C30 - črpalka za gorivo
| mikael | 24 apr 2023, 11:14 | |
| Član #24522Prijavljen dne: 09 feb 2022, 14:21 Objav: 6 | Lep pozdrav vsem. Moj C30 me je prvič pustil na cedilu.
V petek avto ni več vžgal, samo v prazno je verglal. Pokličem asistenco in ga dam odpeljati do najbližjega mehanika (napaka). Drugače avto servisiram pri enem, ki ima ugled tudi na tem forumu.
Diagnoza - okvara črpalke za gorivo. Naroči novo, vendar ta ne paše. Druge ne upa več naročiti, ker je ne more vrniti. Tako se zdaj moram s tem ukvarjati sam.
Po informacijah, ki jih imam od mojega serviserja, bi naj obstajal samo original (št. dela 31305131). Je temu res tako? Klical sem že na nekaj avtoodpadov, vendar brez uspeha. Ve kdo, kje bi lahko dobil rabljeno? Mogoče se komu doma na njej prah nabira?
Gre za C30, 1.8F bencin, l.2008.
Hvala za vsako informacijo.
| | Na vrh | |
| mikael | 25 apr 2023, 09:17 | |
| Član #24522 Prijavljen dne: 09 feb 2022, 14:21 Objav: 6
| Na skandixu mi za moj model ponudi dve črpalki. Original s šifro 1063876 in še eno cenejšo varianto s šifro 1060195. Pri cenejši izvedbi piše "This part fits to your selected car model, while there are no further restricting attributes listed" in "all gasoline without turbocharger 4 cylinders" in "for vehicles with external Fuel filter". Po sliki se vidi, da ni ista originalu. Original ima zgoraj eno cevko za odvod goriva, neoriginal pa 2. Malo sem zmeden. Drugače pa sem se odločil, da avto odšlepam do svojega mehanika. | | Na vrh | |
| Volvej | 25 apr 2023, 09:48 | |
| 31305131 je celoten sestav bencinske pumpe. In ja Volvo ti bo prodal samo celotn sklop in to vse skupaj je drago. Ampak ne rabiš vsega menjat, če je šla bencinska pumpa. Iz tega sestava se vzame ven bencinsko pumpo, pogleda številko dela ki je gor napisana in se poišče ekvivalentno bencinsko pumpo. Nato se nova bencinska pumpa zmontira v ta sestav in je to to. | | Na vrh | |
| mikael | 15 maj 2023, 07:41 | |
| Volvej, tako je na koncu bilo. Strošek 42€ + delo. | | Na vrh | |
| Volvej | 17 maj 2023, 15:02 | |
| Odlično, me veseli, da si uspel rešit na ugoden način. | | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
Člani: 6163 najnovejši član: LarryWoora |
