'01 S60, rezervni ključ, še nekaj drugih malenkosti
mjurma2 | 24 jul 2020, 18:35 | |
| Član #2611Prijavljen dne: 13 feb 2012, 15:06 Objav: 35 | Kupil sem S60, 2.4 140 konjskega...
Zanima me sledeče: 1. Najbolj pomembno: kje bi si lahko dal delati rezervni ključ? Ali še boljše, se ga da kako osvoboditi spon kodiranega vžiga, pri meni je tako večinoma ključ v avtu? 2. Daljinec ne dela; sam daljinec deluje, oziroma nekaj oddaja, preizkušeno z radijsko posatajo, se da to na enostaven način spariti nazaj? 3. Ne dela pomik šibedaha in stropne lučke, varovalke so cele. Kaj bi lahko bilo?
Najbolj me zanima prva točka, ostalo niti ni tako pomembno. Hvala. | Na vrh | |
mjurma2 | 05 avg 2020, 21:30 | |
| Član #2611 Prijavljen dne: 13 feb 2012, 15:06 Objav: 35
| Ključ sem dobil. Na Gorenjskem se ga ni dalo dobit, dobil sem ga v podjetju Ključek v Ljubljani.
Ostalo, je še tako kot je bilo. | Na vrh | |
AssKicker | 06 avg 2020, 09:06 | |
| če se prav spomnim, je antena za daljinca v vzratnem ogledalu. Torej obstaja možnost, da je ponovno napaka na stropu vozila. Mogoče so te napake povezane, torej daljinc, lučke ter šibedah. Se bojim, da te tukaj samo štromar reši, oziroma z malo znanja mogoče sam uspeš najti problem. | Na vrh | |
mjurma2 | 07 avg 2020, 12:41 | |
| Hvala za namig, je bil vzpodbuda za nadaljnje raziskovanje. Sem šel po žicah do prostora pod volanom, in tam našel eno stikalo. Pritisnem, in glej, vse deluje. Zakaj so ga vgradili, nimam pojma. Ena možnost je zato, ker je nekaj praznilo akumulator - to sem izključil, ker je poraba enaka v obeh primerih (1 in 0). Druga možnost je pa zaradi lučke za pas. V glavnem, zdaj vse deluje (tudi daljinec!) razen šibedaha. | Na vrh | |
AssKicker | 09 avg 2020, 08:15 | |
| Super! Pri šibedahu je pa mogoče motorček, al pa kakšna varovalka... ko ga boš odprl, obvezno očisti odtoke pri šibedahu | Na vrh | |
Gostov: 87, Članov: 0 ...
