Črn dim iz izpuha, velika poraba olja
billie12 | 09 mar 2023, 02:11 | |
| Član #27365Prijavljen dne: 09 mar 2023, 01:52 Objav: 3 | Pozdravljeni, sem lastnik avtomobila Volvo V60,D3,2017 letnik. Do pred kratkim delovalo vse BP, v zadnjem času pa se je pojavilo nekaj težav. Ker sem nisem tehnični tip in tole ni moje področje, bom poskusil v tem forumu, če dobim kakšen dober nasvet. Avto je deloval super, dokler se ni prižgala lučka za motor. Na servisu so ugotovili, da je bil kriv senzor tlaka izpušnega kolektorja, katerega so mi tudi zamenjali. Že od trenutka, ko se je lučka za motor prižgala, se je začel pojavlati črn dim v izpuhu, predvsem pri pospeševanju, ko so obrati višji. Auspuh je že povsem črn. Lučka se sicer po zamenjanem senzorju tlaka ni več prižgala, črn dim iz izpuha pa ostaja. Opažam tudi, da na trenutke med vožnjo motor tudi izgubi moč za sekundo in se vrne (čutim na pedalki za plin). Pika na i pa je velika poraba olja. Interval med prejšnjim in današnjim servisom je bil 17.000km, vendar sem vmes dotočil že 3l olje (0W-30, Volvo Recommended). Do sedaj še nikoli nisem rabil dotakat olja preden bi se prižgala lučka za servis. Ravno danes sem opravil servis, črn dim iz izpuhu vztraja, kakšna bo porabna olja bom pa še videl. A mi priporočate kakšnega mojstra kateremu bi se dalo ukvarjat s tem problemom? Po mojih izkušnjah in povpraševanju se večina mehanikov niti ne da ukvarjat s tem, ker je problem lahko preveč kompleksen. Zato sem rekel, da povprašam še na tem forumu. Hvala. | Na vrh | |
daikini | 09 mar 2023, 05:23 | |
| Pozdravljen, črn dim iz izpuha pomeni, da v motor pride preveč goriva in posledično ni dobrega izgorevanja. Lahko ti tudi nepravilno deluje senzor dušilne lopute, ki daje napačne podatke elektroniki glede mešanice goriva in zraka, ki ga dobi motor - to je lahko razlog, da motor nima prave moči ali pa celo kdaj cuka.
Vem, da so dizelski motorji od Volvota (leto proizvodnje 2016) imeli hibo, da so bili batni obročki premehki in posledično je prišlo do prekomerne rabe olja. Ampak 2017 so to že modeficirali. Pogleda se naj tudi odušek oljnih hlapov, da ni mogoče zamašen. V primeru pojavljanja teh hib bi predlagal, da ga odpelješ na servis in izmerijo vse parametre z diagnostiko, ki pokažejo koliko zraka dobi motor in koliko goriva dovaja posamezna šoba v valj motorja. Jaz bi tako pristopal do tega… | Na vrh | |
billie12 | 09 mar 2023, 16:00 | |
| Član #27365 Prijavljen dne: 09 mar 2023, 01:52 Objav: 3
| Hvala za odgovor! Imate morda priporočilo kakšnega mojstra, ki bi pogledal? | Na vrh | |
daikini | 09 mar 2023, 20:03 | |
| Osebno vozim na Summit avto - Ljubljana in tam se obračam na sprejemnika gospoda Mateja, ki je za vozila Volvo. Matej prisluhne, je odziven in vedno predhodno poroča glede servisnega posega in koliko bo popravilo stalo. Imam pa zelo dobre izkušnje z omenjenim servisom.
[ Uredi 09 mar 2023, 20:05 ] | Na vrh | |
JG | 09 mar 2023, 20:45 | |
| Volvote servisira Tomaž Župan iz Blagovice. Pa kolikor je meni znano je original olje za Volvo 0-20, ne tako kot si ti napisal 0-30. | Na vrh | |
daikini | 12 mar 2023, 06:18 | |
| Sporoči, ko boš kej uredil | Na vrh | |
billie12 | 12 mar 2023, 11:38 | |
| Hvala za skrb in odgovore. Poročam rezultate! | Na vrh | |
Gostov: 48, Članov: 0 ...
