jih pustiš, se vrata "centralno" zaklenejo. Če hočem, da se kljukica spusti moram večkrat odkleniti in zakleniti vrata s pomočjo daljinca. Bom pa to reklamiral na servisu. Zanimivo je mogoče tudi to, da ko se vrata npr zaklenejo ob prvem poskusu, je naslednje jutro na ekranu izpiše isto sporočilo. Bom preveril na servisu... | Na vrh | |
AljAž | 30 apr 2007, 12:38 | |
| Povsem isti problem kot sem ga imel jaz. No, kakor pravim sedaj se pojavlja zelo zelo redko! Nisem pa imel nikoli nobenih obvestil o alarmu. | Na vrh | |
Photopress | 30 apr 2007, 20:44 | |
| Kako sem srečen, da obstaja tale forum... Najprej sem mislil, da imam zelo slab primerek Volva ali celo "ponaredek", zdaj pa sem s pomočjo tega foruma in še nekaterih tujih (sicer kasneje) odkril, da se pri določenih modelih Volvov kar naprej pojavljajo nekatere napake... Ali kakor temu pravimo "tovarniške napake"... | Na vrh | |
AljAž | 07 maj 2007, 15:09 | |
| Sej pravim da meni se je "samo popravilo". Sedaj že dooolgo nisem videl kljukice gor. Mam pač zgleda bl organski kot pa mehanski avto, se sam "zacel". hehe
[ Uredi 08 maj 2007, 01:42 ] | Na vrh | |
robertxc70 | 21 jan 2008, 20:20 | |
| Član #373 Prijavljen dne: 12 jun 2007, 14:06 Objav: 5
| Se lahko pridružom skupini ?? Meni na mojem xc70 dela enako.Ko avto zaklenem,mi pri šoferskih vratih gumbek vrže nazaj v stanje odklenenjega,ampak vrata so vseeno zakljenjena. Opazil sem tudi ,da ne zaklenejo vedno vratca za bencin. Izgleda ,da je to bolezen volvotov. | Na vrh | |
Indo | 21 jan 2008, 20:25 | |
| Član #344 Prijavljen dne: 24 maj 2007, 17:21 Objav: 9
| na mojemu s60 se vratca za bencin zaklepajo z zakasnitvijo ... ne vem zakaj je to dobro...
AljAž | 21 jan 2008, 21:04 | |
| Vratca za bencin se zaklenejo z zakasnitvijo zato, da jih odpreš ko greš na BS iz avta in ga zakleneš. Nato odpreš vratca, natankaš, zapreš vratca in greš plačat gorivo). | Na vrh | |
SIPS | 23 jan 2008, 14:43 | |
| Isto se dogaja tudi meni pri V70. Vsa vrata se zaklenejo normalno.Odprejo pa se vsa razen voznikovih-jih moram odpirat s ključem.Vse skupaj mi gre že pošteno na živce. Ne razumem tega sistema, da dela polovično?
lp miha | Na vrh | |
balky | 18 mar 2009, 09:53 | |
| Član #1008 Prijavljen dne: 21 jan 2009, 07:41 Objav: 25
| SIPS, imam isti problem kot ga imas ti. No, ce je zunaj toplo, pa dela BP. A je mogoce to zrihtat brez menjave mehanizma? Je pa res neverjetno da se pri avtu za tak dnar dogajajo take stvari. Ta moj Volvo me vedno bolj preseneca, in to ne v dobrem smislu. | Na vrh | |
bb | 29 sep 2009, 21:48 | |
| Član #1316 Prijavljen dne: 29 sep 2009, 21:28 Objav: 1
| Tudi jaz imam probleme z zaklepanjem pri volvu. Kupil sem rabljenega V70 in prii drugem tankanju nisem mogel odpreti pokrova za dolivanje goriva. Kar koli sem poskusil s ključi ali daljincem, ni pomagalo. Ima kdo rešitev, ali je treba na servis? | Na vrh | |
Plesko | 29 mar 2010, 20:20 | |
| Lp, kot izgleda ga je tudi moja 60tka začela malo srati z zaklepanjem sovoznikovih vrat, enkrat ja enkrat ne..... Skratka se je že kaj pogruntalo kako zadevo rešiti, oz je kdo že rešil to zadevo tako ali drugače?? | Na vrh | |
Torkel | 29 mar 2010, 21:22 | |
| Ti sovoznikovih vrat sploh ne zaklene ali jih zaklene po določenem času. Sam imam podobno težavo. Sem nekaj časa sovoznikova vrata zaklepal tako, da sem ročno pritisnil kljukico in jih z ročko ročno odpiral. Nakar sem ugotovil, da avto vrata sam zaklene a po določenem času. Kaj vem, nekje po kakih 20 sekundah. Kljukica ostane zunaj, vrata pa so zaklenjena.
Tako sedaj avto zaklenem na daljinca,naredim okoli njega 2 kroga, v tem času pa se tudi sovoznikova vrata zaklenejo.
Plesko | 29 mar 2010, 21:27 | |
| Ne zaklepajo se mi sovoznikova vrata, oziroma kljukico vrže nazaj ven, po par poizkusih se zadeva zaklene. Nisem pa nikoli čakal kaj se zgodi če bi počakal tisto minuto ali 2, skratka malo je zadeva nerodna ker se tako tudi ne moreš od znotraj zaklenit.
[ Uredi 29 mar 2010, 21:29 ] | Na vrh | |
rdečs40 | 30 mar 2010, 07:56 | |
| Mogoče imate dvojno zaklepanje? Je že kdo od vas poizkusil dvakrat zapored stisniti gumb za zaklepanje? 1. faza namreč odklene/zaklene voznikova vrata, 2. faza pa vse ostalo. Sicer je pa na našem XC - ju šla neka ključavnica po gobe in se avto ni zaklenil vedno, bi pa moral v servisno pogledat, točno za katero ključavnico je šlo. Ni pa prav poceni, toliko vem :-( | Na vrh | |
alfaromeo | 30 mar 2010, 08:32 | |
| @pleško: Verjetno imajo vrata problem s senzorjem , ki zazna ali so vrata zaprta. Ker misli da niso,kljukica skoči nazaj gor. | Na vrh | |
PP | 30 mar 2010, 09:01 | |
| @RdecS40,
Moja S70 in V70 imata obe dvono zaklepanje, ampak je le to samodejno. Ko zaklenes avto gredo cepki dol, potem pa cez cca. 10 se slisi se en zaklep (dead lock?).
Kar se tice okvare: Pri S70 ko je zunaj res mrzlo tudi ne dela zaklepanje enih zadnjih vrat, ko se avto ogreje ali je toplo pa deluje vse.
PP | Na vrh | |
Plesko | 30 mar 2010, 17:14 | |
| Ja to bo to, AR, samo povprašujem če je kdo že popravil takšno zadevo. | Na vrh | |
AssKicker | 06 nov 2016, 15:29 | |
| Zdravo! Malo si bom sposodil to temo... Je že morda kdo to težavo rešil? Tudi meni se na svete čase to zgodi, isto pri drugem V70, ki je še pri hiši. Druga stvar je pa samodejno zaklepanje.. Ko štartam, in se peljem kakih 5 km/h, se mi vrata samodejno zaklenejo. Ko se recimo ustavim, ter odprem vrata, se ta odprejo, ostala ostanejo zaklenjena, kar je recimo nerodno, ko hočem kej vzeti iz prtljažnika, ali pa če hočem odpret zadnja vrata. Potem moram vedno pritiskati tisti gumb, ki odklene vsa vrata. Morda kdo ve, če lahko kje to spremenim, recimo kakšno zaporedje tipk, karkoli..? | Na vrh | |
Godward | 06 nov 2016, 17:29 | |
| Potrebno je zamenjati motorčke zaklepanja (2 na vrata mislim da), jaz sem imel 3 ključavnice zanič. Standardna hiba tudi novejših modelov.
Gostov: 71, Članov: 1 ... maximllkime ogleduje forum.php
