C30 - črpalka za gorivo
mikael
24 apr 2023, 11:14 Predogled tiskanja
Član #24522
Prijavljen dne: 09 feb 2022, 14:21
Objav: 6
Lep pozdrav vsem. Moj C30 me je prvič pustil na cedilu.
V petek avto ni več vžgal, samo v prazno je verglal. Pokličem asistenco in ga dam odpeljati do najbližjega mehanika (napaka). Drugače avto servisiram pri enem, ki ima ugled tudi na tem forumu.
Diagnoza - okvara črpalke za gorivo. Naroči novo, vendar ta ne paše. Druge ne upa več naročiti, ker je ne more vrniti. Tako se zdaj moram s tem ukvarjati sam.
Po informacijah, ki jih imam od mojega serviserja, bi naj obstajal samo original (št. dela 31305131). Je temu res tako? Klical sem že na nekaj avtoodpadov, vendar brez uspeha. Ve kdo, kje bi lahko dobil rabljeno? Mogoče se komu doma na njej prah nabira?
Gre za C30, 1.8F bencin, l.2008.
Hvala za vsako informacijo.
mikael
25 apr 2023, 09:17
Član #24522
Objav: 6
Na skandixu mi za moj model ponudi dve črpalki. Original s šifro 1063876 in še eno cenejšo varianto s šifro 1060195. Pri cenejši izvedbi piše "This part fits to your selected car model, while there are no further restricting attributes listed" in "all gasoline without turbocharger 4 cylinders" in "for vehicles with external Fuel filter". Po sliki se vidi, da ni ista originalu. Original ima zgoraj eno cevko za odvod goriva, neoriginal pa 2. Malo sem zmeden.
Drugače pa sem se odločil, da avto odšlepam do svojega mehanika.
Volvej
25 apr 2023, 09:48
Član #1127
Objav: 1558
31305131 je celoten sestav bencinske pumpe. In ja Volvo ti bo prodal samo celotn sklop in to vse skupaj je drago. Ampak ne rabiš vsega menjat, če je šla bencinska pumpa. Iz tega sestava se vzame ven bencinsko pumpo, pogleda številko dela ki je gor napisana in se poišče ekvivalentno bencinsko pumpo. Nato se nova bencinska pumpa zmontira v ta sestav in je to to.
mikael
15 maj 2023, 07:41
Član #24522
Objav: 6
Volvej, tako je na koncu bilo. Strošek 42€ + delo.
Volvej
17 maj 2023, 15:02
Član #1127
Objav: 1558
Odlično, me veseli, da si uspel rešit na ugoden način.
jack8black
04 dec 2025, 20:56
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 430
Tudi pri meni nekaj let nazaj. Sem tudi zamenjal samo vložek
https://ibb.co/NgnzcfBB
https://ibb.co/fzqyf3y1
Gostov: 28, Članov: 0 ...
Člani: 6173
najnovejši član: JerryWhast
