XC90 2008 D5
mihaslo | 20 maj 2022, 07:26 | |
| Član #24894Prijavljen dne: 20 maj 2022, 07:17 Objav: 4 | Zdravo vsem tukaj...
Namreč imam problem z svojim vozilom...avto je bil nov kupljen pri Lekšetu in tudi tam vseskozi servisiran(še vedno prvi lastnik ...avto ima 408.000km....torej težava katera se pojavlja zadnje čase:
-danes zjutraj ko sem odšel v službo pri vžigu je avto takoj ko je "vžgal" crknil in na hitro je napisalo ANTI SKID error in seveda takoj izginilo -napaka da zjutraj avto pri vžiganju crkne se pojavlja samo v toplih dnevih...ali popoldan...nikoli pa pozimi v mrazu -na testerju je stalno prisotna napaka high voltage na injektorju 1 in 5 -opažam tudi zjutraj pri vžiganju prvih par sekund avto zelo grdo ropota potem se pa postavi na delovni cikel
Moram pa reči...da ko se avto segreje deluje normalno in ni nekih posebnih težav...edino kar opažam da v zadnji 5k km se je poraba povečala sigurno za 1.5l/100km...kajti v vseh 400.000km je avto vedno naredil med 730-800km sedaj pa 620-650 km
Kot sem omenil avto je bil redno servisiran pri lekšetu...z vzdrževanjem se ni "šparalo"
Če je imel kdo podoben primer in če ga je rešil bi bil zelo vesel odgovora | Na vrh | |
Andrei | 20 maj 2022, 14:13 | |
| Član #838 Prijavljen dne: 05 avg 2008, 18:11 Objav: 461
| Nisem imel enake težave pri V70 2002, se mu je pa občasno mešalo prav tako le pri višjih temperaturah z vsem, kar je bilo povezano z radiem - najbrž kakšni slabi stiki, volk ... | Na vrh | |
daikini | 21 maj 2022, 06:26 | |
| Član #14877 Prijavljen dne: 16 avg 2018, 09:22 Lokacija: Ljubljana Objav: 68
| Glede na problem, ki si ga opisal bi rekel, da je problem s šobami, ki dovajajo preveč oz. neenakomerno gorivo v valj. Zato je hladen motor nemiren pri zagonu in povečana poraba goriva. Si opazil, da se iz izpuha kej bolj močno kadi ali kakšen vonj po neizgorelem gorivu?
[ Uredi 21 maj 2022, 06:27 ] | Na vrh | |
mihaslo | 21 maj 2022, 14:36 | |
| Član #24894 Prijavljen dne: 20 maj 2022, 07:17 Objav: 4
| Ubistvu je bolj problem pri toplem vremenu...ko je bilo mrzlo je avto zjutraj boljše delal... Glede neizgorelega goriva...da bi vohal nafto jo ne bolj tisti smrad starih dizlov:) | Na vrh | |
mihaslo | 21 maj 2022, 14:37 | |
| Aja še to avto popolnoma nic ne kadi tudi če ga močno pohodim! | Na vrh | |
daikini | 22 maj 2022, 11:13 | |
| Na testerju se sigurno pokaže delovanje (parametri) posamezne šobe. | Na vrh | |
mihaslo | 24 maj 2022, 13:23 | |
| Verjetno, da res. Nisem iz te stroke...zato tudi tukaj sprašujem za nasvet oz odgovor če se je kdo soočil z podobno težavo! | Na vrh | |
daikini | 24 maj 2022, 21:33 | |
| Najbolje potem iti na servis, jim opisati problem in naj avto priklopijo na tester. | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 1 ...
tdx ogleduje forum.php
Člani: 5808 najnovejši član: VolvoXC90Black |
glasov: 521
