vozimvolvo.si :: Forumi :: Serije 100 / 200 / 700 / 900 / S90 / V90 / ostali RWD
Zračenje zavor serija 200
dusan
09 apr 2024, 10:46 Predogled tiskanja
Član #14660
Prijavljen dne: 12 jun 2018, 08:55
Objav: 39
Pozdravljeni, po obnovi zavornih čeljusti ne morem odzračiti zavor, na zadnji desni liniji oz cevi do čeljusti je pritisk manjši kot na ostalih ceveh.kdo ve v čemu je trik oz kaj narediti?l.p9
eugene
09 apr 2024, 11:10
Član #4110
Prijavljen dne: 24 apr 2013, 22:31
Objav: 105
Kateri letnik pa je? Da nima tistega starega sistema kot so imele 140 z unim ventilom spredaj, ki v primeru puščanja zapre eno vejo.
Če ne kake za mašene cevke.
dusan
10 apr 2024, 09:15
Član #14660
Objav: 39
Po beljenju glave ,in preverjanju cevi , odstranitvi zavornega cilindra sem nekako prišel do razdelilca zavorne tekočine ki je v starih modelih brez abs-a...zadeva naj bi zaprla okvarjeno linijo,zato mi najbrz slabo teče na zadnji desni zavori...nisem pa nikjer zasledil ali je možno ta razdelilni ventil ponastaviti(za stikalo za opozorilno lučko se da),za enakomerno distribucijo pa ne vem...mogoče bi kdo kaj več vedel?
eugene
11 apr 2024, 07:09
Član #4110
Objav: 105
Kolikor sem gledal sheme kako to deluje je notri en batek ki ga porine v eno smer. Ti ga moreš vrnit v sredino. Baje se da tako da odviješ stranski vijak in porineš batek v center. https://www.volvo-forums.com/threads/how-do-i-reset-brake-failure-light.15280/
Lp
dusan
15 apr 2024, 09:44
Član #14660
Objav: 39
Hvala za odgovor..najbrž si mislil stranska medeninasta čepa ki sta na vsaki strani,mislim da je 15 ključ?
eugene
15 apr 2024, 14:45
Član #4110
Objav: 105
Jaz tega nisem nikoli videl v živo ker moja 240 l93 tega nima. na 140 pa je neka strejša verzija ventila. Predvidevam da zgleda takole kot je na slikah v tej temi:
https://turbobricks.com/index.php?threads/cause-of-brake-failure-light.344415/
če prav razumem moraš spravit uni centralni cilinder v sredinski položaj tako, da stikalo sedi na centralnem plastičnem delu cilindra in nima več kontakta na zemljo.
dusan
16 apr 2024, 09:00
Član #14660
Objav: 39
Mislim da se reče razdelilcu octopus,do nekje konec 80 so ga vgrajevali v 240.. sem ga razstavil in razmišljam da bi vrgel ta bat ven..mogoče kdo ve kje izdelujejo bakrene zavorne cevi?
Volvej
18 apr 2024, 19:14
Član #1127
Objav: 1558
Kolikor jaz vem bakrene zavorne cevi več niso dovoljene. Lahko pa verjetno kupiš / naročiš zavorne cevi na metre v vsaki avto trgovini.
daikini
18 apr 2024, 22:31
Član #14877
Prijavljen dne: 16 avg 2018, 09:22
Objav: 141
https://www.silux.si/izdelki/podvozje-in-pogon/zavorni-sistemi/zavorne-cevi/5273340/zavorna-cev-s76-0065aa-bakrena-650mm
dusan
21 apr 2024, 20:41
Član #14660
Objav: 39
Sestavil nazaj, dal narediti dve novi pri gm flex,kupil še set za prezračevanje in probam odzračiti ta teden..bomo videli.
dusan
27 apr 2024, 19:40
Član #14660
Objav: 39
Skratka,nikakor ne dobim pedala, probal odzračiti parkrat, na cilindrih ni več mehurčkov ,a pedalo še vedno pada v tla...ne vem več kaj naj naredim...ima kakšen mojster kakšen bolj sofisticiran način za odzračevanje?
eugene
06 maj 2024, 07:58
Član #4110
Objav: 105
Če ti pada pedal in so zavore odzračene, je zavorni cilinder slab.
dusan
12 maj 2024, 02:03
Član #14660
Objav: 39
Naročil sem novi master cilinder, tega ki je v avtu sem obnovil z novimi tesnili in je zgledal b.p
Sumim da je nekje še zrak v sistemu..
dusan
16 maj 2024, 11:33
Član #14660
Objav: 39
Zadeva rešena,pri raztavljanju čeljusti sem zmešal levi in desni del čeljusti med seboj in zračenje v tem primeru ni mogoče..
[ Uredi 16 maj 2024, 21:58 ]
eugene
17 maj 2024, 10:27
Član #4110
Objav: 105
Eto. Odlično da si rešil.
Gostov: 29, Članov: 0 ...
Člani: 6088
najnovejši član: PamelaCak
