I: Volvo v70 D5
ezekiel | 16 apr 2007, 13:54 | |
| Član #289Prijavljen dne: 16 apr 2007, 13:48 Objav: 11 | Zdravo!
Naj se najprej predstavim: Ime mi je Miha in vozim Volvo! No, ker moja 940ka pije preveč za moje potrebe iščem boljšo varianto. Nekaj primernega sem našel tukaj.
Zanima me, ali ima kdo kaj informacij o tem avtomobilu ali kaj podobnega.
Hvala in lep pozdrav ...
PS: Sprejemam tudi ponudbe za nakup v70 diesel, do letnika 2000 ...
Blaž | 16 apr 2007, 15:02 | |
| Pozdravljen!
No, pa smo dočakal še eno 900-ko!
Avto, ki ga omenjaš vsekakor izgleda lep, ampak, ali si ga že šel pogledat!?
P.S. Pa čestitke za preko pol milijona prevoženih km! | Na vrh | |
ezekiel | 16 apr 2007, 15:33 | |
| Član #289 Prijavljen dne: 16 apr 2007, 13:48 Objav: 11
| Hvala. Naj jo pohvalim (mojo 900tko): še vedno pelje kot nova ... in koliko prostora ... ufff...
Avtomobila žal še nisem pogledal, ker se nahaja v okolici Ljubljane. Jaz pa v okolici Gorice. Služba in podobne zadeve. Zato sem si rekel, da vprašam, prej kot se odpeljem ...
bvogri | 16 apr 2007, 15:35 | |
| Predrag....na tvojem mestu bi razbil še prašička pa si kupil zadnjo generacijo V70, ki se ravno poslavlja. Moraš vedeti, da zasnova tega sega še v 850-ko, kar se nedvomno pozna, saj je bil avto takrat korak za konkurenco.
Pozdrav še iz moje strani
[ Uredi 16 apr 2007, 15:35 ] | Na vrh | |
ezekiel | 16 apr 2007, 16:11 | |
| torej, nekaj takega?
Čeprav, reči moram, da mi je delovanje / robustnost 900/800/v70 zelo všeč in zato ciljam na tiste letnike ... Pravzaprav, tisti letniki so kot tanki ... | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 16 apr 2007, 16:58 | |
| Da, to je to. No, moje subjektivno mnenje in še morda od koga pa je, da je takšen dizelski motor najslabša možna varianta. Audijev ravno ne najbolj posrečen motor. Vzemi raje bencinarja, če pa že hočeš diesel vzami D5. | Na vrh | |
ezekiel | 16 apr 2007, 21:05 | |
| ampak, ali so tudi modeli pred letom 2000 z motorjem D5?
težava z bencinci je, da pijejo preveč, predvsem za daljša potovanja ... To je poglavitni razlog za nakup dizla.
Sicer pa, ali ima kdo kakšne informacije v zvezi s tem Audijevim motorjem ? | Na vrh | |
AljAž | 16 apr 2007, 21:27 | |
| D5 je prišel nekje v 2001/02, Audijev motor pa ima v V70 Blaž, mogoče pa še kdo drug? | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 16 apr 2007, 23:42 | |
| Da bencinarji pijejo veliko na ture ni res. Problem je, da pijejo več po mestu. Očetov S60 T5 pije mestne vožnje 9.6L, na relacijo pri 140Km/h pa pije 6.8 plus tega nas ke bilo pet v avtu in zimske gume. Ko sva pa ga vozila iz LJ domov pa sva vozila vse od dirkanja do umirjene vožnje po AC in je bilo povprečje 7.2L. ( vse od 130km/h pa nekaj trenutkov celo 260Km/h in potem največ od 130-160km/h ) | Na vrh | |
ezekiel | 17 apr 2007, 09:09 | |
| Dobro, to so dobre novice, glede na to, da se odpravljam na turo z 10k kilometri in več ...
Recimo, za primerjavo: Poraba v70, letnik 2000, dizel, TDI je 6-7l/100km koliko je potem poraba recimo tega, glede na to, da sta cenovno recimo primerljiva ?
Verzija 2.0T s 180 KM (tukaj) porabi nekje 9-10l/100km (link) Predvidevam, da zgornji porabi precej več ...
Oziroma, kateri bencinski motor (različica) z izjemo T5 porabi nekje 6-8l/100km? | Na vrh | |
cleaner | 17 apr 2007, 10:05 | |
| Jaz imam tudi S70 TDI, avtomatik. Poraba se giblje od 5.5 (relacija lj-krk s kajakom na strehi in max 110kmh) do cca 8,5 mestne voznje pozimi. Normalno naredim okrog 900km in natocim okrog 65 litrov, se pravi kombinirana voznja. Ne vem pa kaj je tako neposrecenega na tem motorju, uporabljali so ga tudi v prvih letnikih novega v70 (do 2001 ce se ne motim). Edino malo glasen je na trenutke, ampak zato pa imamo zdravilo, ki se mu rece dolby prologic ozvocenje
Aja, Ezekiel. Tisti v70 letnik 1998 se prodaja ze kaksni 2 leti. Verjetno z razlogom...
[ Uredi 17 apr 2007, 10:17 ] | Na vrh | |
Ovlov | 17 apr 2007, 10:40 | |
| Tudi sam sem pred podobno odločitvijo kot Ezekiel. Razmišljam, da bi svoj 850 GLT 2,5 20V karavan,'94 letnik, 225.000 km (edino popravilo doslej je bila klima, sicer dela kot švicarska urica), poraba 8-9 l, zamenjal za kaj novejšega, letnik 03 ali 04, do ca. 120.000 km prevoženih. Ena varianta (dražja) je D5 (120kW), druga bencinar . Požrešnejšega in cenejšega bencinarja (170 ali 200 KM) bi lahko "ukrotil" s predelavo na plin, a ga je težko dobiti (bencinarja namreč). Ali mi lahko kdo, ki se bolje spozna na tehniko, pove, kako je z dizlom (D5). Ob samih hvalah sem slišal tudi to, da so eventualna popravila neprimerno dražja kot pri bencinarju, pa še naša nafta je menda naredila na novejših motorjih precej škode ... Kako bi se torej odločili vi, če bi kupovali v cenovnem razredu tam okoli 15, 16 k evrov? | Na vrh | |
ezekiel | 17 apr 2007, 12:04 | |
| cleaner je napisal(a): ... Aja, Ezekiel. Tisti v70 letnik 1998 se prodaja ze kaksni 2 leti. Verjetno z razlogom... Hvala za nasvet! (naivno)Kaj je razlog?
Sicer pa imam več želez v ognju ... zgornji je pač ena izmed alternativ ... | Na vrh | |
alfaromeo | 17 apr 2007, 13:28 | |
| @OVLOV: Sicer imaš res prvo verzijo 855, a imaš kakor praviš zgolj 225kkm. Avto sedaj ni vreden nič, zanj ne dobiš nič. V kolikor je vzdrževan je zanesljiv in bo zanesljiv še nadaljnih 100 - 150 kkm. Motor je praktično neuničljiv in ima zelo lep glas. Žre ne veliko(relativno), potegne dobro. Avto je velik, verejtno ga imaš z "vso" opremo, verjetno imaš v notranjosti tudi nekaj čričkov. Ker praviš da bi kupoval letnik 03, 04 D5, ostalih predvsem, bencin verzij itq ni, za zgolj 15 16 k€ nevem kaj bi dobil. Praviloma so to dizli, ki so poskubljeni do amena. Lepi in bogati primerki so dražji, je pa skoraj vse uvoženo iz tujine. Nevem kaj bi ti novejši avtomobil ponudil več kot ta ki ga imaš. Poleg tega verjetno za tega veš kaj imaš, ko pa kupuješ novega pa nikoli ne veš da nisi kupil mačka v žaklju.
Sicer je D5 zelo dober motor, je pa res da če gre(pravilome ne) kaj hudiču (šobe, turbina) so popravila dražja kot pri atmosferskem bencinarju.
@ezekiel: ali ga kupec preveč ceni ali pa je to sod brez dna... lp | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 apr 2007, 13:43 | |
Se strinjam. AR napisano super! Ja, če gre pri dizlu kaj je drago kot žafran... | Na vrh | |
ezekiel | 17 apr 2007, 13:55 | |
| zanimivo, koliko informacij na kupu ...
Kaj pa kaj takega, a ve kdo kaj o tem? Zgleda ugodno glede na to, da je cena padla za cca 2200€. link!
Poraba nekje 8-9l/100km, je tako? | Na vrh | |
Blaž | 17 apr 2007, 14:07 | |
| No, jaz bom rekel, da nimam nikakršnih problemov s TDI-jem, in je zlo kulturen motor, seveda pa ni dirkaški, ampak se ga da lepo vozit!
Poraba je po mestu okol 7,5 na odprtih cestah pa kr okol 2l manj! Tudi olja moram reči, da mi skoraj nič ne pokuri, kot bi pričakoval za avdijev motor, ki so znani po tem!
Tako, da se jst TDIja ne bi bal! | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 apr 2007, 14:09 | |
| Tisti V70 2.0T nima niti slučajno 245konjev ali 180 kilovatov. Tip se je zmotil, verjetno je mislil 180konjev. 2.0T imajo 180 konjev. | Na vrh | |
volvo5er | 17 apr 2007, 14:10 | |
Oprosti Primož, ampak bolj ko gledam ta post bolj neverjetne se mi zdijo te številke. Mater, a jaz ne znam voziti avta (da mi praktično enak motor žre dvakrat več) ali pa ti (oz BC) ne znaš računati
@ezekiel, tam nekje me 8 in 12 litri je realna poraba za tak avto, odvisno od tega kje in kako je vožen. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 apr 2007, 14:12 | |
| Peter BC kaže od 9,4 do 10L, izračun pa je na celi tank brez da upoštevam BC. Računal sem "peš". | Na vrh | |
volvo5er | 17 apr 2007, 14:19 | |
"Svašta", a oče proda avto? | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 apr 2007, 14:28 | |
| Ma ne da ga za nobeno ceno. Zaljubil se je v ta T5. | Na vrh | |
volvo5er | 17 apr 2007, 14:30 | |
Verjamem ;)
Če pa še tako malo pokuri pa sploh | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 apr 2007, 15:07 | |
| Se že v naprej opravičujem za OT:
Po mestu če imaš čisto malo pretežko nogo naraste poraba na 11-12L, na odprti cesti pa rapidno pade na 8.5. | Na vrh | |
ezekiel | 23 apr 2007, 09:22 | |
| No, da se vrnemo na debato ...
Kaj pozna kdo tegale? link
Oziroma, kaj si vi mislite ? | Na vrh | |
alfaromeo | 23 apr 2007, 10:01 | |
| Nevem od kje je dobil 115kW. Ti motorji imajo 103kW. Morda se je le zmotil pri vnašanju podatkov. Preko neta izgleda okej. Mislim, da bo za boljšo oceno potreben ogled v živo.. | Na vrh | |
bvogri | 23 apr 2007, 10:39 | |
| Mogoče čip
Drgače pa se mi ne zdi, da ga je vozil ravno kakšnen dedek zaradi platišč, temnjenih stekel, (čipanja), verjetno naknadno vgrajenega spojlerja zadaj... Sam bi bil tudi pozoren na kilometre in dokazila o servisiranju, glede na to da ni servisne knjige, kar se pri tem letniku velikokrat zgodi zaradi ... boljše prodaje
[ Uredi 23 apr 2007, 10:42 ] | Na vrh | |
cleaner | 23 apr 2007, 10:46 | |
| Morda je bil od spredaj razbit, ker mu manjkajo brisalci na luceh. Lahko so se pa samo "pokvarili", pa jih je odstranil. Dobro je, da ima tempomat (ce dela), skoda pa da je radio samo kasetar. Pa dober letnik je, ker se govori, da so letniki 99 in 00 problematicni zaradi nekega electronic throttle modula, ki se pokvari vsakih 150.000km in je popravilo kar zajetno (v ZDA so s tozbami lastnikov dosegli da se garancija na ta del podaljsa na 10 let, pri nas verjetno ni tako) Navedena moc motorja je seveda napacna. Morda pa se je lastnik sel tuning in zamenjal zracni filter Btw, tudi tale se ze lep cas prodaja. Sicer pa se takega avta verjetno ne znebis kar cez noc... jaz bom svojega vozil, dokler bo sel.
[ Uredi 23 apr 2007, 10:47 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 23 apr 2007, 11:56 | |
| No, nekako elektronskega programa stabilnosti ESP kakor tudi elektronskega nadzora blažilnikov EDC tudi nima. | Na vrh | |
ezekiel | 09 maj 2007, 08:15 | |
| No, včeraj postal lastnik temno modrega v70 2.5 tdi (turbo)cegla. Kakšna slikca sledi, ko me mine navdušenje | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
