Volvo v50 1.6 EGR
mrzan10
05 jan 2023, 13:07 Predogled tiskanja
Član #27255
Prijavljen dne: 05 jan 2023, 12:49
Objav: 1
Imam težavo in sicer gre za egr ventil kateri je odpovedal. Predvidevam da ko je odpovedal je ventil ostal odprt in avto ni imel skoraj nič moči zato sem ventil zablokiral z pločevinasto ploščo. Egr sem tudi odklopil, tako sem nekaj napak v zvezi z egr-om odstranil mi pa še vedno izpiše napako za Mass air flow. Pa me zanima če se da še to kako odpravit. Novega egr ventila nebi dajal (zaradi cene, in verjetnosti ponovitve problema). Za nekatere motorje sem najdel egr simulatorje/emulatorje pa me zanima če kaj takega obstaja za 1.6 d? Oz. kakšne so druge rešitve(poleg brisanja egr iz ECU)? Avto še zmeraj nima moči (ima manj kot pred okvaro) je pa vsaj vozen. Sum imam da je zabilo še dpf.
daikini
05 jan 2023, 21:11
Član #14877
Prijavljen dne: 16 avg 2018, 09:22
Objav: 141
1.6 dizel je PSA motor in lahko pogledaš koliko pride EGR ventil in verjetno dobiš tudi dobre kopije tega. Seveda je EGR z nekim razlogom…
Mass air flow se pravi je napaka na dušilni loputi. Lahko je crknil senzor dušilne lopute, morda je pa lahko samo za očistiti, ampak pri tem moraš imeti pravilen postopek/dostop, da ga ne uničiš oziroma poškoduješ.
Če je DPF filter zabit se ga lahko očisti, ampak vseeno pojdi po korakih in morda začni z najcenejšim.
[ Uredi 06 jan 2023, 05:49 ]
Gostov: 84, Članov: 0 ...
Člani: 6169
najnovejši član: MarioBialm
