XC60, letnik 2015, avt., čudne težave s Start-Stop
Maketa | 03 sep 2021, 08:43 | |
| Član #20813Prijavljen dne: 29 jun 2020, 16:00 Objav: 12 | Forumaši, pozdravljeni!
Zadnja dva meseca na svojem Volvu opažam občasne težave s Start-Stop (SS) sistemom. Gre se za to, da ko je prižgan SS in umaknem nogo z zavore, da grem naprej, se v 1/10 primerov zgodi, da ponovno za trenutek vklopi SS (pokaže A v krogcu) in potem kompletno ugasne avto oz. ga da na pozicijo kontakta in napiše, da naj prižgem avto s pritiskom na gumb. Ko dam menjalnik v pozicijo, ki ni D, in stisnem na gumb za prižig, normalno zažene avto in vse OK.
Uspelo mi je ugotoviti, da če takoj ko dvignem nogo z zavore in stopim na plin, potem do ugašanja avta (logično) ne pride.
Zanima me ali kdo ve, kaj bi lahko bil vzrok za to in kako to rešim? Hvala!
daikini | 03 sep 2021, 14:03 | |
| Lahko je samo kakšna programska napaka in najbolje, da se ga da na diagnostiko. Možno, da je pa samo kakšno stikalo v okvari. Vsaj jaz prakticiram, ko zaženem vozilo, takoj izklopim Start-Stop funkcijo. | Na vrh | |
Andrei | 03 sep 2021, 17:29 | |
| Je mogoče, da je akumulator že šibek? | Na vrh | |
alfasan | 03 sep 2021, 18:27 | |
| Moj Volvo je imel muhe s start/stop, potem je nehal delovati. Po 2 letih nedelovanju sem zamenjal akumulator in sedaj zopet dela kot mora. | Na vrh | |
Volvej | 04 sep 2021, 07:34 | |
| Ve kdo če se da preko VDASH izklopit start/stop funkcijo na V70 D5 2014? | Na vrh | |
Aljaž225 | 04 sep 2021, 11:19 | |
| Kolikor vem se z vdashom da tudi obrnit samo logiko tipke, posledično te na tehničnem ne bodo zafrkavali ker start stop še vedno deluje normalno, le ob zagonu je ugasnjen po pritisku na tipko pa deluje kot je prej bil v osnovi.
Lp Aljaž | Na vrh | |
T0ny | 04 sep 2021, 12:23 | |
| Jaz sem imel na vseh avtih do zdaj izklopjen start stop sistem (s kodiranjem) ker se mi zdi to ena velika bedarija. Pa mi niso nikoli težili na tehničnem. Pa še pritiskat ni treba vsakič ko stopiš v avto je lepo stalno izklopljeno. | Na vrh | |
Volvej | 05 sep 2021, 13:45 | |
| Super hvala! | Na vrh | |
Maketa | 06 sep 2021, 09:34 | |
| Član #20813 Prijavljen dne: 29 jun 2020, 16:00 Objav: 12
| Hvala za odgovore. Akumulator sem zgodaj spomladi preveril in je bil OK. Ne na optimumu, ampak tudi še ne za zamenjavo. Tedaj smo ga polnili čez noč in od tedaj je Start stop delal normalno, do zdaj. Je pa res, da je to še originalni akumulator, tako da bo prej kot slej čas za menjavo. Čez dva meseca imam redni letni servis in bom naročil, da posebej pogledajo akumulator oz. preko diagnostike ugotovijo, če je kaj drugega. | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 0 ...
