Nakup S90 ali V60
| Klemenv | 06 jun 2022, 19:04 | |
| Član #24977Prijavljen dne: 06 jun 2022, 18:49 Objav: 1 | Pozdravljeni,
Zanimam se za nakup volvota S90 ali V60 od letnika 2017 - 2018. Zanima me kakšne imate kaj izkušnje (servisi, ali ima kaksne hibe, itd..), kakšna je razlika med opremami (inscription, momentum..). Kakrsna koli informacija vec kot dobrodosla | | Na vrh | |
| daikini | 06 jun 2022, 20:55 | |
| Član #14877 Prijavljen dne: 16 avg 2018, 09:22 Lokacija: Ljubljana Objav: 141
| Sam si lastim V60 D4 letnik 2018. Že prej sem si lastil Volvota in sem zelo zadovoljen s to znamko vozila. Servisiram ga na pooblaščenem servisu Summit v Ljubljani in jih iz svojih izkušenj lahko samo pohvalim in priporočam. Če boš kupoval vzemi vsaj D4 kajti kar je manj je lahko podhranjeno, ampak vse odvisno kaj od avta pričakuješ in namen uporabe. Samodejni menjalniki so japonski Aisin, ki so 8 stopenski in jim je treba zamenjati olje na 60.000 km, ki načeloma niso problematični. Pomembno kot za vsak avto je, da je bil redno vzdrževan, kar se izkazuje s servisno zgodovino. Vedeti je treba, da je S80 večji avto kot je V60 in posledično še bolj udoben. | | Na vrh | |
| Modri | 06 jun 2022, 22:19 | |
| daikini je napisal(a): ...
Imaš V60 II? Koliko je okvirno cena servisa? A ni za ta avtomatski menjalnik menjava olja na 120-150kkm?
| | Na vrh | |
| daikini | 07 jun 2022, 11:12 | |
| Ja V60 II imam. Menjava olja v menjalniku je vsakih 60.000 km in za to se okvirno porabi 12 litrov olja - cena na pooblaščenem servisu sem plačal 309 Eur (zdej je 326 Eur). Imel sem velik servis (vsi filtri, motorno olje, pogonski jermen, mikro jermen, napanjalci jermenov, vodna črpalka in pregled vozila) me je na pooblaščenem servisu prišlo dobrih 1000 Eur. Velik servis je priporočljivo delati na 150.000 km. Imaš pa akcije na tem linku: https://www.volvocars.com/si/l/servisna-ponudba/
| | Na vrh | |
| Janko88 | 08 jun 2022, 13:34 | |
| Jaz bi ti priporočal izogibanje zgodnjim letnikom. https://www.avtonasveti.com/volvo-s90-v90-2016-danes-napaka-okvara-tezava-problem-vpoklic-zanesljivost/ Če dobiš kakega iz druge polovice 2020 pa da še ni mehki hibrid si zmagal. Pred 2019 pa sigurno no go.
V 90ki boš imel več prostora, vozniška izkušnja pa je boljša v 60. 90ka ima večjo težo in se pri vožnji pozna, da je bolj glomazen. Kar se izgleda tiče, je pa karavan mnogo lepši. Limuzina je kot bi bila dizajnirana posebej za sprednji in zadnji del. 90ka ima nekaj boljše plastike spredaj, okrog menjalnika in spodnji del armature. Izled in vožnja sta na strani 60ke, prostor in materiali pa 90ka. V vsakem primeru pa je za tovor karavan bolj praktičen. D4 ima 2 turbine. Bolj občutljiv kar se tiče servisiranja, bolj obremenjuje mašino, več problemov z EGR ventilom, ampak tudi bolj gre.
[ Uredi 08 jun 2022, 13:48 ] | | Na vrh | |
| Atek | 15 jun 2022, 12:49 | |
| Član #23208 Prijavljen dne: 23 jul 2021, 11:45 Objav: 13
| Jaz trenutno vozim Volvo V60 D3, letnik 2019 in je res top avto. Nimam kaj za tarnat, vsako leto servis v Blagovici ( cca 250€) in čisto nič drugega. Imam ročni menjalnik in z njim nobenih stroškov, poraba pa naravnost fantastična. | | Na vrh | |
| frenkulja | 06 jul 2022, 12:03 | |
| Član #25051 Prijavljen dne: 06 jul 2022, 11:20 Objav: 5
| Zdravo,
prej sem imel S90 T5 (2018), zdaj imam V60 D4AWD (2019).
S90 sem kupil, ker sem ga dobil res ugodno, čeprav imam raje karavane. Avto se zelo lepo pelje, sploh po AC ampak mi je bil prevelik. Naredil sem cca 30k km, poraba 8.4l po računalniku.
Zdaj imam V60, naredil sem cca 20k km, poraba po računalniku 6,8l. Avto je bolj okreten, vizualno mi je tudi precej lepši.
Je serija 90 bolj prostorna v notranjosti, ampak jaz nisem mogel podreti sedežev, tako da kljub velikemu prtljažniku nisem mogel voziti kakšnih večjih stvari. Glede motorja, bi jaz spet vzel T5, vendar sem hotel AWD, ki pa so bili pri bencinarjih na voljo samo v modelu T6, ko sem iskal, kar pa mi je bilo premočno in tudi poraba bi bila prevelika najbrž.
Servis sem imel samo na S90, pri Tomažu, cca 200EUR, ampak zaenkrat so samo redni servisi, tako da težko kaj rečem. | | Na vrh | |
| Janko88 | 08 jul 2022, 14:46 | |
| Kdor karkoli ve on avtomobilih se bo izogibal znamke volvo. Tako pac je. Kdor je to spoznal ok, kdor ni pa mogoce nikoli ne bo. Ce smo posteni so pa to kitajska jajca za gadne pare. Seveda pa ima vsaka znamka svoje navijace, tako kot politicne stranke in teh ljudi ni mogoce prepricat. Volvo enostavno ne dosega premium znamk. Hkrati ima vgrajenih cel kup kitajskih delov, cene so pa tam kjer pac so. Jaz bi priporocal toyoto. So pa tudi ljudje ki radi sluzijo svojim avtomobilom namesto obratno in jim je dolgcas ce ne obstanejo na cesti tu in tam.
[ Uredi 08 jul 2022, 14:47 ] | | Na vrh | |
| daikini | 08 jul 2022, 15:17 | |
| Janko088 ne govori neumnosti, ker ne poznaš ozadja “lastništva” Volvota. Kupi si pol Toyoto in malce poglej kaj in od kod so deli na njej, ker tu s svojim nerganjem ne boš spremenil mnenje drugih. Vsak ima pravico kupiti kar si želi in zmore. | | Na vrh | |
| alfasan | 21 jul 2022, 08:12 | |
| Član #14691 Prijavljen dne: 22 jun 2018, 10:39 Objav: 250
Pri normalni uporabi je interval nekje 100.000 km, lahko tudi do 120.000. Pri xc90, ki je težji ali pri avtih, ki vlečejo prikolico, divjakih ipd. je priporočljiva menjava na 60.000 km. Realna poraba olja je 8 do največ 9 litrov in nič več. Ostalo pa samo zaračunajo!
| | Na vrh | |
| datanitilu | 07 avg 2022, 22:49 | |
| Član #1491 Prijavljen dne: 31 jan 2010, 18:32 Objav: 295
| Janko88 je napisal(a): ...
kaj pa ta ki ve kaj o avtomobilih pravi da je za kupit? | | Na vrh | |
Gostov: 23, Članov: 0 ...
Člani: 6143 najnovejši član: loveshop1roB |
