Zračenje zavor serija 200
dusan | 09 apr 2024, 10:46 | |
| Član #14660Prijavljen dne: 12 jun 2018, 08:55 Objav: 39 | Pozdravljeni, po obnovi zavornih čeljusti ne morem odzračiti zavor, na zadnji desni liniji oz cevi do čeljusti je pritisk manjši kot na ostalih ceveh.kdo ve v čemu je trik oz kaj narediti?l.p9 | Na vrh | |
eugene | 09 apr 2024, 11:10 | |
| Član #4110 Prijavljen dne: 24 apr 2013, 22:31 Objav: 105
| Kateri letnik pa je? Da nima tistega starega sistema kot so imele 140 z unim ventilom spredaj, ki v primeru puščanja zapre eno vejo. Če ne kake za mašene cevke. | Na vrh | |
dusan | 10 apr 2024, 09:15 | |
| Član #14660 Prijavljen dne: 12 jun 2018, 08:55 Objav: 39
| Po beljenju glave ,in preverjanju cevi , odstranitvi zavornega cilindra sem nekako prišel do razdelilca zavorne tekočine ki je v starih modelih brez abs-a...zadeva naj bi zaprla okvarjeno linijo,zato mi najbrz slabo teče na zadnji desni zavori...nisem pa nikjer zasledil ali je možno ta razdelilni ventil ponastaviti(za stikalo za opozorilno lučko se da),za enakomerno distribucijo pa ne vem...mogoče bi kdo kaj več vedel? | Na vrh | |
dusan | 15 apr 2024, 09:44 | |
| Hvala za odgovor..najbrž si mislil stranska medeninasta čepa ki sta na vsaki strani,mislim da je 15 ključ? | Na vrh | |
eugene | 15 apr 2024, 14:45 | |
| Jaz tega nisem nikoli videl v živo ker moja 240 l93 tega nima. na 140 pa je neka strejša verzija ventila. Predvidevam da zgleda takole kot je na slikah v tej temi: https://turbobricks.com/index.php?threads/cause-of-brake-failure-light.344415/
če prav razumem moraš spravit uni centralni cilinder v sredinski položaj tako, da stikalo sedi na centralnem plastičnem delu cilindra in nima več kontakta na zemljo. | Na vrh | |
dusan | 16 apr 2024, 09:00 | |
| Mislim da se reče razdelilcu octopus,do nekje konec 80 so ga vgrajevali v 240.. sem ga razstavil in razmišljam da bi vrgel ta bat ven..mogoče kdo ve kje izdelujejo bakrene zavorne cevi? | Na vrh | |
Volvej | 18 apr 2024, 19:14 | |
| Član #1127 Prijavljen dne: 05 maj 2009, 13:06 Objav: 1555
| Kolikor jaz vem bakrene zavorne cevi več niso dovoljene. Lahko pa verjetno kupiš / naročiš zavorne cevi na metre v vsaki avto trgovini. | Na vrh | |
dusan | 21 apr 2024, 20:41 | |
| Sestavil nazaj, dal narediti dve novi pri gm flex,kupil še set za prezračevanje in probam odzračiti ta teden..bomo videli. | Na vrh | |
dusan | 27 apr 2024, 19:40 | |
| Skratka,nikakor ne dobim pedala, probal odzračiti parkrat, na cilindrih ni več mehurčkov ,a pedalo še vedno pada v tla...ne vem več kaj naj naredim...ima kakšen mojster kakšen bolj sofisticiran način za odzračevanje? | Na vrh | |
eugene | 06 maj 2024, 07:58 | |
| Če ti pada pedal in so zavore odzračene, je zavorni cilinder slab. | Na vrh | |
dusan | 12 maj 2024, 02:03 | |
| Naročil sem novi master cilinder, tega ki je v avtu sem obnovil z novimi tesnili in je zgledal b.p Sumim da je nekje še zrak v sistemu.. | Na vrh | |
dusan | 16 maj 2024, 11:33 | |
| Zadeva rešena,pri raztavljanju čeljusti sem zmešal levi in desni del čeljusti med seboj in zračenje v tem primeru ni mogoče..
[ Uredi 16 maj 2024, 21:58 ] | Na vrh | |
eugene | 17 maj 2024, 10:27 | |
| Eto. Odlično da si rešil. | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
Člani: 6057 najnovejši član: HaileyVex |
glasov: 527
