(S70) Ventilator za prezračevanje kabine
Antonio | 17 apr 2007, 12:09 | |
| Član #18Prijavljen dne: 12 nov 2006, 22:49 Objav: 28 | Ugotovil sem, da mi ventilator za prezračevanje kabine ne deluje pravilno. Do teperature cca 20°C mi deluje normalno, ko pa temeratura okolice naraste, mi začne ventilator glasno tuliti, pretoka zraka skozi reže na armaturni plošči pa ni čutiti, kljub temu ca vntilator dela z polno močjo.
Ko temperatura okolice spet pade mi ventilator deluje normalno.
Omam dvokanalno avtomatsko klimo. Filter pred omenjenim ventilatorjem je bil menjan. Bo treba res ventilator menjat? Ma kdo kakšno izkušnjo?
[ Uredi 24 apr 2007, 00:47 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 17 apr 2007, 12:16 | |
| Ko prižgeš avto, ali ti kaj utripta lučki za ac off in rec?? Kakšno je ozračje v avtomobilu, ti klima, hladi okej? V kolikor ti lučki utripata je nekaj sigurno narobe in ti bo to tudi izpisalo na testerju....
Jaz imam s klimo izkušnje take. Zamenjati je bilo potrebno motorček ki premika lopute, in elektromagnetno sklopko kompresorja. Nekaj časo je hladilo potem je samo pihalo in pihalo, potem je zopet malo hladilo, a v avtu je bilo pa strašansko soparno.. | Na vrh | |
Antonio | 17 apr 2007, 12:24 | |
| Član #18 Prijavljen dne: 12 nov 2006, 22:49 Objav: 28
Lučki za ac off in rec mi ne utripata. Klima dela ok samo pretoka zraka ni (po mojem glavni krivec ventilator. Elektromgnetna sklopka je bila zamenjana.Pr men je tako: Ob zagonu,, če je avto v garaži, kjer je hladno mi klima deluje vredu tudi in odlično hladi. Če pa avto pustim na soncu, kjer se segreje mi pa začne ventilator glasno tuliti. | Na vrh | |
Blaž | 07 maj 2007, 14:48 | |
| Se je ta zgodba kaj razpletla in so kakšni uporabni rezultati?? | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
